Je dois changer le cable de starter.
Question: est il possible de désaccoupler le cable du bouton (rond), si oui comment?
Jean-Pierre
Bonjour Jean-Pierre,
j'ai constaté que les cables anciens d'origine sont sertis dans le bouton du TdB
Par contre, les refabrications que j'ai achetées se dévissent
Certains d'apoque se devissent aussi.
Pour ceux qui ne se devissent pas, avec un peu de patience tu peux dessertir la pastille de la tige et la remettre sur une autre tige avec un cable en meilleur etat.
Merci de vos réponses. mon câble doit dater de 1994, peut être dévissable. Je vais démonter et voir ce qu'il en est.
Bonjour Jean- Pierre, et les autres connaisseurs
C'est pour monter avec ta pipe double carbu?
Si c'est le cas j'aurais une petite question, il se trouve que je possède aussi une pipe double mais une EPAF, je pense effectuer le montage lorsque mon moteur sera rodé.
je n'ai aucun retour ni expérience de ces montages : est il nécessaire d'avoir la commande de starter branchée aux deux carbu? J'ai déjà vu sur un et sur les deux. mais il me semble alors que ça fait un peu riche et qu'on doit facilement noyer le moteur dans ce cas. Qu'en pense tu?
Bonjour Tirceno,
Oui, c'est dans le cadre de l'opération anti vapor-lock. En démontant les carbus, j'ai cassé une des vis de blocage de la patte de starter sur le câble. Avant de changer le câble, je vais essayer de percer pour enlever le restant de la vis.
En ce qui concerne ta question, mes deux starter sont branchés, et je n’ai jamais noyé le moteur. Je n'arrive pas à retrouver où, mais j'ai lu effectivement qu'un seul starter est suffisant. A vérifier.
PMP1984 qui est intervenu sur mon sujet « Joints de carbu » possède aussi une pipe EPAF, il doit pouvoir te répondre.
Jean-Pierre
Vous parlez tous de "câble"
Ce n'est pas plutôt une "corde à piano" ???
Exact, on voit que tu connaît la musique!
L'est câblé l'ancien, l'a plus d'une corde à son arc
Mais non, c'est parce que j'ai du ressort !!!
Un starter, ça rentre, ça sort, ça fait ressort !!!!
Sur ma tubulure epaf il y a un seul starter actif, deux donnerai trop de richesse au moteur.
As tu les carburateurs qui vont bien avec? Car comme tu le sais les réglages ne sont pas les même que sur un 32PBIC de tubulure mono carburateur.
Jean
Merci pour les info,
J'ouvre un nouveau sujet " pipe EPAF" afin de ne pas polluer celui ci.
