#1 01-04-2016 13:34:14
Centrale clignotante
Allez, encore une question
Un centrale clignotante à minuterie, même si elle est marquée 12 volts, doit bien fonctionner en 6 volts, si on met une navette témoin en 6 volts ?? A l'arrière, le fusible n'a pas à être d'une valeur précise ?
C'est la "bi-lames" qui ne fonctionne qu'en 12 volts ?
#2 01-04-2016 13:51:11
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : Centrale clignotante
Vous avez 10mn !  ????
smile
#3 01-04-2016 13:57:39
Comme disait le belge (pardon Gégé , Georges, JLA et autres) :
Je ne comprend pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas,
(merci, le copié-collé)
#4 01-04-2016 14:07:20
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
je me suis laissé dire que les Français adoraient les blagues belges parce que ce sont les seules qu'ils arrivent à comprendre... ce serait donc vrai? smile
#5 01-04-2016 14:09:55
BERNARD L'ERMITE
Tu connais la blague du gars qui attend son diabolo ??? smile smile
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (01-04-2016 14:11:11)
#6 01-04-2016 14:13:37
White swan
Non seulement je connais la blague, mais je connais également le gars qui va attendre encore longtemps son diabolo ...:lol::lol::lol:
Tu vois Bernard, à la vitesse où j'ai compris ta blague, ça doit être une blague belge...:)
Dernière modification par White swan (01-04-2016 14:18:45)
#7 01-04-2016 14:19:19
Axat_11
Denis                                              (Orléans)
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#8 01-04-2016 14:23:33
Merci Denis
Mais ce dont je ne me rappelle plus, c'est si une centrale à minuterie (non évoquée dans ta doc) peut fonctionner indifféremment en 6 ou 12 volts (sauf la lampe témoin, bien sur !)
#9 01-04-2016 14:30:31
BERNARD L'ERMITE
Ha je vois que tu apprécies l'humour glacé et sophistiqué , c'est en lisant et relisant le soir pendant mes fiévreuses nuits d'insomnies les messages d'Onzam (la paix sur lui ) que j'ai appris ce délicat exercice .
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (01-04-2016 14:37:54)
#10 01-04-2016 14:34:15
Je dirais oui, car c'est l'intensité qui passe dans le bilame qui le fait chauffer et "clignoter". Il faudra peut-être adapter la puissance des lampes dans les clignotants (car en 6 volts, pour la même lampe, l'ampérage sera double)
Salut Fred
Justement, dans la centrale à minuterie, il n'y a pas de bi-lame (à mon avis) donc pas de chauffe, donc en principe pas de voltage précis
La centrale avec bi-lame en 12 v ne fonctionne qu'en 12 volts
#11 01-04-2016 14:54:56
JP A
Salut Fred
Bonjour Michel, bonjour à tous,
Si c'est une centrale mécanique, typiquement celle-ci :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … UQ9QEIIDAB
La tension n'a aucune importance (à part celle de la navette témoin bien sûr ;-))
Car il n'y a pas de bilame, c'est un simple mouvement d'horlogerie avec contacts.
Pour toutes les autres, la tension est déterminante..
Lire cet article, qui explique très bien le fonctionnement de ces centrales.
http://www.les-renault-d-avant-guerre.c … archal.htm
Bonne journée à tous !
JP
#12 01-04-2016 15:39:30
JP A
Fred91270 a écrit :
Salut Fred
Olala, voilà quand on lit en travers au bureau lol
Alors doublement oui, si c'est mécanique à minuterie... juste changer la lampe témoin interne et pas de problème, en 6, 12 ou 24 volts.
Même en 230 pour la guirlande du sapin !
Hum.. Fred, l'isolation ne me semble pas suffisante dans ce cas ;-))
JP
#13 01-04-2016 15:41:57
Merci Jean-Pierre et Fred
C'est bien ce que je pensais
J'ai donc refilé à J-Michel09 une centrale à minuterie neuve, NOS en boite d'origine,  en 12 volts (mais qui peut fonctionner en 6 volts), neuve donc, mais nase !!!!!
Reste plus qu'à rembourser ....................................
#14 01-04-2016 15:45:53
JP A
Franchement, Michel, je ne sais pas si c'est réparable..
Enfant, j'en ai ouvert plusieurs, mais aucune n'a jamais re fonctionné ;-((
Je voulais installer des clignotants sur mon vélo, avec des piles plates...
La belle époque, quoi ;-))
JP
#15 01-04-2016 15:55:27
Le  copain de Darryl, Joseph, en a parait-il réparé plusieurs !!
Mais ce n'est pas un pb (sauf pour Jean-Mi qui va devoir en trouver une autre !!), je l'avais en stock depuis longtemps, et j'en ai encore deux (mais à bi-lame) pour la LR qui est en 12 volts
#16 01-04-2016 23:23:29
Plus rapide que Michel pas possible,    lol
Merci de votre aide
Quand le clignotant n'est pas en fonction, le courant passe par le fusible qui se trouve à l’arrière, mais dès que l'on met la minuterie en route le courant ne passe plus par le fusible ( le fusible est bon mais j'ai testé avec d'autres et pareil)
Pour être sur que ça vient  bien de la centrale, je vais la testé sur du 12V , pas eu le temps encore Michel  wink
Dernière modification par jean-michel09 (01-04-2016 23:37:07)
#17 02-04-2016 10:44:27
Merci mon poulet je regarderai ça demain matin.
car aujourd'hui journée hôpital. sad
#18 02-04-2016 10:55:33
Aïe
J'aime pas l'hôpital  (Schtroumf grincheux !!!)
#19 02-04-2016 11:37:03
HERVE33
A toutes fins utiles, j'ai modifiée mon installation de la manière suivante:
Pour le look j'ai conservé la commande d'origine qui n'a plus d'autre fonction que la mise en marche et arrêt automatique grâce à la minuterie conservée (avec fonctionnement de l'ampoule clignotante) mais elle est couplée à une centrale moderne 6 volts cachée derrière le tableau de bord....et ça marche très bien.
Bon, après je ne me rappelle plus des détails de la modif qui remonte 1998
#20 02-04-2016 12:08:17
BERNARD L'ERMITE
Pfff , bien sûr si c'était au siècle dernier on s'éclairait à l'acétylène et on tendait le bras smile
#21 02-04-2016 12:43:35
HERVE33
Oui, mais j'ai bien fait d'anticiper car aujourd'hui à 51 ans je commence à avoir du mal à tendre le bras....(que le bras pour l'instant!) lol
#22 02-04-2016 13:55:46
BERNARD L'ERMITE
Oui , l'adage se vérifie qui dit qu'il est plus facile d'avoir la bouche ouverte que le bras tendu smile
#23 03-04-2016 13:54:36
sauf en enfer, bien sur !
#24 03-04-2016 15:11:20
L'ASPIRANT
lol     lol     lol
#25 03-04-2016 15:37:56
démoniaque, ce lieu d'habitation !!!
