pour mon cas le vis sont à la masse j'ai testé
de plus je n'ai pas la borne réserve
je ne sais plus quoi faire à part peut être relier la tige du flotteur à la masse
thierry 53470
TRACTION 11C
Bon bah moi elle indique jamais le plein toujours au milieu.
J arrive juste à inverser le sens de vidange en inversant les fils.
Mais bon je suis pas posé beaucoup de questions ....
Juste un point de soudure à l'étain, après avoir fait un "collier" avec les brins souples sur la tige
Sur le corps, si il n'y a pas de vis en dessous du joint liège, un petit décapage sur quelques mm et un point de soudure également
En prenant de l'âge la jauge prend aussi du jeu, notamment à l'axe entre le corps de jauge et la tige qui supporte le flotteur
J'avais aussi des pb, car il faut qu'il y ait un bon contact entre cet axe et le corps
J'ai donc soudé un petit fil sur le corps de pompe et sur la tige, fil très souple qui n'empêche pas le mouvement du flotteur
Merci Michel , au bout de dix jours de tests c'est ce qui a permis enfin à la jauge de fonctionner, la seule inquiétude c'est si le flotteur fait avec des bouchons de liège va tenir le coup
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Sans "traitement" je pense que le liège risque de ne pas tenir longtemps
As-tu fais un essai au préalable ? dans un bocal en verre, de l'essence et ton bouchon pendant quelques temps
Sinon, on peut enduire le liège avec de l'araldite. Une fois sec, ça ne doit pas bouger
Autre solution, un flotteur en plastique pris dans une casse, mais il faut modifier l'extrémité de la tige pour avoir une boucle pour tenir le flotteur en plastique qui en principe n'est pas transperçable
J'ai refait la mienne avec un flotteur de C5 rectangulaire , il y a juste a donner un coup de pince coupante pour raccourcir la partie ou il y a le flotteur, mettre une rondelle et aplatir le bout. Et ce flotteur passe par le trou du réservoir. J'en avait parlé sur un autre poste, et c'est toujours du Citroen....
Dernière modification par Simon 51 (07-07-2016 20:47:30)
L'essentiel, c'est que ça flotte !!!!!!!!!!!!!!!!
moi pour des raisons de fixations hs
j'ai interverti jauge et plongeur
car l'un se visse l'autre se boulonne
et le plongeur est reduit à un tube avec un bout d'eponge metallique ......
faudra faire qq chose là dedans !
du provisoire qui dure, qui dure ..........
Dernière modification par jean2086 (08-07-2016 08:38:11)
Fluctuat nec mergitur!!!
Et l'Aspirant asipre....:lol::lol::lol:
Coucou zenpaul...
Coucou zenpaul...
Comme je veux garder mon rhéostat de jauge d'origine, à part le flotteur en liège qui était dans un état pitoyable, je confectionne le mien comme vu sur le site, à part que j'ai prix un rayon de vélo
Dernière modification par bruno59 (22-10-2018 19:56:10)
On voit que tu en connais un rayon ..................................
Le domino va supporter le 98 volts sans plomb ???
Sinon, il reste la solution à l'ancienne
Une baguette de bois
C'est ce que j'utilise pour ma cuve à fuel.
Jamais de panne
Dommage d'avoir supprimé l'amortisseur hydraulique, ta jauge risque de pas mal fluctuer en marche.
j'ai rien supprimé, je l'ai sorti comme çà, qu'appel tu amortisseur hydraulique
On le voit sur l'image du blog
vu !
c'est peut etre l'ancien proprio qui la touché , je verrai bien en remontant ce que çà donne, quelqu'un aurait-il une photo de son rhéostat, je ne vois pas comment il à fait pour l'enlever
Dernière modification par bruno59 (22-10-2018 21:21:15)
vu !
https://i.postimg.cc/KRT6KQKh/IMG-2827r.jpg
un exemplec'est peut etre l'ancien proprio qui la touché , je verrai bien en remontant ce que çà donne, quelqu'un aurait-il une photo de son rhéostat, je ne vois pas comment il à fait pour l'enlever
Regarde le blog à Olivier post 25
bonjour,
Voilà mon astuce, j'ai gardé l'ancien système, coupé la tige à environ 15mm après le coude et, sur la jauge ( celle en vente actuellement) j'ai aussi coupé à 15mm avant le coude du flotteur. Mais comme les diamètres des tiges ne sont pas pareil, j'ai récupéré chez un ami modèliste deux chutes de tubes en laiton, que j'ai enfilé l'un dans l'autre et brassé le tout.
voir les photos.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Ou une belle jauge de 2CV !!!
58€ un bout de bois ? Il y en a qui se font des
en or !
Le bleu sur la borne avec rondelle bleue, le jaune sur la borne avec rondelle jaune et le dernier au milieu.
