#1 29-05-2016 11:48:04
Stéphane76
Sens de pose joint de culasse
J'ai une question de débutant.
J'ai un joint de culasse avec deux côtés : 1 métal et l'autre cuivre.
Comment ça se met ????
Côté moteur  ???
Côté culasse ????
Stéphane, je rêve de Traction depuis que j'ai 16 ans.....
Traction 15/6 de Janvier 1951 acheté en Mars 2015, enfin !
#2 29-05-2016 12:20:22
Re : Sens de pose joint de culasse
ça ne se met pas !!
Il est préférable de mettre un joint avec deux cotés cuivre
#3 29-05-2016 12:22:02
Jacky55
De toute façon, on ne peut pas se tromper, il faut que les trous correspondent avec la culasse.
#4 29-05-2016 12:25:18
Sinon :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 13#p250813
Donc Fe vers la culasse
IL est dit sur certains forum  (fora) qu'on doit serrer plus fort les joints bi-métal
#5 29-05-2016 13:12:51
Stéphane76
Merci pour l'info donc je l'ai posé à l'envers ????
Je n'ai pas trouvé tout en cuivre donc j'ai acheté la pochette de joint chez depanoto.
#6 29-05-2016 13:31:46
Le bon sens, c'est le sertissage vers le haut.
#7 29-05-2016 22:01:39
bonnamain
joint actuel bimetal c est pas top
j ai changé le mien après 5000 km (légère fumée blanche de temps en temps )il était
tout craquelé
je l ai remplacé par un ancien 2 faces cuivre( beaucoup plus souple) comme le conseil la plus part des gars du forum
et depuis pas de probleme
michel
#8 30-05-2016 11:17:15
Stéphane76
Sinon :
Je vais rechercher à nouveau un joint tout cuivre.
Sinon a quel couple il faut serrer le joint Bimétal ?
#9 01-06-2016 12:13:46
Stéphane76
Ca y est j'ai tout démonté et là surprise j'ai un support de rampe de culbuteur cassé.
J'ai oublié de mettre la rondelle et en serrant ça a lâché....
Pas de pièce neuve mais dispo en occasion chez Dépanoto (je ne sais si on peut citer les noms ???).
Je continue le remontage Vendredi après midi.
