re moi !
je remonte ce post, approprié à ma question ....
encore et toujours besoin de vous ! !
fuite d'huile auniveau de la poulie d'entrainement pompe à eau, dynamo
juste derriere la poulie en façade de la boite
doit bien y avoir un joint qui se ballade là dedant ; ds la partie cloche embr ?
comment pourrais je le sortir
ps : impossible de sortir les fixations cannelées de cardans de sortie de boite !
3 jours ds le dégrip sous pression d'un arrache et rien n'y fait
dois je avoir recours à la presse ?
.......... pour changer mes roulements de diff et le vérifier ...
merciiiiiiiiiiiiiiiiii
Dernière modification par jean2086 (18-04-2016 11:54:40)
As tu une photo de ou ça fuit ?
Le seul joint que je vois entre moteur et cloche de BV est un petit joint au niveau de l'arbre d'entraînement de la poulie principale. d'ailleurs comme un couillon ben oui moi aussi ça m'arrive je l'ai oublié
rien que pour ça je vais ressortir le moteur.... Mais ça tombe bien j ai fait une autre connerie apprentissage mécanique à traction avant : je n'ai pas aligner les croisillons de cardans côté boîte et roue qu'est que tu veux.... Ça occupe
Tes plateaux d entraînement devraient sortir, essaie peut être de chauffer un peu, je n'en suis pas partisan mais bon.... Quelqu'un a bien une astuce ?
oui ce petit joint ,je ne le vois pas ! !
il y en aun serti côté bloc, mais ça ne doit pas être celui là ...
il faut que je regarde mieux côté cloche ...
côté bloc, il y a un trou pour l'évacuation de cette huile justement
il était bouché ..............
et pour les plateaux ............ ils m'enervent ! ! ! ! !
ps : 11D du 22 06 E ... heuuuu 55
tout comme la boite
la trac étant de décembre 56..... ce n'est pas son moteur d'origine semble t il ... !
au fait, pour info, un "D" est aussi fondu au dessus de la couronne d'embrayage, ds le bloc
donc "D" sur la culasse et sur le bloc .....
Dernière modification par jean2086 (18-04-2016 13:42:15)
re moi encore et toujours !
voila de supeeeeerbes photos
j'ai dévissé l’écrou alu
nettoyé le filetage inversé intérieur qui doit faire office de retour d'huile
donc pas de joint ici au démontage
juste derrière un 1er roulement
a quoi peut bien servir ce deuxième roulement qui ne sert que de butée a cette piece cylindrique ...
Dernière modification par jean2086 (17-06-2016 14:09:23)
Tu n'as pas la RTA spécifique 11D ?
heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu si
j'suis nul ...
D'origine, les cloches de 11D sont des cloches de perfo avec une bague rapportée en aluminium.
Sur ta photo, c'est une bague en acier provenant d'un montage perfo
Dernière modification par Negotroc (17-06-2016 14:21:55)
Jean-Luc m'a doublé, j'étais en train de numériser le page de la RTA !!!
Je l'ai prise sur www.traction.fr, je connais bien le webmaster du site
j'ai bien regardé la rt
mais pas de 2eme roulement
pas de bague acier
ce roulement me sert de butée au cylindre
qd on tourne l'axe, il ne tourne pas puisqu'il est a au moins un cm de celui ci ..
cela dit c'etait comme ça et je n'ai fait que nettoyer ss rien démonter
Dernière modification par jean2086 (17-06-2016 14:28:56)
Tu me lis Jean ?, tu as un montage perfo avec un axe 11D
oui chef
