#1 05-05-2009 20:18:26
torpedo 78
arbre de poulie de dynamo
#2 05-05-2009 21:40:22
tibo6
Re : arbre de poulie de dynamo
#3 05-05-2009 22:13:12
torpedo 78
#4 05-05-2009 22:13:20
#5 05-05-2009 22:18:37
tibo6
#6 05-05-2009 22:30:13
torpedo 78
#7 05-05-2009 22:33:21
torpedo 78
#8 05-05-2009 22:35:58
torpedo 78
#9 05-05-2009 22:41:01
tibo6
#10 05-05-2009 22:54:28
torpedo 78
#11 05-05-2009 22:57:27
torpedo 78
#12 05-05-2009 23:04:33
torpedo 78
#13 18-04-2016 11:51:55
jean2086
Lieu : poitiers
re moi !
je remonte ce post, approprié à ma question ....
encore et toujours besoin de vous ! !
fuite d'huile auniveau de la poulie d'entrainement pompe à eau, dynamo
juste derriere la poulie en façade de la boite
doit bien y avoir un joint qui se ballade là dedant ; ds la partie cloche embr ?
comment pourrais je le sortir
ps : impossible de sortir les fixations cannelées de cardans de sortie de boite !
3 jours ds le dégrip sous pression d'un arrache et rien n'y fait
dois je avoir recours à la presse ?
.......... pour changer mes roulements de diff et le vérifier ...
merciiiiiiiiiiiiiiiiii
Dernière modification par jean2086 (18-04-2016 11:54:40)
#14 18-04-2016 12:34:05
As tu une photo de ou ça fuit ?
Le seul joint que je vois entre moteur et cloche de BV est un petit joint au niveau de l'arbre d'entraînement de la poulie principale. d'ailleurs comme un couillon ben oui moi aussi ça m'arrive je l'ai oublié hmm rien que pour ça je vais ressortir le moteur.... Mais ça tombe bien j ai fait une autre connerie apprentissage mécanique à traction avant : je n'ai pas aligner les croisillons de cardans côté boîte et roue qu'est que tu veux.... Ça occupe big_smile
Tes plateaux d entraînement devraient sortir, essaie peut être de chauffer un peu, je n'en suis pas partisan mais bon.... Quelqu'un a bien une astuce ?
#15 18-04-2016 13:34:25
jean2086
Lieu : poitiers
oui ce petit joint ,je ne le vois pas ! ! cool
il y en aun serti côté bloc, mais ça ne doit pas être celui là ...
il faut que je regarde mieux côté cloche ...
côté bloc, il y a un trou pour l'évacuation de cette huile justement
il était bouché ..............
et pour les plateaux ............ ils m'enervent ! ! ! ! !
ps : 11D du  22 06  E ... heuuuu 55
tout comme la boite
la trac étant de décembre 56..... ce n'est pas son moteur d'origine semble t il ... !
au fait, pour info, un "D" est aussi fondu au dessus de la couronne d'embrayage, ds le bloc
donc "D" sur la culasse et sur le bloc .....
Dernière modification par jean2086 (18-04-2016 13:42:15)
#16 17-06-2016 14:06:35
jean2086
Lieu : poitiers
re moi encore et toujours !
voila de supeeeeerbes photos
j'ai dévissé l’écrou alu
nettoyé le filetage inversé intérieur qui doit faire office de retour d'huile
donc pas de joint ici au démontage
juste derrière un 1er roulement
a quoi peut bien servir ce deuxième roulement qui ne sert que de butée a cette piece cylindrique ...
il ne touche pas l'axe ..
006.jpg cote bloc
Dernière modification par jean2086 (17-06-2016 14:09:23)
#17 17-06-2016 14:15:49
Tu n'as pas la RTA spécifique 11D ?
#18 17-06-2016 14:17:52
jean2086
Lieu : poitiers
heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu si sad:(:(
j'suis nul ...
#19 17-06-2016 14:19:17
D'origine, les cloches de 11D sont des cloches de perfo avec une bague rapportée en aluminium.
Sur ta photo, c'est une bague en acier provenant d'un montage perfo
Dernière modification par Negotroc (17-06-2016 14:21:55)
#20 17-06-2016 14:22:54
Jean-Luc m'a doublé, j'étais en train de numériser le page de la RTA !!!
#21 17-06-2016 14:24:34
Je l'ai prise sur www.traction.fr, je connais bien le webmaster du site lol
#22 17-06-2016 14:25:53
jean2086
Lieu : poitiers
j'ai bien regardé la rt
mais pas de 2eme roulement
pas de bague acier
ce roulement me sert de butée au cylindre
qd on tourne l'axe, il ne tourne pas puisqu'il est a au moins un cm de celui ci ..
cela dit c'etait comme ça et je n'ai fait que nettoyer ss  rien démonter
Dernière modification par jean2086 (17-06-2016 14:28:56)
#23 17-06-2016 14:29:52
Ca c'est la bague référence 451.715 pour le montage perfo
#24 17-06-2016 14:31:05
Tu me lis Jean ?, tu as un montage perfo avec un axe 11D
#25 17-06-2016 14:51:53
jean2086
Lieu : poitiers
oui chef lol
