#1 21-05-2016 17:40:52
TRACTION31
Question tringle .
Bon , je remonte le ciel et il est question d'une 6e tringle à l'avant. Pour info , le véhicule est une 11 perfo BL 1953 ( sur la CG). Le hic , c'est que les essuies glaces sont en haut . Mais j'ai bien 2 trous de chaque coté du PB , mais je n'ai trouvé que 5 baleines lors du démontage , il y a 10 ans environ.....
Peut-on juste agrafer le pavillon et mettre quelques semences , pour le fixer !! wink  A +
11 BL 53...RHD..;)
#2 22-05-2016 21:29:25
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : Question tringle .
Il me semble qu'il y a des petites "dents" au dessus du P.B sur la caisse pour agrafer le ciel de toit.
#3 23-05-2016 10:18:18
Le spécialiste
Mesures la distance entre la plage arrière et le bas de la lunette arrière, sur une malle bombée c'est environ 10cm , si tu as beaucoup plus c'est un pavillon de malle plate qu'il te faut, un pavillon de malle Plate pour 11BL à 5 baleines un pavillon de 11BL malle bombée en a 6, le pavillon des malles bombées déscend beaucoup plus bas sur les cotés arrières.
#4 23-05-2016 16:45:06
Bobby
Je confirme : pas de tringle à l'avant (démonté la semaine dernière sur ma BL de 52 avec essuies glaces en bas) : le ciel est troué et tient avec des sortes de pointes qui tiennent en même temps l'entourage gris du pare brise / tableau de bord (qui est en 2 morceaux, droite et gauche)
Dernière modification par Bobby (23-05-2016 16:46:31)
Bobby - 31 ans - Marseille - 11 BL "transition" Juillet 1952 (Malle plate, pares chocs moustaches et essuies glaces en bas)
#5 23-05-2016 19:19:52
essuie glace en haut donc bandeau avec le mécanisme et le moteur en haut donc fixation par semence de la toile sur le cordon en papier/cardon compressé le long et au dessus de la baie de pare brise ! La pose du bandeau du mécanisme d'essuie glace habille et cache l'ensemble.
#6 23-05-2016 19:21:52
PIERRE 78
Effectivement avec de la semence
AVANT
APRES
Haute Garonne
#7 23-05-2016 19:52:06
Des semences Monsanto ?????
#8 23-05-2016 20:03:26
Prends en de la graine lol des semences Picarde et même Isarienne Clouterie Rivierre
http://www.clous-rivierre.fr/
#9 23-05-2016 21:14:11
Le clou de la représentation .........................
#10 23-05-2016 21:39:29
plutôt à la "pointe" de la représentation
#11 25-05-2016 09:07:54
TRACTION31
Pavillon posé . Merci pour les infos avec photos . J'ai semencé partout !!!!!
11 BL 53...RHD..;)
#12 25-05-2016 14:31:57
Comme un spécialiste? tongue
Des photos des photos...
