#1 02-06-2016 10:18:59
gleny
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma traction n’a pas roulée depuis juillet 2012 après une panne.  Après plusieurs interventions……… (je passe l’énumération des travaux… se serait trop long !)…. Bref il y a 15 jours, le moteur tournait et le ralenti tenait. Je décidais donc de faire un tour…..au bout de 4  ans !! Mes filles m’accompagnent pour l’évènement. … 30 bornes  sans problème ! J’avais le sourire aux lèvres.
La semaine dernière, avant le contrôle technique, pour s’assurer que tout se passe bien….. patatraaaaaaaaaaaaaaa…….. au bout de 5km de mon domicile…….. voilà qu’elle me fait des ratées, comme une panne  essence ….. sans toute fois calée.  Je réussi à rentrer, avec la peur au ventre, de rester au bord de route ! Vérification du réservoir d’essence……. Bah il y a plein de cochonnerie là dedans…. Et oui  au bout de 4 ans. ! Et bing…. Démontage du réservoir pour un grand nettoyage ainsi que toute les canalisations jusqu’au carbu. Je repeint le réservoir pour la touche finale. Je remonte, fait le plein………….. et ………..elle recommence à  avoir des ratées ! Et là je craque…….. j’en peux plus !!!
Aussi ….. je passe un avis de recherche sur un passionné dans les Yvelines proche de Septeuil pour regarder mon problème…. Parce moi je ne sais plus quoi faire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci de m’avoir lu.
Guillaume
Dernière modification par gleny (02-06-2016 10:51:29)
#2 02-06-2016 10:25:29
Re : HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour Guillaume .
As tu démonté et nettoyé ton carburateur ?
#3 02-06-2016 10:28:56
gleny
Oui, après cette panne.... j'ai démonté et donner un coup de soufflette dans tous les orifices du carbu, gicleurs compris. Le carbu a été rénové par B2H en 2013... mais pas utilisé... puisque je cumule les pannes !
#4 02-06-2016 11:22:19
11B57_78
Bonjour Guillaume,
J'ai bien reçu ton message en MP.
Je suis en effet proche de Septeuil/Thoiry, dis-moi quelles sont tes disponibilités ?
Je ne peux rien te promettre, car je suis actuellement fortement perturbé par la santé de mon épouse et les A/R retours à l'hosto, mais peut-être samedi matin, à confirmer. Je ne suis pas non plus un cador en Traction, mais tu as raison, peut-être qu'un avis extérieur pourrait t'aider.
#5 02-06-2016 11:25:27
gleny
Merci pour ta réponse. samedi matin c''est ok pour moi.
#6 02-06-2016 11:29:07
jean2086
Lieu : poitiers
et le condensateur ?????????????????????????????????????
#7 02-06-2016 11:39:34
Jacky55
Oui, le condo, ça m'est arrivé la même chose et le condo était mal serré sur le distributeur et ça faisait mauvaise masse.
#8 02-06-2016 11:42:13
On rajoute parfois un fil de masse entre la vis qui tient le condo et la caisse de la trac, car parfois la masse se fait mal avec l'huile qui "remonte" dans le puits de l'allumeur
#9 02-06-2016 13:24:45
Elle a sûrement besoin d'une bonne révision de l'allumage cette traction + vérification du carburateur taille des gicleurs (même refait il leur arrive de se planter j'ai eu le tour !) + propreté.... 4 ans sans rouler de l'oxydation se mets un peu partout sur les rupteurs pour allumage et dans le fond de cuve pour le carbu.
C'est certainement pas grand chose...
#10 02-06-2016 22:16:08
oui comme cela smile
et depuis plus aucun problème de condo
#11 02-06-2016 22:18:01
Oui mais toi tu dois avoir les cheveux assez long pour faire une tresse !!!
#12 03-06-2016 08:37:12
gleny
Merci à tous, j'essaye dès ce soir... de regarder du côté du condensateur et je vous tiens au courant
#13 03-06-2016 10:05:28
Tu nous tiens au "courant "pour le condesateur , y a volt alors lol
Fifi
#14 03-06-2016 10:12:02
11B57_78
En fonction du résultat (condensateur ou bobine) laisse-moi mon ton N° de tel en MP afin que je te contacte demain matin pour voir ce que je peux faire.
#15 06-06-2016 18:04:21
gleny
Merci à tous............. c'était bien le condensateur...... le tout c'était de le savoir.....................
