#26 17-04-2016 09:11:15
Re : Frottement de la barre de direction
J'au lu qu'il y en a des creuses et d'autres pleines, mais je ne me souviens pas de la date de ce changement.
Je lis dans mon livre de chevet: 604111: barre latérale  D ou G longueur 514 filetages 22x150 à droite et a gauche Depuis octobre 53 remplace modèles précédents
#27 17-04-2016 09:17:27
Mais çà c'est sur la version d'octobre 59. Sur celle de janvier 48 (Merci Yann!) les barres s'appellent :
437344 : Tube de barre latérale D ou G long 478 mm
ou 602611: Tube de barre latérale D ou G long 495 mm
Va comprendre?
#28 17-04-2016 10:27:55
philippel
Lieu : st leu 95
Bonjour a Tous  , Salut Manu
j'ai eu le droit a ce probleme il y deux  ans de mémoire , la barre tapait par moment  sur la direction j'ai chercher un bon moment, sans trouver ......j'ai fait appelle a Christophe ( CMT) on a rouler un moment avant qu'il decouvre le probleme ......
la clavette du bras de direction sur le porte pivot était sectionnée....le bras avait changé d'angle , la barre était remontée et venait par moment taper sur la direction .
ca oblige quand meme a sortir  le moyeu  virer goupille / ecrou du bras et l'arracher ....
apres cette operation plus jamais entendu parler de ce bruit .....
Bon WE a tous et ....bonne route
#29 17-04-2016 10:36:49
BERNARD L'ERMITE
Et après le dépannage , jus de pommes  ???
#30 17-04-2016 10:56:41
philippel
Lieu : st leu 95
Pire que ca..........................
#31 17-04-2016 18:22:09
On y a pensé (#21), il parait que c'est galère à extraire, mais ce que tu dis va certainement le motiver à essayer.
d'autre part, hier, avec des membres de sa section TU, ils ont constaté que cette barre n'était plus droite.Peut être justement à cause de ce coincement contre le boitier.
#32 17-04-2016 19:14:47
la barre à droite ???
Hem !!! un gars du gouvernement ???
#33 18-04-2016 12:58:17
Manu72
Hello Philippel, merci pour ton retour.
Par contre je me demande pourquoi démonter le moyeu alors qu'une clé plate à œil de 32 passe aisément derrière le flaque de tambour pour défaire l'écrou. Y a ti-il quelque chose que j'ai loupé ?
