#26 03-03-2015 15:00:56
jean2086
Lieu : poitiers
Re : Pompe essence
bjr bjr
comment surfacer l'interieur d'un pompe a ess
la base ok c'est plat
mais la partie surperieure ? elle a un debord ....
une astuce ?
#27 03-03-2015 15:07:47
Re : Pompe essence
Que veux-tu surfacer ???
Entre le corps et le couvercle c'est la membrane qui fait joint
Entre cloche et partie supérieure, il y a un joint liège épais !
#28 03-03-2015 15:08:03
Re : Pompe essence
m50 a écrit :
Personnellement j'ai la même pompe que Michel.
Après si ton moteur fonctionne bien et que ta pompe ne te dérange pas, pourquoi changer?
Si comme moi tu aime l’esthétique des SEV change ta pompe. Si elle est correctement révisé tu n'a pas à avoir de problème particulier.
Bonne journée, Morgan.
+1
Si tu changes ta pompe pour raison esthétique choisis une SEV avec la cloche en verre
#29 03-03-2015 23:54:50
trac1955
Re : Pompe essence
Merci pour vos commentaires : oui pour des raisons esthétique; puis aussi pour avoir de "l'origine "
je crois bien que j'ai vu quelque par sur le forum un tuto pour faire revivre les SEV !
Bien à vous
Pascal
Allez de l'avant c'est aussi se retourner pour voir le chemin parcouru !!!
11B de 07-1955
#30 04-03-2015 00:41:47
Re : Pompe essence
Un p'tit tour chez notre ami onzamalle : http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … ev-type-34
#31 05-03-2015 00:32:57
trac1955
Re : Pompe essence
Merci Michel
Je savais bien que j'avais vu ca quelque par, Michel a toujours la réponse quand la mémoire n'est plus  smile
11B de 07-1955
#32 05-03-2015 09:24:40
Re : Pompe essence
In Memoriam !!
C'est ce qu'on met sur les stèles !!!!!!!!!
#33 06-03-2015 21:05:23
jean2086
Lieu : poitiers
Re : Pompe essence
ben entre la partie inf et la partie sup, hors cloche en verre, c'est tout ondulé .... impressionnant ! !
faut qu'change hein ??   ! ! ! !
Dernière modification par jean2086 (06-03-2015 21:05:57)
#34 06-03-2015 21:30:17
Re : Pompe essence
Photo SVP !
#35 28-05-2016 00:36:52
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Re : Pompe essence
Après l'aventure de ma pompe à essence que j'avais monté à l'envers, y a t il un problème à laisser une pompe SEV 180° sur une 11BL? . Je précise que cette pompe que que viens de reconditionner était autrefois sur la 11B de mon père (un modèle 51)
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#36 28-05-2016 09:52:32
Re : Pompe essence
Aucun pb, c'est le même débit
Ces pompes à 180° était plutôt destinée aux 15 qu'aux 11, pour des commodités de branchement
#37 28-05-2016 22:01:59
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
Re : Pompe essence
Cette série de messages vient à propos, je suis à la recherche d'une cloche en verre et d'une pochettes avec tous les accessoires de restauration pour ma pompe SEV.
La cloche est craquée et les pieces obtenues chez un revendeur (en dehors de la France) sont inadéquates (pour être gentil)...
J'attend vos conseils....
A bientôt,
Richard
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
https://1954citroenta.wordpress.com
#38 28-05-2016 22:31:06
Re : Pompe essence
Pat2d est actuellement en rupture de pochette.................pas de cloche en verre
.regarde chez Cipéré.
Dernière modification par Alaquinz (28-05-2016 22:43:06)
#39 29-05-2016 17:30:52
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : Pompe essence
Petite astuce au passage concernant le joint de cloche, un joint caoutchouc de filtre à huile convient très bien car il résiste aux hydrocarbures et est très souple donc parfait pour l’étanchéité! rien à voir avec les merdes de refabrications... Je roule depuis longtemps avec une pompe SEV cloche en verre et je n'ai jamais eu de soucis wink
#40 29-05-2016 17:48:55
Re : Pompe essence
Ohhhhhh........Julien est de retour.....
Pour avoir le  même diamètre de la pompe SEV il faut quel filtre Purflux....?????
Dernière modification par Alaquinz (29-05-2016 22:22:59)
#41 29-05-2016 18:22:46
Re : Pompe essence
Excellente idée, Julien
#42 29-05-2016 19:04:25
Re : Pompe essence
Ah JUJU le retour
#43 30-05-2016 20:07:41
traction08
Re : Pompe essence
il faut des joints qui vont sur les cartouches aciers des moteurs PSA 2L HDI ou certaines renault. J'en ai une boite complète si tu en veux Alain wink
#44 31-05-2016 15:18:38
Re : Pompe essence
Voir MP
Bien amicalement.
#45 01-06-2016 22:15:07
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : Pompe essence
Merci Julien pour ce bon tuyau.....
Mark TWAIN
#46 02-06-2016 09:04:34
Re : Pompe essence
Bon à savoir , faut allez faire les poubelles de chez Norauto .........
