Je recherche une pochette de joint solex 32AIC
quelqu'un a une bonne adresse?
Si mes souvenirs sont bons, le 32AIC , c'est un 32 PBIC sans pompe de reprise
Il était monté -je crois- sur certaines Jeep : http://jeep.mag.free.fr/article.php3?id_article=232
Donc, soit tu utilises les "petits" kit de 32 PBIC (sans la membrane de pompe de reprise), soit tu vas sur les sites de vente de pièces de Jeep, comme :
http://www.jeepvillage.com/index.php?entry=183&mmond=1
Dernière modification par LR539 (29-01-2016 21:15:00)
Je savais que tu allais me trouver la réponse Michel.
Je te remercie tu es une vraie bible
Vérifie quand même en passant un coup de fil ou un mail avant de commander
Tu as aussi des 32BIC sur les Hy, qui sont ressemblant
Sur quoi tu veux monter ça ?
Tu as ça en ce moment sur LBC : http://www.leboncoin.fr/bricolage/710311585.htm
Ce qui est bizarre, c'est que sur une photo qu'il y a sur le Net, malgré le fait qu'il n'y ait pas de "P" sur le type de ce carburateur, c'est que le schéma mentionne quand même une pompe de reprise ????
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … AQ9QEIJjAE
Il se monte sur un moteur de traction inversé
j'ai trouvé sur ebay les joints qui me faut
C'est bon pour toi !!!!
Oui grâce encore à toi
il y a une notice sur ebay à vendre, je me tâte pour l'acheter
http://www.ebay.fr/itm/NOTICE-n-33-B-CA … XQ1ZhTi30M
C'est pour un U23, par exemple ?
J'ai remonté le 32AIC du U23 d'un copain récemment à partir d'une pochette de 32PBIC. Ca marche parfaitement, il faut juste démonter les membranes de pompe de reprise fournies de leur axe et les remonter sur l'axe d'orichineu, en prenant garde au réglage de course présent et à sa (minuscule) goupille.
Bien remonté, le moteur a pété à la deuxième compression. Maintenant, il ronronne sans souci dans le Nogentais.
Voilà encore un renseignement précieux !!!
Merci de tes bon conseilles Christophe.
Un quoi un U23 ?????
Hue, cocotte !!!
Je reviens vers vous car je viens de recevoir la pochette du joint 32PBIC.
hélas c'est pas le même que le 32 AIC.
Quelqu'un aurait il un modèle pour que je puise le refaire.
joint 32pbic
Dernière modification par jean-michel09 (09-02-2016 14:46:16)
De mémoire, le joint de couvercle convient quand même ? J'avoue avoir un doute, mais je ne me vois pas recycler l'ancien joint sur le 32AIC que j'ai refait, car il était parti en lambeaux, et je n'ai aucun stock autre que du 32PBIC
A quel niveau est-ce que ça coince ?
La plus par des trous ne correspondent pas, il y en a un qui dépasse du carbu
ben.... tu passes de l'huile sur les portées et tu appliques ta pièce sur du papier à joint, tu aura l'empreinte pour la découpe.
c'est ce que je fais lorsque je ne trouve pas ce que je cherche .
merci pour l'astuce, j'y avais pas pensé
Pour les trous intermédiaires, ils correspondent rarement car il y a eu plusieurs évolutions de fonderie. Sur un 32AIC, c'est sans importance.
En revanche, il faut au moins que les trous de vis soient corrects quand le joint est centré sur le venturi. Si l'écart est faible, on peut reprendre les trous, sinon c'est perdu...
Encore une fois, bizarre, faut que je demande à mon copain comment j'avais fait le sien (j'en ai fait quelques-un depuis
Tu as des nouvelles de ton copain Christophe ?
Je veux aussi refaire le 32 aic de mon U23
Oui, il a aussi en mémoire qu'on avait retailler le joint... d'ailleurs, on a des restes du kit et pas ce joint dedans...
En attendant de trouver un joint je me le suis fait sans modèle hélas en fonction du carbu
Il y en a qui l'ont bordé de nouilles ........................
tous ça pour une petite pochette Denis tu veux aussi mon lit
Il y a pas de problème tu peut venir le vendredi je ferait des nouilles
Oui je te les prends, mais tu auras droit qu'au canapé
Et dans le café du sucre de cannes happées !!!!!!!!!!!!!!!!
