#1 29-01-2016 20:15:10
pochette de joint solex 32AIC
Je recherche une pochette de joint solex 32AIC
quelqu'un a une bonne adresse?
#2 29-01-2016 21:10:25
Re : pochette de joint solex 32AIC
Si mes souvenirs sont bons, le 32AIC , c'est un 32 PBIC sans pompe de reprise
Il était monté -je crois- sur certaines Jeep :  http://jeep.mag.free.fr/article.php3?id_article=232
Donc, soit tu utilises les "petits" kit de 32 PBIC (sans la membrane de pompe de reprise), soit tu vas sur les sites de vente de pièces de Jeep, comme :
http://www.jeepvillage.com/index.php?entry=183&mmond=1
Dernière modification par LR539 (29-01-2016 21:15:00)
#3 29-01-2016 21:17:25
Je savais que tu allais me trouver la réponse Michel.
Je te remercie tu es une vraie bible wink
#4 29-01-2016 23:34:41
Vérifie quand même en passant un coup de fil ou un mail avant de commander
Tu as aussi des 32BIC sur les Hy, qui sont ressemblant
Sur quoi tu veux monter ça ?
#5 29-01-2016 23:50:18
Tu as ça en ce moment sur LBC : http://www.leboncoin.fr/bricolage/710311585.htm
Ce qui est bizarre, c'est que sur une photo qu'il y a sur le Net, malgré le fait qu'il n'y ait pas de "P" sur le type de ce carburateur, c'est que le schéma mentionne quand même une pompe de reprise ????
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … AQ9QEIJjAE
#6 29-01-2016 23:57:04
Il se monte sur un moteur de traction inversé wink
j'ai trouvé sur ebay les joints qui me faut
#7 30-01-2016 00:01:28
C'est bon pour toi !!!!
#8 30-01-2016 00:19:06
Oui grâce encore à toi
il y a une notice sur ebay à vendre, je me tâte pour l'acheter
http://www.ebay.fr/itm/NOTICE-n-33-B-CA … XQ1ZhTi30M
#9 30-01-2016 10:40:07
C'est pour un U23, par exemple ? big_smile
J'ai remonté le 32AIC du U23 d'un copain récemment à partir d'une pochette de 32PBIC. Ca marche parfaitement, il faut juste démonter les membranes de pompe de reprise fournies de leur axe et les remonter sur l'axe d'orichineu, en prenant garde au réglage de course présent et à sa (minuscule) goupille.
Bien remonté, le moteur a pété à la deuxième compression. Maintenant, il ronronne sans souci dans le Nogentais.
#10 30-01-2016 10:45:07
Voilà encore un renseignement précieux !!!
#11 30-01-2016 10:47:23
Merci de tes bon conseilles Christophe.
Un quoi un U23 ????? wink
#12 30-01-2016 10:54:33
Hue, cocotte !!!
#13 09-02-2016 14:42:19
Je reviens vers vous car je viens de recevoir la pochette du joint  32PBIC.
hélas  c'est pas le même que le 32 AIC.
Quelqu'un aurait il un modèle pour que je puise le refaire.
carbu 32 AIC
joint 32pbic
Dernière modification par jean-michel09 (09-02-2016 14:46:16)
#14 09-02-2016 16:04:16
De mémoire, le joint de couvercle convient quand même ? J'avoue avoir un doute, mais je ne me vois pas recycler l'ancien joint sur le 32AIC que j'ai refait, car il était parti en lambeaux, et je n'ai aucun stock autre que du 32PBIC
A quel niveau est-ce que ça coince ?
#15 09-02-2016 20:47:05
La plus par des trous ne correspondent pas, il y en a un qui dépasse du carbu sad
#16 09-02-2016 20:59:20
ben....  tu passes de l'huile sur les portées et tu appliques ta pièce sur du papier à joint, tu aura l'empreinte pour la découpe.
c'est ce que je fais lorsque je ne trouve pas ce que je cherche .
#17 09-02-2016 21:21:48
merci pour l'astuce, j'y avais pas pensé wink
#18 10-02-2016 10:52:12
Pour les trous intermédiaires, ils correspondent rarement car il y a eu plusieurs évolutions de fonderie. Sur un 32AIC, c'est sans importance.
En revanche, il faut au moins que les trous de vis soient corrects quand le joint est centré sur le venturi. Si l'écart est faible, on peut reprendre les trous, sinon c'est perdu...
Encore une fois, bizarre, faut que je demande à mon copain comment j'avais fait le sien (j'en ai fait quelques-un depuis hmm)
#19 21-02-2016 20:02:52
Tu as des nouvelles de ton copain Christophe ?
Je veux aussi refaire le 32 aic de mon U23
#20 21-02-2016 20:53:58
Oui, il a aussi en mémoire qu'on avait retailler le joint... d'ailleurs, on a des restes du kit et pas ce joint dedans...
#21 21-02-2016 23:58:19
En attendant de trouver un joint je me le suis fait sans modèle hélas en fonction du carbu
#22 08-05-2016 14:47:37
Il y en a qui l'ont bordé de nouilles ........................
#23 08-05-2016 23:08:46
tous ça pour une petite pochette Denis tu veux aussi mon lit    lol
Il y a pas de problème tu peut venir le vendredi  je ferait des nouilles wink
#24 09-05-2016 10:09:37
Oui je te les prends, mais tu auras droit qu'au canapé   tongue
#25 09-05-2016 10:16:26
Et dans le café du sucre de cannes happées !!!!!!!!!!!!!!!!
