#51 25-06-2016 18:38:12
Re : Freins bloqués
Des rondelles de chaque côté de la machoire à l'endroit du "clou et ressort..il n'y en a qu'une, sinon ça serre et ça bloque (j'ai eu)
Dernière modification par titeauto (25-06-2016 21:03:30)
#52 25-06-2016 20:18:55
Re : Freins bloqués
Une mâchoire bien réglée est une mâchoire bien léchée ............................
Une babine ?  wink
#53 25-06-2016 21:37:50
Re : Freins bloqués
gege a écrit :
ressorts de rappel avachis, ou mal repositionnés ? Serrage excessif des excentriques ?
Non   Essayé cet après midi. Je ne comprends rien. On a passé 2 heures et demi à déposer le maître cylindre. J'ai comparé les 2. Le vieux est nickel. Je le remonte demain.
Mais pas plus convaincu que ça!!
#54 25-06-2016 21:49:14
Re : Freins bloqués
Ils ont l'air (à l'oeil) d'avoir des caractéristiques différentes! (longueur)
#55 25-06-2016 22:30:21
Re : Freins bloqués
il m'est arrivé d'avoir acheté un maître cylindre de refabrication de merde, qui ne revenait pas correctement. Poubelle direct, et remise en état d'un d'origine smile ...
#56 25-06-2016 22:39:05
Re : Freins bloqués
...." On a passé 2 heures et demi à déposer le maître cylindre"........
Tu vais pris tes doigts de fée pour faire ça...??????
Un boulot de malade ........je comprend pourquoi tu avais pris un bidon d'essence....!!!!!!
#57 25-06-2016 23:13:24
Re : Freins bloqués
Un bidon de patience aurait été plus efficace !!!!
#58 25-06-2016 23:20:02
Re : Freins bloqués
Pour sortir le MC de la  BL......... le "Dom" il avait du prendre, non pas un bidon mais plutôt un fut de patience.
On voit que ce n'était pas son auto, sinon le bidon d'essence aurait surement servi.....!!!!!!
#59 25-06-2016 23:29:01
Re : Freins bloqués
Bruno a écrit :
Une question a la c..; pourqoi avoir changé le maitre cylindre par une refabrication, l'ancien avait l'air pas mal ?
Bonsoir Bruno
Réponse à la c... car il voulait tout mettre en neuf pour etre tranquille........bin raté........
#60 25-06-2016 23:53:59
Re : Freins bloqués
Pourquoi soupçonner le MC si seules les roues avant sont concernées?
#61 25-06-2016 23:57:56
Re : Freins bloqués
+ 100.....
avant de passer deux heures et des injures sur le MC, as tu regardé les flexibles et les ressorts de rappels ?
#62 26-06-2016 00:13:14
Re : Freins bloqués
+300
#63 26-06-2016 00:19:10
Re : Freins bloqués
........mais quand on retire le pied de la pédale du milieu.......les roues sont encore bloquées.....?????
Bon.......je vais prendre mes gouttes............
#64 26-06-2016 02:33:30
Re : Freins bloqués
Je suis d'accord Alain mais quand tu as changé les flexibles et qu'en dévissant un seul purgeur tu fais baisser la pression, que veux tu faire d'autre?
#65 26-06-2016 02:34:36
Re : Freins bloqués
+ 100.....
Oui.
#66 26-06-2016 02:36:25
Re : Freins bloqués
backingtrack76 a écrit :
la tige de poussee qui vient de la pedale et qui pousse le piston dans le maitre cylindre ne doit EN AUCUN CAS pousser ce piston au dela de l orifice d entree du lookeed sinon par effet de contre pression le piston ne pourra jamais revenir quand la pedale est relachée.la pression de poussee s equilibrant avec celle de l aspiration.Pour eviter e desagrement j ai posé deux rondelles de 3mm entre le MC et la caisse afin d obtenir un battement de la pedale suffisant et indereglable.
Sur une BL de 39 avec le moteur en place c'est tellement serré que je ne me vois pas en plus rajouter des rondelles.
#67 26-06-2016 08:04:33
Re : Freins bloqués
Oui, c'est vrai.
Et je sèche.
#68 26-06-2016 09:57:50
Simon 51
Re : Freins bloqués
Je pense qu'il faut reprendre dans l'ordre:
- Quand les freins sont bloqués en ouvrant une purge est ce qu'ils ce débloques?
Si quand les freins ne sont pas bloqués (pas de pression dans les tuyaux)les tambours tournent a la main, pour moi cela ne vient pas du réglage des excentriques.
- Prendre la cote X sur le vieux M.C. et sur le neuf et voir si différence
Malek si tu as mis des rondelles de 3mm entre la caisse et le M.C. c'est que ta cote K n'est pas bonne
le piston ne revient pas assez et on ne décompresse pas. la coupelle obstrue encore le trou pour le retour du liquide de frein au bocal (pour info le papier sulfurisé pour la cuisine marche bien quand on a pas de papier calque)
Cette cote K se règle avec la vis 2493S que j'ai remis sur le dessin au dessus de la pédale de freins il y a la mème sur la pédale d'embrayage
#69 26-06-2016 10:28:23
Re : Freins bloqués
Il parait que sur cette voiture ce n'est pas un pédalier surélevé (voir messages 15 et 16)
#70 26-06-2016 10:29:05
Re : Freins bloqués
https://s31.postimg.cc/ywfhitujr/img286.jpg
https://s31.postimg.cc/vlyxof76f/img285.jpg
https://s31.postimg.cc/s50jw7ezb/img287.jpg
Mes réponses: quand c'est bloqué ( les 2 AV) les 2 se débloquent en ouvrant 1 seule vis.
Quand ce n'est pas bloqué, ça tourne en léchant un tout petit peu.
La cote X est de 33.4 sur le neuf, 33,3 sur le vieux.
#71 26-06-2016 10:39:31
Re : Freins bloqués
Exact Michel!!
#72 26-06-2016 10:42:53
Re : Freins bloqués
Ôte moi d'un doute. Je diminue la garde en vissant cette vis. Donc plus elle est serrée plus je fais de course?
#73 26-06-2016 10:52:28
Re : Freins bloqués
Tu as un pédalier de ce type (Là, c'est Rosalie) ?
Dernière modification par LR539 (26-06-2016 10:53:47)
#74 26-06-2016 11:25:20
Simon 51
Re : Freins bloqués
Dominique un autre petit crobar pour comprendre: la vis 2493S tu la desserre de plusieurs tours, tu doit avoir une garde importante quand tu appuie sur la pédale de frein a la main, après tu la resserre pour avoir un garde d'environ 5 bons mm et la tu es sur que la tige de poussée n’empêche pas le piston du M.C. de revenir a fond. J'ai réglé comme ça sur ma voiture je n'ai pas eu de probleme
Si les freins se débloque en ouvrant une seul vis de purge, c'est normal, il n’y a qu'une sortie au M.C. et après en passant par les raccords qui te font la répartition de la pression dans les tuyaux.
Un raccord en forme de croix sur le jambonneau avant G. et un en forme de T a l’arrière
Dernière modification par Simon 51 (26-06-2016 11:35:23)
#75 26-06-2016 15:41:22
Re : Freins bloqués
On vient de finir l'apéro pour fêter ça.
Ça fonctionne. Ancien MC remonté 1 heure et demi sur la vis du haut.
Tout purgé  Controle des excentriques. Pas de pb!!
Reste à remonter l'allumeur et les 4 roues.
Après déjeuner.
