#1 14-04-2016 09:04:28
Dimensions des ailes arrieres
Après Juillet 52, comment distingue t'on les ailes pour B et BL ? j'ai pas les docs sous la main et j'ai rien trouvé sur le forum, merci d'avance wink
#2 14-04-2016 16:28:52
Re : Dimensions des ailes arrieres
Toujours pas trouvé d'info ? la longueur est différente peut être ?
#3 14-04-2016 17:09:35
Rackkatrac
Lieu : drome
Peut être que je dis une bêtises mais il me semble que ce sont les mêmes ailes sur B/BL...
A confirmer bien sur
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#4 14-04-2016 20:13:44
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Je pense aussi que ce sont les mêmes: en 1998-99 quand j'ai refait la B , j'ai pris une aile Ard sur une BL et je l'ai mise , par contre il y a une légère différence sur l'aile avant en bas à la jonction sur la calandre
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#5 14-04-2016 20:56:34
Aucune difference sur les ailes AR
#6 14-04-2016 21:29:44
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Standardisation...
Pour les ailes avants, c'est assez curieux car les differences sont minimes... Une legere modification des joues d'ailes aurait permis de mettre les memes ailes partout ... et d'economiser un peu ... Désolé, déformation professionnelle, la chasse au poil de cul ça me connait wink
#7 14-04-2016 21:31:56
Merci pour vos réponses, on ne trouve rien dans les bouquins ?
#8 14-04-2016 21:37:22
15 a 32
Lieu : Paris
voila le seul doc Citroen que je retrouve mais il est de 1945
#9 14-04-2016 21:38:26
Dav45
Dans le catalogue de pieces détachées carrosserie certainement que oui.
#10 14-04-2016 21:49:28
valdesarre
Lieu : moselle
extrait du catalogue des pièces détachées de 59
vincent 11 bl 38
#11 14-04-2016 21:53:21
Dav45
Il y a donc une difference avec l'apparition de la malle bombé ...
#12 15-04-2016 07:32:45
Les ailes des malles plates sont différentes des malles bombées, à lire le doc de Vincent, pas de différence entre les larges et les légères mais deux références avant et après juin 1954.
Davy va aussi devenir spécialiste en malle bombée wink
#13 15-04-2016 08:22:56
Dav45
Euh ... Non !
