#1 06-04-2016 12:32:08
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Joints de carbu
Les beaux jours arrivent, la chaleur aussi. Ma voiture est équipée de 2 carbus, il n'y a pas de tôle de protection entre ceux-ci et la tubulure d'échappement.
Conséquence : vapor-lock  à chaque redémarrage à chaud. Je me suis aperçu qu'il y a juste un joint semi rigide d'1mm d' épaisseur entre carbu et tubulure d'admission. Pour améliorer cette situation, je vais installer des joints de 5 mm d'épaisseur prévus à cet effet (pièce 481481).
Ma question est : faut' il installer en plus un joint (480393) sur chaque face du joint de 5mm ?
Merci de vos avis.
Jean-Pierre.
#2 06-04-2016 12:40:14
Re : Joints de carbu
Bonjour Jean Pierre ,
Ça serai pas mieux de confectionner une tôle de protection ?
#3 06-04-2016 12:42:03
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Oui, mais pas outillé pour.
#4 06-04-2016 12:44:06
Sur ce genre d'équipement à deux carbu il n'y a pas de tole de protection entre carbu et pipe d'admission.......??????? (je pose la question)
Attendre une réponse de ceux qui sont équipés du même montage pour savoir.
#5 06-04-2016 13:10:56
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Alain, une réponse à ta question en tapant: Pipe admission 2 carburateurs traction avant sur Google
#6 06-04-2016 13:26:01
Sur les plans, il y a pipe, cale 5 mm, tôle protection, joint papier, carbu
Ce qui semble dire que la cale de 5 mm est assez molle pour faire joint
Moi, j'ai mis des joints entre pipe et cale et entre cale et tôle, en +
Dernière modification par LR539 (06-04-2016 14:57:54)
#7 06-04-2016 14:32:26
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci Michel, effectivement je pense donc mettre un joint papier de chaque côté de la cale.
Question subsidiaire, si je fais faire une plaque de protection, quel est le meilleur matériau pour une bonne protection thermique?
#8 06-04-2016 15:00:31
Sous la tôle, coté pipe, tu peux mettre un isolant thermique pour soudure :
http://www.cdiscount.com/telephonie/acc … 89010.html
ou
http://www.cdiscount.com/maison/bricola … 83042.html
Trouvable en magasin de bricolage, rayon soudure
#9 06-04-2016 16:55:50
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Oui, c'est une solution. Merci
#10 06-04-2016 17:30:49
PIERRE 78
Haute Garonne
#11 06-04-2016 19:25:49
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
PIERRE 78 a écrit :
Certainement plus efficace mais effectivement onéreux.
Quelle est l'épaisseur de la tole d'origine?
#12 06-04-2016 19:35:20
jean2086
Lieu : poitiers
et pourquoi pas faire une tôle avec 2
celle de g coupée à droite celle de d coupée à gauche
bien jointes
à rivetées entre elles avec une fine tôle de jonction
c'est pas aux côtes mais ça donne une idée ! !
clic pour + grd !
Dernière modification par jean2086 (06-04-2016 19:45:49)
#13 06-04-2016 20:04:18
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Bonsoir Jean,
j'y songe aussi, mais avant d'investir, il me faut connaître les dimensions de la tôle d'origine.
Mes carbus sont très proches du cache culbuteurs et je ne suis pas sur que la tôle d’origine convienne, les pipes d'admissions sont certainement différentes.
L'idéal serait qu'un tractionniste de la région parisienne qui en aurait un sous la main puisse me le prêter pour vérifier la faisabilité.
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (06-04-2016 20:07:50)
#14 06-04-2016 22:18:12
PMP1984
bonsoir,
J'ai une pipe EPAF sur ma voiture et je n'ai pas ce problème, dans les bouchons de la Ferté Vidame elle redémarrais après chaque arrêt, ton problème ne viens t'il pas que ton alimentation passe trop près de ta tubulure d'échappement?
Jean
#15 06-04-2016 23:01:34
c'est la première remarque que je me suis fait : une fuite sur un collier, une durite qui lâche et crac boum vizzzzzzzzzz.
