#26 20-06-2016 16:59:40
jean2086
Lieu : poitiers
Re : Réglage couple conique
j'ai revu ma copie
apres une loooooongue reflexion
je crois que j'ai compris
................ enfin ! ! ! !
je laisse un mm de jeu
cale + sat + 1mm
ma nvelle cale est : l'ancienne + le jeu que je vais trouver + le satell + 1 mm de jeu (reglet)
c'est simple ......... lol
et je repete ça sur les 4
smile:)
ya des fois où je me demande si j'ai un cerveau ............. complet
Dernière modification par jean2086 (20-06-2016 17:00:57)
#27 20-06-2016 17:20:33
si, si, à 1 mm prés ...........................
#28 20-06-2016 20:13:18
jean2086
Lieu : poitiers
par contre trouver des petits axes neufs semble etre difficile .....
j'ai trouvé le grd, pas les petits .......
508 425 et 508 426 pour une boite de juin 55
je crois pour une fois avoir les bonnes ref ......
Dernière modification par jean2086 (20-06-2016 20:13:57)
#29 21-06-2016 15:57:15
jean2086
Lieu : poitiers
encore moi !
le saint esprit est en moi, la preuve
1 = 3.10
2 = 3.20
3 = 3.40
4 = 3.40
seraient les mesures de mes cales a commander
n'aurais je pas interverti le 2 et le 3 ? car une usure symetrique me semblerait plus logique
c a d que les 2 satellites qui se font face aient une usure proche ....
mais quoi qu'il en soit on touche au but ..... ouf !
pour moi et ............. pour vous lol
Dernière modification par jean2086 (21-06-2016 15:58:08)
#30 01-07-2016 15:12:47
jean2086
Lieu : poitiers
bjr bjr ................ parti pour une question peut être idiote ......
impossible de trouver de petits axes de diff
j'ai donc commandé 3 grds
ils faut les couper
no pb
mais une question se pose a moi
découpe a la disqueuse ; le plus simple pour moi
mais ..... ne risque t elle pas d’altérer les propriété du métal, car mon acier va chauffer et virer au bleu ?
sinon,  la scie a main ou a la grignoteuse ... ?  ?
Dernière modification par jean2086 (01-07-2016 15:13:45)
#31 08-07-2016 18:15:00
jean2086
Lieu : poitiers
sciés a la main et ça va tres bien ! ! !
bon, jeu acceptable
a priori no pb
je l'ai fait verifié par un mécano citroen
mise en place diff contre couple conique
puisrepoussé d'env 0.20 avec le boulon de reglage des roulements
puis appui de l'autre boulon pour fixer le diff
juste en appui pour ne pas avoir de jeu mais ss serrer les roulements
verif du jeu du diff/couple avec point de craie ou graisse pour verifier la profondeur de l'empreinte
bon allez, ça y est j'suis lancé
re verif qd moteur et boite seront assemblés
remise moteur sur caisse
pet être roulerai je  a la fin du mois
Dernière modification par jean2086 (08-07-2016 18:15:16)
#32 24-05-2017 11:33:58
jean2086
Lieu : poitiers
après de looooongs mois .....
remontage ..... tout bien calé, bien serré .....
(roulement vérifiés, écrou de sortie de boite et arrêtoirs neufs)
et ben ...........
ça ronronne à partir de 50 kpm/h .....
n'y aurait il pas assez de jeu du couple conique ... ?
pourtant vérifié, mesuré, empreintes à la graisse pour voir l'appui des dents ... ... ...
bref pas très satisfait  !  !
ou cela demande t il un rodage c.a.d rouler gentiment comme ça (j'en doute ... !)
merci à vous d’emboîter le pas si vous avez une idée ! ! ! !
#33 24-05-2017 11:37:15
Vu le prix, une fois la boite ouverte, n'aurait-il pas mieux valu changer les roulements ???
#34 24-05-2017 13:24:15
jean2086
Lieu : poitiers
voui .....
mais le ronronnement ne penses tu pas aux dents du couple
et qd le couple est sur les dents, rien ne va plus ! !
#35 24-05-2017 20:45:51
Simon 51
Michel a raison, il aurai mieux fallu changer les roulements, cela a un cout mais faire deux fois le mème boulot.... Sinon as tu respecté la distance conique sur le couple conique? Bien souvent un 56 virgule quelque chose gravé en bout du pignon. L'entre dent du couple conique est bon (2/10)? Jeu  des roulements coniques? (0,05 a 0,08) As tu changé un ou des pignons dans la boite? Si oui l'enroulement des dents n'est peut être pas bon. Christophe et Gege (sur son site je crois) avaient fait d'excellents tutos pour la remise en état des boites mais les images ont disparues. Pour l'enroulement des dents  du couple conique cela ne se fait pas a la graisse mais au bleu.
#36 24-05-2017 21:41:35
jean2086
Lieu : poitiers
je n'ai rien changé du tout
simplement les axes des satellites qui avaient beaucoup de jeu
seraient ce eux ... ?
pourtant avec la boite seul sur la table pas de bruits particuliers ..... mais ça tourne moins vite à la main qu'en 3ème  ....... !
#37 24-05-2017 21:49:14
As-tu changé les cales derrières les satellites?
Le réglage du couple conique se fait très bien aussi au comparateur...
N'as tu pas trop serrés les roulements coniques?
A la main ça donnait quoi?
#38 25-05-2017 17:42:02
jean2086
Lieu : poitiers
j'ai changé les cales pour avoir la bonne épaisseur
il a fallu différentes épaisseur de cales pour avoir le bon réglage
pour que les 4 satellites soient tous à la même distance
à la main très bien pas de force particulière à un endroit ou à un autre
pas de résistance à la manœuvre
jeu très minime av-ar  (j'aurai peut être du en laisser plus ...)
les dents du cône ne touchaient pas le fond de la couronne
et semble t il une bonne prise de chaque dent
à noté que l'ensemble du couple ne présentait aucune usure particulière
même pas de dents émoussées
mais peut être l'ai je qd mm trop approché ....
Dernière modification par jean2086 (25-05-2017 17:44:17)
