#1 14-07-2016 18:48:30
rako
prbleme demarreur
boujour a tous , quelqu'un  pourrait m'aider
soucis avec mon demarreur d'une 11b de 53 :pas de probleme moteur froid ,mais moteur chaud le demarreur decole trop vite et tourne dans le vide. j'ai remplacé le lanceur bendix en neuf mais rien n'y fait
je pense qu'il ne tourne plus assez vite.(que faut il changer d'autre)?? merci
#2 14-07-2016 19:06:34
Re : prbleme demarreur
Ta batterie est bien chargée ?
Les charbons du démarreur sont en bon état ?
Les bagues en laiton ne sont pas trop usées ?
Le collecteur pas sale ou trop creusé ?
#3 14-07-2016 20:19:15
Ton démarreur c'est un DUCELLIER ou PARIS RHÔNE?
Les PARIS RHÔNE sont plus lents et ont besoin de davantage de courant
#4 14-07-2016 21:00:11
C'est la différence entre un deux et un quatre charbons ............................
#5 14-07-2016 21:30:51
rako
ce n'est pas un probleme de batterie ,sinon j'aurais ce probleme a froid , les charbons et les bagues sont en bonnes etat c' est un 4 charbons donc (ducelier si je ne me trompe pas) le moteur a chaud s'entraine  plus facilement commence a s'emballer mais le demarreur je pense ne tourne pas assez vite, se d'ebraye  trop tot pour le faire demarrer .il  continue a tourner mais n'entraine plus le moteur
Dernière modification par rako (14-07-2016 21:37:21)
#6 15-07-2016 09:18:28
rako
problème d'ampérage ,dans se cas je pense peut être a la bobine ?? qui est la pour donner un courant haute tention
#7 15-07-2016 09:58:23
Certes, mais si la batterie "pompe" tout le jus, il n'y en a plus assez pour alimenter la bobine
#8 15-07-2016 12:57:13
Jacky55
Je pense qu'il voulais dire, si le démarreur pompe tout le jus, il n'y en pas assez pour la bobine, ou alors je pense que si le moteur pette un petit coup le lanceur du démarreur se retire et le démarreur n'entraine plus le moteur qui ne démarre pas.
#9 15-07-2016 19:09:02
rako
c'est a peut  prêt ça (si le moteur pete un petit coup le lanceur du démarreur se retire et le démarreur n'entraine plus le moteur qui ne démarre pas) je viens d'essayer un autre démarreur d'occasion et c'est pareil ,si moteur chaud je coupe et redémarre aussitôt ça redémarre ,mais si j'attend 10 minute ca veut plu . (le carbu est neuf) si je comprend bien une traction qui ne démarre pas au quart de tour ,c'est la panne.
#10 15-07-2016 19:31:22
retires tu de l'avance lors du démarrage?
#11 15-07-2016 19:35:12
Jacky55
Faut mettre l'avance au minimum et la pédale d'accélérateur à fond. Ou alors le carbu est vide parceque l'essence s'est évaporé à cause de la chaleur du moteur, y a t il bien la tôle d'isolation thermique entre le carbu et la pipe déchappement ? y a t il la bride isolante entre le carbu et la pipe d'échappement ?
#12 15-07-2016 22:17:50
rako
oui j'ai bien la tôle et la bride isolante, je vais revoir mon avance ,bougie ,vis , et je vous tiens au jue