Les tôles (de fabrication) mesurent 26,5 sur 12. Elles sont vendues assez cher pas loin de 50€ vaut mieux se la faire surtout qu'il te faudra des découpes pour les biellettes.
#16 07-04-2016 10:18:52
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
merci pour vos réponses.
PMP1984 a écrit :
bonsoir,..............ton problème ne viens t'il pas que ton alimentation passe trop près de ta tubulure d'échappement?
Jean
Possible, mais ma photo est trompeuse les durits sont en fait assez éloignées de la tubulure d'échappement, mais comme l'a fait remarqué Ticerno :
je vais donc les déplacer, comme sur les photos de Jean PMP1984 et de Denis Denis34.
Merci Denis pour tes explications, je vais faire faire rapidement une plaque identique.
J'ai eu par le passé un flotteur percé, grosse frayeur l'essence coulait sur la tubulure d'échappement.
J'avais sous la main un flotteur ancien enfoncé sur un coté,  je l'ai monté et roule depuis avec sans problème.
Je viens de m'apercevoir, il y a quelque temps, sur l'autre carbu des coulures d’essence au niveau du joint entre la cuve et le couvercle. Donc je profite de l'opération précédente pour remettre de l'ordre dans mes carbus.  J'ai commandé un flotteur neuf pour remplacer celui abîmé et là je m'aperçois que le neuf n'a pas les mêmes dimensions que les anciens. Les anciens portent l'indication du poids : 11 grs le neuf rien. Le neuf est moins haut que l'ancien.
ancien
nouveau
J'envisage de mettre deux flotteurs neufs identiques (dont je ne connais pas le poids).
Question : quel sont les réglages à faire ?
Jean-Pierre
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (07-04-2016 12:10:05)
#17 07-04-2016 18:26:29
Et -en plus- les refab ont tendances à tourner et à se bloquer dans la cuve
Denis a raison, il vaut mieux du bon ancien, NOS ou d'occasion
#18 07-04-2016 18:48:48
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Denis, réponse en mp
Jean-Pierre
#19 07-04-2016 18:58:28
Pour celui que tu as acheté, moins haut, il faudrait peut-être mettre un joint sous le pointeau pour avoir la même hauteur de cuve ???
#20 07-04-2016 20:31:47
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Michel, cela est certainement valable pour un carbu, mais en ayant deux (des carbus), je préfère avoir les deux identiques à l'origine.
Je laisse tomber le neuf refabriqué.
#21 18-04-2016 12:06:01
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Travaux en cours, la plaque est à l'usinage, j'ai refait le circuit d'alimentation. Cales et joints neufs, flotteurs origine. (Merci Denis)
Celui ci passe maintenant derrière les carbus, mais pour ne pas gêner l'ouverture du bouchon de remplissage d'huile, j'ai démonté le cache culbuteurs pour le retourner afin de gagner la place nécessaire.(l'orifice de remplissage n'étant pas au milieu, mais sur un coté)
L’intérieur du cache culbuteur présente un peu de rouille et voici ma question.
Je l’élimine et remonte tel que, quitte à recommencer dans quelques années.
J'applique un produit adéquat mais lequel?
Je peint avec une peinture intérieur moteur "Restom" (Cher pour le peu à peindre)
Que feriez vous?
Jean-Pierre
#22 18-04-2016 12:22:46
Sans vouloir mettre en doute Denis, Perso j aurais nettoyé puis laissé tel quel, j'aurais trop la trouille que le destructeur de rouille finisse par se décomposer et tomber sur la culbuterie.
#23 18-04-2016 12:32:13
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Salut Denis
Ce sont mes héritiers qui seront contents dans 25 ans!
Tu penses que ce produit résistera à la chaleur et à l'huile?
#24 18-04-2016 14:28:34
de la vaseline !!!!!
#25 18-04-2016 14:35:55
BERNARD L'ERMITE
Il y a tout ce qu'il faut chez Michel et pour toutes les circonstances .
