#1 24-08-2016 22:27:23
ça sent l'caca !!!!
Derrière ce titre il est vrai d'une trivialité déconcertante, nous venons, Phiphi et moi, vous demander votre avis et vos conseils éclairés.
Après 3000km de bons et loyaux services, la BL nous fait un coup de calgon.
L'autre jour, rallye des vieilles calandres. A l'embrayage, drôle de bruit type ferraille sur ferraille.
Nous décidons de déposer l'ensemble moteur boîte pour révision de l'embrayage.
Là, découverte insolite de la butée qui venait frotter sur le mécanisme (Phiphi a posté plein de photos à ce sujet et s'est arraché les quelques cheveux qui lui restent).
Donc, réglage des linguets du mécanisme, repose du groupe moteur boîte, deux trois réglages et c'est parti mon kiki...... et là, même bruit et une impression de patinage. Le moteur monte dans les tours mais la voiture n'avance pas correctement.
Retour au hangar et prise de tête.
Déjà, nous nous étions rendu compte qu'il se passait des choses bizarre au moment de revisser les cardans sur les sorties de boîte. En faisant tourner les roues à la main pour atteindre les écrous, il y avait un point dur et une réaction sur l'autre roue (un peu comme si le différentiel en avait un coup dans les oreilles).
Nous décidons donc de lever l'avant du véhicule, de démarrer le moteur et de passer la première pour voir les réactions.
HOULALA......la roue gauche tourne d'une drôle de façon. Comme si elle était voilée et cela se répercute sur la boîte et le moteur qui se déplacent longitudinalement. Une misère......
Et là, petite étincelle dans l'obscurité.... et si on déposait le tambour pour voir du côté de la transmission....Bingo
Les photos ci dessous parlent d'elles mêmes.
Clavette cassée, arrachement de métal entre le tambour et la fusée (qui sont bons à donner au chien comme nonos).
Nous avions eu le même souci à Eurocitro. Sur la même roue, mais en beaucoup moins grave car la clavette n'avait pas cassée mais c'était la rondelle créneau de freinage de l'écrou à encoches du roulement intérieur qui avait lâchée.
D'ailleurs, vous pouvez voir sur la photo qu'à nouveau, cette fameuse rondelle n'est pas dans une forme olympique. L'ergot qui se glisse dans la rainure de la fusée est presque arraché. On se demande si ce n'est pas nous qui générons ce problème au serrage de l'écrou. En tournant, l'écrou entraîne la rondelle et comme nous bloquons la fusée pour pouvoir serrer l'écrou, la rondelle ne doit pas apprécier la manœuvre.....
Bon, assez parlé, voici les photos
D'avance, merci pour vos avis éclairés..... qu'à t-il bien pu se passer.
Et dire qu'elle avait fonctionné du feu de Dieu pour aller chez Mamar...... snif
#2 24-08-2016 23:01:56
Re : ça sent l'caca !!!!
Fusée faussée, mauvais serrage sur une fusée pas sèche,
Tu es bon pour la changer !!!
Il y a eu dans les années cinquante pas mal d'accidents dus à une perte de roue avant de traction
Heureusement cela arrivait souvent à petite vitesse, quand le frottement du pneu sur la route sollicitait la fusée en virage
Un copain à qui c'est arrivé (à Castelsarrasin), a vu sa roue partir tandis que l'avant de sa traction se posait sur le bord du trottoir
#3 24-08-2016 23:10:19
bravo Jacques rien a redire si ce n'est que pendant le rallye des vielles calandres le bruit ne se faisait qu'au passage des vitesses en lachant la pédale d'embrayage alors que là le bruit de ferrailles est constant en roulant .............  ???????????????????????????????
quelques photos a la dépose du tambour , là je me dis "merde y a de la limaille" sad
l'interieur du tambour , cest pas beau voir fichu sad
début de récuperation de pièces sur la 3ième traction en épave
question ; les piéces du train avant sont elles les mêmes sur une 11B que sur une BL (cardans bras fusée etc ) ???
#4 24-08-2016 23:52:39
La fusée doit être degraissée au montage.
A part la longueur des cardans le train avant d une BL est le même qu une B
#5 25-08-2016 00:00:39
gianni
Fusée pas sèche c'est une fusée encore grasse au montage , moi je la nettoie  avec un bon dégraissant   tambour également .
Gianni 34
#6 25-08-2016 09:17:49
Tout est dit. Je passe la fusée au Tri-chlore, ainsi que l'intérieur du tambour
J'ai vu mettre de la graisse pour tenir la clavette dans sa gorge ! Grosse erreur. Il suffit, pour la faire tenir dans la bonne position, de donner un petit coup de marteau sur la partie arrondie afin que, quand on l'enfonce, elle force légèrement dans son emplacement (aucun humour là !!!)
#7 25-08-2016 16:56:15
Jacky55
Bonne idée Michel, moi je mettais la clavette sur le dessus pour ne pas qu'elle tombe mais des fois elle tournais en rentrant le tambour et ça coinçais.
