J'ai une question de débutant.
J'ai un joint de culasse avec deux côtés : 1 métal et l'autre cuivre.
Comment ça se met ????
Côté moteur ???
Côté culasse ????
Stéphane, je rêve de Traction depuis que j'ai 16 ans.....
Traction 15/6 de Janvier 1951 acheté en Mars 2015, enfin !
ça ne se met pas !!
Il est préférable de mettre un joint avec deux cotés cuivre
De toute façon, on ne peut pas se tromper, il faut que les trous correspondent avec la culasse.
Sinon :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 13#p250813
Donc Fe vers la culasse
IL est dit sur certains forum (fora) qu'on doit serrer plus fort les joints bi-métal
Merci pour l'info donc je l'ai posé à l'envers ????
Je n'ai pas trouvé tout en cuivre donc j'ai acheté la pochette de joint chez depanoto.
Le bon sens, c'est le sertissage vers le haut.
joint actuel bimetal c est pas top
j ai changé le mien après 5000 km (légère fumée blanche de temps en temps )il était
tout craquelé
je l ai remplacé par un ancien 2 faces cuivre( beaucoup plus souple) comme le conseil la plus part des gars du forum
et depuis pas de probleme
michel
Sinon :
Donc Fe vers la culasseIL est dit sur certains forum (fora) qu'on doit serrer plus fort les joints bi-métal
Je vais rechercher à nouveau un joint tout cuivre.
Sinon a quel couple il faut serrer le joint Bimétal ?
Ca y est j'ai tout démonté et là surprise j'ai un support de rampe de culbuteur cassé.
J'ai oublié de mettre la rondelle et en serrant ça a lâché....
Pas de pièce neuve mais dispo en occasion chez Dépanoto (je ne sais si on peut citer les noms ???).
Je continue le remontage Vendredi après midi.
