#26 19-05-2014 21:35:28
titi0053
Re : Jauge essence
pour mon cas le vis sont à la masse j'ai testé
de plus je n'ai pas la borne réserve
je ne sais plus  quoi faire à part peut être relier la tige du flotteur à la masse
thierry 53470
TRACTION 11C
#27 19-05-2014 22:52:18
11B40
Lieu : ALSACE
Re : Jauge essence
Bon bah moi elle indique jamais le plein toujours au milieu.
J arrive juste à inverser le sens de vidange en inversant les fils.
Mais bon je suis pas posé beaucoup de questions ....
#28 19-05-2014 23:26:14
Re : Jauge essence
Juste un point de soudure à l'étain, après avoir fait un "collier" avec les brins souples sur la tige
Sur le corps, si il n'y a pas de vis en dessous du joint liège, un petit décapage sur quelques mm et un point de soudure également
#29 07-07-2016 18:18:38
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Re : Jauge essence
En prenant de l'âge la jauge prend aussi du jeu, notamment à l'axe entre le corps de jauge et la tige qui supporte le flotteur
J'avais aussi des pb, car il faut qu'il y ait un bon contact entre cet axe et le corps
J'ai donc soudé un petit fil sur le corps de pompe et sur la tige, fil très souple qui n'empêche pas le mouvement du flotteur
Merci Michel , au bout de dix jours de tests c'est ce qui a permis enfin à la jauge de fonctionner, la seule inquiétude c'est si le flotteur fait avec des bouchons de liège va tenir le coup
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#30 07-07-2016 19:54:41
Re : Jauge essence
Sans "traitement" je pense que le liège risque de ne pas tenir longtemps
As-tu fais un essai au préalable ? dans un bocal en verre, de l'essence et ton bouchon pendant quelques temps
Sinon, on peut enduire le liège avec de l'araldite. Une fois sec, ça ne doit pas bouger
Autre solution, un flotteur en plastique pris dans une casse, mais il faut modifier l'extrémité de la tige pour avoir une boucle pour tenir le flotteur en plastique qui en principe n'est pas transperçable
#31 07-07-2016 20:44:07
Simon 51
Re : Jauge essence
J'ai refait la mienne avec un flotteur de C5 rectangulaire , il y a juste a donner un coup de pince coupante pour raccourcir la partie ou il y a le flotteur, mettre une rondelle et aplatir le bout. Et ce flotteur passe par le trou du réservoir. J'en avait parlé sur un autre poste, et c'est toujours du Citroen....
Dernière modification par Simon 51 (07-07-2016 20:47:30)
#32 08-07-2016 00:08:58
Re : Jauge essence
L'essentiel, c'est que ça flotte !!!!!!!!!!!!!!!!
#33 08-07-2016 08:37:46
jean2086
Lieu : poitiers
Re : Jauge essence
moi pour des raisons de fixations hs
j'ai interverti jauge et plongeur
car l'un se visse l'autre se boulonne
et le plongeur est reduit à un tube avec un bout d'eponge metallique ......
faudra faire qq chose là dedans !
du provisoire qui dure, qui dure .......... sad
Dernière modification par jean2086 (08-07-2016 08:38:11)
#34 08-07-2016 10:30:41
L'ASPIRANT
Re : Jauge essence
Fluctuat nec mergitur!!!    wink
#35 08-07-2016 10:32:25
Re : Jauge essence
Et l'Aspirant asipre....:lol::lol::lol:
Coucou zenpaul...
#36 08-07-2016 13:35:11
L'ASPIRANT
Re : Jauge essence
Coucou zenpaul...
wink
#37 22-10-2018 16:47:28
bruno59
Lieu : Lomme
Re : Jauge essence
Comme je veux garder mon rhéostat de jauge d'origine, à part le flotteur en liège qui était dans un état pitoyable, je confectionne le mien comme vu sur le site, à part que j'ai prix un rayon de vélo
Dernière modification par bruno59 (22-10-2018 19:56:10)
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
#38 22-10-2018 16:51:50
Re : Jauge essence
On voit que tu en connais un rayon ..................................
Le domino va supporter le 98 volts sans plomb ???  happy
#39 22-10-2018 18:32:07
Fred91270
Re : Jauge essence
Sinon, il reste la solution à l'ancienne
Une baguette de bois  lol
C'est ce que j'utilise pour ma cuve à fuel.
Jamais de panne  tongue
#40 22-10-2018 18:43:03
Re : Jauge essence
Ou une belle jauge de 2CV !!!
#41 22-10-2018 19:58:21
bruno59
Lieu : Lomme
Re : Jauge essence
j'ai rectifié! lol
Rhéostat de Jauge
#42 22-10-2018 20:09:12
Re : Jauge essence
Dommage d'avoir supprimé l'amortisseur hydraulique, ta jauge risque de pas mal fluctuer en marche.
Voir: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … -a-essence
#43 22-10-2018 20:49:54
bruno59
Lieu : Lomme
Re : Jauge essence
j'ai rien supprimé, je l'ai sorti comme çà, qu'appel tu amortisseur hydraulique
#44 22-10-2018 21:12:36
Re : Jauge essence
On le voit sur l'image du blog
#45 22-10-2018 21:17:16
bruno59
Lieu : Lomme
Re : Jauge essence
vu !
un exemple
c'est peut etre l'ancien proprio qui la touché , je verrai bien en remontant ce que çà donne, quelqu'un aurait-il une photo de son rhéostat, je ne vois pas comment il à fait pour l'enlever
Dernière modification par bruno59 (22-10-2018 21:21:15)
#46 22-10-2018 21:55:53
Re : Jauge essence
bruno59 a écrit :
vu !
https://i.postimg.cc/KRT6KQKh/IMG-2827r.jpg
un exemple
Regarde le blog à Olivier post 25
#47 22-10-2018 23:15:18
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Jauge essence
bonjour,
Voilà mon astuce, j'ai gardé l'ancien système, coupé la tige à environ 15mm après le coude et, sur la jauge ( celle en vente actuellement) j'ai aussi coupé à 15mm avant le coude du flotteur. Mais comme les diamètres des tiges ne sont pas pareil, j'ai récupéré chez un ami modèliste deux chutes de tubes en laiton, que j'ai enfilé l'un dans l'autre et brassé le tout.
voir les photos.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#48 23-10-2018 18:41:43
bruno59
Lieu : Lomme
Re : Jauge essence
Démontage du compteur, pas branché, c'est sur que comme çà, sa va marché moins bien
une idée du branchement,  fil couleur 1 bleu  2 rose  1 jaune
#49 23-10-2018 18:56:07
Fred91270
Re : Jauge essence
https://i.postimg.cc/Jtx2c6VV/jauge.jpg
58€ un bout de bois ? Il y en a qui se font des happy  en or !
#50 23-10-2018 18:57:07
Re : Jauge essence
Le bleu sur la borne avec rondelle bleue, le jaune sur la borne avec rondelle jaune et le dernier au milieu.
