J'au lu qu'il y en a des creuses et d'autres pleines, mais je ne me souviens pas de la date de ce changement.
Je lis dans mon livre de chevet: 604111: barre latérale D ou G longueur 514 filetages 22x150 à droite et a gauche Depuis octobre 53 remplace modèles précédents
Mais çà c'est sur la version d'octobre 59. Sur celle de janvier 48 (Merci Yann!) les barres s'appellent :
437344 : Tube de barre latérale D ou G long 478 mm
ou 602611: Tube de barre latérale D ou G long 495 mm
Va comprendre?
Bonjour a Tous , Salut Manu
j'ai eu le droit a ce probleme il y deux ans de mémoire , la barre tapait par moment sur la direction j'ai chercher un bon moment, sans trouver ......j'ai fait appelle a Christophe ( CMT) on a rouler un moment avant qu'il decouvre le probleme ......
la clavette du bras de direction sur le porte pivot était sectionnée....le bras avait changé d'angle , la barre était remontée et venait par moment taper sur la direction .
ca oblige quand meme a sortir le moyeu virer goupille / ecrou du bras et l'arracher ....
apres cette operation plus jamais entendu parler de ce bruit .....
Bon WE a tous et ....bonne route
Et après le dépannage , jus de pommes ???
philippel a écrit :Bonjour a Tous , Salut Manu
Pire que ca..........................
On y a pensé (#21), il parait que c'est galère à extraire, mais ce que tu dis va certainement le motiver à essayer.
d'autre part, hier, avec des membres de sa section TU, ils ont constaté que cette barre n'était plus droite.Peut être justement à cause de ce coincement contre le boitier.
la barre à droite ???
Hem !!! un gars du gouvernement ???
Hello Philippel, merci pour ton retour.
Par contre je me demande pourquoi démonter le moyeu alors qu'une clé plate à œil de 32 passe aisément derrière le flaque de tambour pour défaire l'écrou. Y a ti-il quelque chose que j'ai loupé ?
11BL 14-09-1949 - Le Mans
