#1 03-08-2016 20:21:28
berni82
Lieu : Montauban (82)
réglage du jeu latéral d'engrènement du differentiel.
Bonjour a tous.
Je reprend la restauration de ma traction commencé en 2013.
Pour nettoyer la boite j'ai démonté le boitier différentiel.
Aujourd'hui je souhaite le remonter.
Je ne comprend pas comment effectuer le réglage du différentiel sur la boite.
Voici comment j'ai fait:
Mise en place du différentiel avec les roulements  dans le carter
J'ai ensuite monté le paliers de maintien du différentiel
J'ai vissé de chaque coté les écrous crénelés jusqu'au blocage
Montage d'un comparateur sur une dent de la couronne (Inspiration sur je site de GéGé )
Desserrage de l'écrou cannelé coté gauche J'ai obtenu un jeu de 0,25 (déplacement de la couronne contre la dent du pignon conique)
J'ai resserré l'écrou cannelé coté droit jusqu’à obtenir un jeu de 0,20.
Donc j'ai des doutes sur cette procédure.
J'ai commencé arbitrairement par le coté gauche. Dans la documentation on parle de déplacement du Différentiel dans le bon sens ? comment le déterminer. quand est il du centrage de la couronne par rapport au pignon conique. Quelle est la base de départ correcte de ce réglage.
En vous remerciant
Bernard 11B 54  Montauban 82
#2 04-08-2016 07:41:42
Re : réglage du jeu latéral d'engrènement du differentiel.
Il y a aussi le tuto de Christophe sur mon site pour t'aider
http://www.traction.fr/images/boite_3_r … ontact.htm
#3 04-08-2016 09:53:58
LHS2
