Salut tertouss,
Je vous propose 2 vidéos du redémarrage du 11D ( pour ceux qui ne l'auraient pas vu ! )
Et une vidéo faite ce soir à 21h, les premiers tours de roues.... Dans le garage ! Bin oui... Pas de freins car pas de liquide de freins !! ????
Donc ce soir reglage de l'embrayage diaphragme.. Oui oui ! Zéro broutage !! ????????????
Bientôt la balade !! Et merci à tous les intervenants de près ou de loin qui mon aidé et conseillé !
Vidéos
https://youtu.be/4Jt3cfCbTzU
Avec l'aide de Michel (titeauto) mon maître tractioniste ! ????
Ce soir 21h !
https://youtu.be/7SArbkX6FNQ
On ne se moque pas de la fin de la vidéo ! ????
Voilà voilà ????????
beau travail , c est propre ( comme notre Michel
super Franck, ça tourne bien rond, vivement les freins pour la mettre sur la route
Bravo !
Bravo , beau travail,vivement la video sur la route
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (21-05-2016 09:54:52)
c'est beau c'est propre.... c'est magnifique félicitation
Super , j'aimerai bien en être là !
félicitations , bientot ensemble sur les routes !!!!
C'est beau, c'est bien....Une marche arriere san retro wouahh le risque! Tu as installé une camera de recul?
Tu vas descendre a Maussane avec....ou venir a Quivieres
Dernière modification par titeauto (21-05-2016 18:42:05)
pas besoin de tout ça , il conduit au bruit
Un bon carbu !
super Franck bon boulot; tu pourrais me dire quel carbu tu as monté? merci
Merci ????
Le carbu C'est un zénith 36WI ! Une m..... à régler !! Il consomme bcp je trouve même au ralenti... J'attends un Solex 34PBIC la semaine prochaine.
À Michel (LR539) bin non... Je ne trouve pas que c'est un bon carbu ????
Merci à tous pour vos commentaires ! Ça fait plaisir ????
une 11BL de 55 .. un 33 PBIC ne suffirait pas ?
D'après mes recherches, il y aurait une différence de diamètre par rapport au collecteur.
Le 34 a le même diamètre que le collecteur monté sur les 11D.
C est bien beau tout cela ; BRAVO
Mets un 33,5
Mets un 33,5
ht ou ttc ?
backingtrack76 a écrit :super Franck bon boulot; tu pourrais me dire quel carbu tu as monté? merci
Merci ????
Le carbu C'est un zénith 36WI ! Une m..... à régler !! Il consomme bcp je trouve même au ralenti... J'attends un Solex 34PBIC la semaine prochaine.À Michel (LR539) bin non... Je ne trouve pas que c'est un bon carbu ????
Pour nous aucun problème avec ce carbu et une conso de 12 litres.
Si tu le remplace je suis preneur pour pièces
Fifi
LR539 a écrit :une 11BL de 55 .. un 33 PBIC ne suffirait pas ?
J'ai un collecteur de 11D en NOS, il fait 33 mm d'après mes mesures !
Mais c'est vrai que 33 ou 34, c'est difficile a vérifier !!!
Quand au 34 que tu veux monter, il va avoir la vis de richesse à l'arrière, attention aux brûlures sur les doigts !
Franck11bl a écrit :backingtrack76 a écrit :super Franck bon boulot; tu pourrais me dire quel carbu tu as monté? merci
Merci ????
Si tu le remplace je suis preneur pour pièces![]()
Fifi
Si tout ce passe bien avec le Solex, pas de problème Fifi ! ????
Franck11bl a écrit :LR539 a écrit :une 11BL de 55 .. un 33 PBIC ne suffirait pas ?
Le 34 a le même diamètre que le collecteur monté sur les 11D.J'ai un collecteur de 11D en NOS, il fait 33 mm d'après mes mesures !
Mais c'est vrai que 33 ou 34, c'est difficile a vérifier !!!Quand au 34 que tu veux monter, il va avoir la vis de richesse à l'arrière, attention aux brûlures sur les doigts !
Lorsque je déposerai le zénith j'essaierai de mesurer la sortie du collecteur.
Sinon oui je savais pour la vis de richesse, je vais mettre des gants de soudeur !!
ça vaut mieux que des gants de soudard !!!!!
normalement le diamètre du collecteur fait 36
si tu change ton zenith par un solex
il faudra changer le raccord entre le carbu et le filtre à air
tordre le tuyau de dépression (il va du carbu à l 'allumeur)
rallonger ou mettre des entretoises entre le carbu et la barre horizontale de l 'accélèrateur
les consommations entre les deux carbus sont presque identiques
de meilleurs accélérations avec le solex mais plus dur à faire démarrer a chaud( il faut accélérer a fond)