#8 25-08-2016 20:51:54
Merci merci pour vos remarques et conseils..... Il est vrai qu'avec le Phiphi, on y va un peu fort sur la graisse..... (et oui, un ancien des ascenseurs, c'est compréhensible)
Le problème vient peut être de là.
On vous tiens au courant.
Merci encore
#9 25-08-2016 21:12:38
Les cardans côté roues font 600mm pour les BL ET 660mm pour les B, à part le berceau et ces cardans tout le reste est identique. A noter deux renforts en plus sous la traverse pour les B
#10 27-08-2016 22:20:30
Après une bonne journée sous le hangar...... et quelques bières pour éviter la déshydratation, la fusée récupérée sur l'épave est montée sur mémère. Sans vouloir être prétentieux, le montage et démontage de rotules, on commence à devenir performants......
Voici quelques photos.
Il ne reste plus qu'à remonter un tambour (sans graisse), à purger les freins et c'est parti
Merci encore pour vos conseils
PS : le rosé pamplemousse était très bon aussi.......
#11 27-08-2016 23:02:41
merci encore pour cette journée Jacques car avec 4 bras et deux têtes on fait quand même plus de boulot et aujourd'hui la journée a été rude  tongue  quelle chaleur dans le garage
Jacques à la dépose de la fusée sur l'épave:
l'ensemble dans un superbe état malgrès un passage de 15 années sur un tas de cailloux  au fond d'un jardin  sad
après nettoyage même les roulements sont en bon état =)et vont rejoindre le stock de pièces
la suite plus tard maintenant dodo roll
#12 27-08-2016 23:41:35
J'espère que pour la fusée le professeur Tournesol vous a aidé !
#13 28-08-2016 00:08:05
Bravo et vs pourrez dire que vous en avez sué. ...????????????
#14 28-08-2016 09:56:34
https://s21.postimg.cc/cw7l0hnib/tin.jpg
Oui Michel et c'est bien connu que Tintin est à Cheverny  smile
Fifi
#15 28-08-2016 10:29:12
Bravo pour le démontage.
Quand j'ai démonté et remonté mon cardan je me suis servie de ces deux outils pour serrer l'écrou du fond de la fusée pour pas que la rondelle ne bouge pas.
#16 28-08-2016 11:01:42
Jacky55
Avant de visses l'écrous qui tiens le tambour, il fau graisser un peut la portée de l'écrous.
#17 28-08-2016 11:25:37
Michel,
Ta remarque me fait penser que pour les fans de Tintin, je suis allé dans une boutique l'autre jour à Saint Martin, sur l'Ile de Ré. Cette boutique s'appelle "mille sabords".....Pour les amoureux et inconditionnels de la houppette et du pantalon de golf.
Bon dimanche
http://www.1000-sabords.fr/fr/magasins
#18 28-08-2016 13:13:04
Moi, je ressemble plutôt au capitaine Haddock !!!
Mais personne encore ne m'a fait cuire dans du lait , mille  sabords !!!
Hardi les gars, vire au guindeau .....................
#19 28-08-2016 20:56:36
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Et les deux loulou,
Un petit coup de fil vous auraient permis d'avoir tous les outils qui vont bien pour démonter les rotules...
Bernard Loiret 62Ans
#20 28-08-2016 21:38:50
A merde c'est vrai, on est cons...... enfin, surtout Phiphi (lol)
ça nous aurait donné l'occasion de se voir et de raconter encore trois quatre couillonnades.....
Bernard, j'ai failli t'appeler à la rescousse jeudi dernier. J'ai un professionnel qui a joué aux puces sauteuses avec un toc d'entrainement d'allumeur de C4.... Il l'a vu décoller mais n'était pas très sûr de l'endroit de l'atterrissage. Bref, après avoir passé les alentours au peigne fin, il l'a retrouvé. Le coquin s'était caché dans une boîte en carton entre un roulement et deux capsules de bière.
On vous embrasse (pas Phiphi, il est pas rasé).
#21 28-08-2016 22:53:12
MDR..........j'imagine bien la situation.........!!!!!!!!!!!!!!!!!
#22 31-08-2016 22:44:45
Bon cette fois ci c'est la bonne , mémère est remontée , essais sur route sans les capots ce soir et tout baigne
Il n'y a plus aucun bruits , les vitesses passent impeccables et le freinage est correct
Reste plus qu'a terminer le remontage final , donner un coup de polich et mémère sera juste prête pour les 100 ans de Jacques ( oui 2x50 avec madame lol)
Merci à tous pour les conseils
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (31-08-2016 22:45:18)
#23 01-09-2016 17:43:35
Qui fait des vers sans le savoir
Est un âne sans le vouloir
Vieux dicton populaire, Y-han !!!
#24 01-09-2016 21:18:42
oui oui rassurez vous , les deux fusées ont étaient remontées à sec,à 30kg avec juste une pointe de graisse derrière l'écrou et la goupille fendue bien à sa place comme le précise le DR  smile smile smile smile
#25 02-09-2016 00:04:26
assis sur ton prose ???
