Bon , je remonte le ciel et il est question d'une 6e tringle à l'avant. Pour info , le véhicule est une 11 perfo BL 1953 ( sur la CG). Le hic , c'est que les essuies glaces sont en haut . Mais j'ai bien 2 trous de chaque coté du PB , mais je n'ai trouvé que 5 baleines lors du démontage , il y a 10 ans environ.....
Peut-on juste agrafer le pavillon et mettre quelques semences , pour le fixer !!
A +
11 BL 53...RHD..;)
Il me semble qu'il y a des petites "dents" au dessus du P.B sur la caisse pour agrafer le ciel de toit.
Mesures la distance entre la plage arrière et le bas de la lunette arrière, sur une malle bombée c'est environ 10cm , si tu as beaucoup plus c'est un pavillon de malle plate qu'il te faut, un pavillon de malle Plate pour 11BL à 5 baleines un pavillon de 11BL malle bombée en a 6, le pavillon des malles bombées déscend beaucoup plus bas sur les cotés arrières.
Je confirme : pas de tringle à l'avant (démonté la semaine dernière sur ma BL de 52 avec essuies glaces en bas) : le ciel est troué et tient avec des sortes de pointes qui tiennent en même temps l'entourage gris du pare brise / tableau de bord (qui est en 2 morceaux, droite et gauche)
Dernière modification par Bobby (23-05-2016 16:46:31)
Bobby - 31 ans - Marseille - 11 BL "transition" Juillet 1952 (Malle plate, pares chocs moustaches et essuies glaces en bas)
Peut-on juste agrafer le pavillon et mettre quelques semences , pour le fixer !!A +
essuie glace en haut donc bandeau avec le mécanisme et le moteur en haut donc fixation par semence de la toile sur le cordon en papier/cardon compressé le long et au dessus de la baie de pare brise ! La pose du bandeau du mécanisme d'essuie glace habille et cache l'ensemble.
Des semences Monsanto ?????
Prends en de la graine
des semences Picarde et même Isarienne Clouterie Rivierre
Le clou de la représentation .........................
plutôt à la "pointe" de la représentation
Pavillon posé . Merci pour les infos avec photos . J'ai semencé partout !!!!!
11 BL 53...RHD..;)
Comme un spécialiste?
Des photos des photos...
