Si c'est un problème d'embrayage , il vaut mieux changer l'ensemble .
Réglage de la pédale ( garde ) , du cable d'embrayage , voir le Dico des réparations pour le reste des recherches .
11 BL 53...RHD..;)
Patinage = disque KO à coup sur avec plateau déréglé à fortiori
Pour contrôler le disque c est simple tu enclenches la 3 iem et tu essaies de démarrer:
- si la voiture cale le disque est bon
- si la voiture démarre le disque est mort
- si ça broute fort et que ça tremble de partout le mécanisme est dereglé
Merci pour ses précisions Malek,
comme tu as pu le voir, je suis débutant, le disque c'est bon mais qu'appelle tu le plateau?
J'ai regardé un peu les prix, les disques sont pas trop chers, par contre le mécanisme d'embrayage c'est un autre budget.
Demain en rentrant du boulot je fais ton test en 3ème.
Le plateau c est ce qui appuie sur le disque pour le plaquer sur le volant moteur il est mis en mouvement grâce aux linguets qui auront pet être besoin d être vérifiés s il ne sont plus à la bonne cote.
y'a t'il un moyen de vérifier ces linguets ou faut il passer par un professionnel?
il faut deposer la boite et la cloche. si tu n as aucune notion tu risques de galerer d autant plus que pour s il faut regler tes linguets il te faut les fameuses cales d ajustage. le demontage est obligatoire pas d autre solution voila ce que tu dois deposer
Je vois mieux avec les photos, merci.
ces fameuses cales sont elles dans le commerce?
Un garagiste de voiture moderne serait il compétent pour les controler à ton avis?
J'ai vu qu'il existait des embrayages à diaphragme. Est ce bien? Mieux?
La querelle des anciens et des modernes . Une simple recherche sur le forum te permettra de te faire une idée , question mainte et mainte fois ressassée sur ce forum .
En gros , diaphragme , simplicité de pose , pas de réglages mais rend la pédale (!) plus dure , il faut rallonger le bras d'embrayage de 1,5 à 2 cm .
J'ai fait les essais:
Effectivement en 3ème elle avance.
En marche arrière pour la rentrer elle "sautillait".
C'est quasiment impossible de la faire caler.
Ben ton disque est naze. En fait ce truc de la 3 iem est valable même pour une moderne
c'est bon à savoir
j'espère que je vais réussir à régler le plateau. Existe t'il des schémas très simplistes?
pas de cales dans le commerce faut les faire faire, quant au garagiste faudrait t adresser a un connaisseur en anciennes, pas facile c est pour ça que je l ai fait moi meme pour ma 11b
Bonjour Malek
Tu les a fait faire par qui? En quelle matière?
Hello
Elles sont en métal , tu donnes les côtes à un fraiseur il te les fait sans probleme
le plan 43 du dico lui suffira?
Et pour appuyer sur les linguets tu te sers de quoi?
Dernière modification par titi le tractionneux (13-08-2016 23:04:02)
Hello tout le monde
Quelqu'un connaît il un bon tourneur fraiseur vers troyes ou alentours? C'est pour fabriquer les cales pour régler mes linguets d'embrayage
Titi
Tu es sur Amiens TITI?
Tu retires les trois petits pions avec une pince, puis le cache en tôle et l'entretoise sur le roulement.
Les clous seront à changer pour le remontage ou je peux reprendre les mêmes?
Alaquinz a écrit :Tu retires les trois petits pions avec une pince, puis le cache en tôle et l'entretoise sur le roulement.
Pas d'économies de bouts de chandelles voyons...!
Soyons sérieux
Moi je remet les meme avec une pointe de Loctite
Et pour les écrous des vis de linguets, il est dit "rabattre le metal dans la fente avec un matoir", je suis d'accord mais encore faudrait il pouvoir en trouver (vu qu'il fallait retirer d'un trait de scie le metal refoulé dans la fente de la vis pour pouvoir desserrer). Sinon si je mets des écrous freinés çà pourrait convenir ou pas?
Un petit burin ou une bonne lame de tournevis traversant! ????
Les vis et écrous se trouvent chez nos revendeurs, j'en ai eu
Dernière modification par titeauto (16-08-2016 10:16:29)
Je pense que Titi cherche des rondelles freins, pas un "refouloir"
Ce genre :
http://www.emile-maurin.fr/frein-ecrou- … -a2-62520/
On peut se les fabriquer soi-même dans de la tôle
Dernière modification par LR539 (16-08-2016 08:06:23)
Ce n'est pas ça que tu cherches?
https://www.citroen-traction-avant.com/ … %c3%a9crou
Je cherche des écrous identiques à ceux d'origine que j'ai du retirer pour dégager le plateau. Ceux où on rabat le métal dans la fente de la vis. Après à voir vos articles je vois qu'il y a plusieurs solutions
Regarde le travail de "Val de Sarre", ça va peut-être t'aider : http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=embrayage
Ou acheter des "écrous longs" et tourner une partie pour la rendre cylindrique et plus fine
http://fr.rs-online.com/web/c/visserie- … ous-longs/
