Allez, encore une question
Un centrale clignotante à minuterie, même si elle est marquée 12 volts, doit bien fonctionner en 6 volts, si on met une navette témoin en 6 volts ?? A l'arrière, le fusible n'a pas à être d'une valeur précise ?
C'est la "bi-lames" qui ne fonctionne qu'en 12 volts ?
Vous avez 10mn ! ????
Comme disait le belge (pardon Gégé , Georges, JLA et autres) :
Je ne comprend pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas,
(merci, le copié-collé)
je me suis laissé dire que les Français adoraient les blagues belges parce que ce sont les seules qu'ils arrivent à comprendre... ce serait donc vrai?
LR539 a écrit :Comme disait le belge (pardon Gégé , Georges, JLA et autres) :
Tu connais la blague du gars qui attend son diabolo ???
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (01-04-2016 14:11:11)
White swan a écrit :LR539 a écrit :Comme disait le belge (pardon Gégé , Georges, JLA et autres) :
Non seulement je connais la blague, mais je connais également le gars qui va attendre encore longtemps son diabolo ...:lol::lol::lol:
Tu vois Bernard, à la vitesse où j'ai compris ta blague, ça doit être une blague belge...:)
Dernière modification par White swan (01-04-2016 14:18:45)
ceci peut aider
http://fredericlalanne.free.fr/bep/bept … ection.pdf
Denis (Orléans)
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
Merci Denis
Mais ce dont je ne me rappelle plus, c'est si une centrale à minuterie (non évoquée dans ta doc) peut fonctionner indifféremment en 6 ou 12 volts (sauf la lampe témoin, bien sur !)
BERNARD L'ERMITE a écrit :White swan a écrit :je me suis laissé dire que les Français adoraient les blagues belges parce que ce sont les seules qu'ils arrivent à comprendre... ce serait donc vrai?
Ha je vois que tu apprécies l'humour glacé et sophistiqué , c'est en lisant et relisant le soir pendant mes fiévreuses nuits d'insomnies les messages d'Onzam (la paix sur lui ) que j'ai appris ce délicat exercice .
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (01-04-2016 14:37:54)
LR539 a écrit :Mais ce dont je ne me rappelle plus, c'est si une centrale à minuterie (non évoquée dans ta doc) peut fonctionner indifféremment en 6 ou 12 volts (sauf la lampe témoin, bien sur !)
Je dirais oui, car c'est l'intensité qui passe dans le bilame qui le fait chauffer et "clignoter". Il faudra peut-être adapter la puissance des lampes dans les clignotants (car en 6 volts, pour la même lampe, l'ampérage sera double)
Salut Fred
Justement, dans la centrale à minuterie, il n'y a pas de bi-lame (à mon avis) donc pas de chauffe, donc en principe pas de voltage précis
La centrale avec bi-lame en 12 v ne fonctionne qu'en 12 volts
Salut Fred
Justement, dans la centrale à minuterie, il n'y a pas de bi-lame (à mon avis) donc pas de chauffe, donc en principe pas de voltage précisLa centrale avec bi-lame en 12 v ne fonctionne qu'en 12 volts
Bonjour Michel, bonjour à tous,
Si c'est une centrale mécanique, typiquement celle-ci :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … UQ9QEIIDAB
La tension n'a aucune importance (à part celle de la navette témoin bien sûr ;-))
Car il n'y a pas de bilame, c'est un simple mouvement d'horlogerie avec contacts.
Pour toutes les autres, la tension est déterminante..
Lire cet article, qui explique très bien le fonctionnement de ces centrales.
http://www.les-renault-d-avant-guerre.c … archal.htm
Bonne journée à tous !
JP
LR539 a écrit :Salut Fred
La centrale avec bi-lame en 12 v ne fonctionne qu'en 12 voltsOlala, voilà quand on lit en travers au bureau
Alors doublement oui, si c'est mécanique à minuterie... juste changer la lampe témoin interne et pas de problème, en 6, 12 ou 24 volts.
Même en 230 pour la guirlande du sapin !
Hum.. Fred, l'isolation ne me semble pas suffisante dans ce cas ;-))
JP
Merci Jean-Pierre et Fred
C'est bien ce que je pensais
J'ai donc refilé à J-Michel09 une centrale à minuterie neuve, NOS en boite d'origine, en 12 volts (mais qui peut fonctionner en 6 volts), neuve donc, mais nase !!!!!
Reste plus qu'à rembourser ....................................
Franchement, Michel, je ne sais pas si c'est réparable..
Enfant, j'en ai ouvert plusieurs, mais aucune n'a jamais re fonctionné ;-((
Je voulais installer des clignotants sur mon vélo, avec des piles plates...
La belle époque, quoi ;-))
JP
Le copain de Darryl, Joseph, en a parait-il réparé plusieurs !!
Mais ce n'est pas un pb (sauf pour Jean-Mi qui va devoir en trouver une autre !!), je l'avais en stock depuis longtemps, et j'en ai encore deux (mais à bi-lame) pour la LR qui est en 12 volts
Plus rapide que Michel pas possible,
Merci de votre aide
Quand le clignotant n'est pas en fonction, le courant passe par le fusible qui se trouve à l’arrière, mais dès que l'on met la minuterie en route le courant ne passe plus par le fusible ( le fusible est bon mais j'ai testé avec d'autres et pareil)
Pour être sur que ça vient bien de la centrale, je vais la testé sur du 12V , pas eu le temps encore Michel
Dernière modification par jean-michel09 (01-04-2016 23:37:07)
Merci mon poulet je regarderai ça demain matin.
car aujourd'hui journée hôpital.
Aïe
J'aime pas l'hôpital (Schtroumf grincheux !!!)
A toutes fins utiles, j'ai modifiée mon installation de la manière suivante:
Pour le look j'ai conservé la commande d'origine qui n'a plus d'autre fonction que la mise en marche et arrêt automatique grâce à la minuterie conservée (avec fonctionnement de l'ampoule clignotante) mais elle est couplée à une centrale moderne 6 volts cachée derrière le tableau de bord....et ça marche très bien.
Bon, après je ne me rappelle plus des détails de la modif qui remonte 1998
Pour le look j'ai conservé la commande d'origine qui n'a plus d'autre fonction que la mise en marche et arrêt automatique grâce à la minuterie conservée (avec fonctionnement de l'ampoule clignotante) mais elle est couplée à une centrale moderne 6 volts cachée derrière le tableau de bord....et ça marche très bien.Bon, après je ne me rappelle plus des détails de la modif qui remonte 1998
Pfff , bien sûr si c'était au siècle dernier on s'éclairait à l'acétylène et on tendait le bras
HERVE33 a écrit :Bonjour à tous
Oui, mais j'ai bien fait d'anticiper car aujourd'hui à 51 ans je commence à avoir du mal à tendre le bras....(que le bras pour l'instant!)
BERNARD L'ERMITE a écrit :HERVE33 a écrit :Bonjour à tous
Oui , l'adage se vérifie qui dit qu'il est plus facile d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu
sauf en enfer, bien sur !
démoniaque, ce lieu d'habitation !!!
