#301 28-07-2014 02:00:49
Re : André au pays des latérales ...
Senlis .............15kms de chez moi sad
#302 25-01-2016 00:44:53
c'est reparti ! (enfin, je dis ça pour me motiver wink ... )
#303 27-01-2016 23:02:14
#304 27-01-2016 23:07:14
Super
Beau travail  d'explication.
Si le concepteur de cette voir pouvait voir ça !
#305 28-01-2016 00:15:53
Super Gege....j en ai une qui attends sa resurecton.....apres le remontage de mon 2eme perfo, je m'y attelle....
#306 08-02-2016 02:19:52
Je persévère, pour le sport smile !
#307 08-02-2016 10:48:42
Perseverare diabolicum est !!!!!!!!
#308 08-02-2016 11:52:06
Lanav72
Lieu : Rennes
Gros boulot !
Courage Gége !
#309 01-03-2016 00:05:56
on continue le boulot smile ...
#310 01-03-2016 09:01:45
Comme toujours, chapeau bas
J'espère que tu as mis le lien de ton site sur le forum 5HP
Ils doivent en être baba !!!!!!!!!!!!
#311 14-03-2016 23:47:25
on finira par le refaire, cette boîte wink ...
#312 27-03-2016 06:22:24
Pour ceux qui aiment la belle et la vraie mécanique ...  ...  smile !!!
#313 24-04-2016 13:23:49
Puisqu'on parle de 5HP ailleurs sur le forum, je remonte ce fil , le chantier continue ...
Les nouvelles pièces usinées par Michel pour la boîte sont terminées, nous attendons le colis (j'espère) pour la fin de la semaine prochaine smile .
Entretemps pour ne pas rester désœuvrés, nous avons "attaqué" le le boîtier de direction ...
Et entièreté (à ce jour) des travaux sur ce cabriolet 5HP 1924, c'est ici ...
#314 24-04-2016 14:22:53
Concernant le boitier de direction, il semble que ce soit le même type que celui des Rosalies
Attention en rattrapant le jeu "vis/secteur" avec le réglage
Si on rattrape le jeu avec le secteur au centre, on ne peut pratiquement plus tourner pour prendre les virages
Et si on laisse le réglage bon pour les virages, il y a du jeu en ligne droite !!
Cela vient souvent du fait que la dent centrale du secteur est usé, puisqu'elle sert pratiquement tout le temps à maintenir la voiture en ligne droite, alors que les dents latérales ne servent que pour les virages
Un Rosaliste avait trouvé la solution : user artificiellement les dents latérales pour pouvoir rapprocher le réglage
Un autre Rosaliste (italien, ami de Christoph) a fait refabriquer un "secteur", mais ça coûte la peau des fesses !
#315 24-04-2016 14:58:42
Michel, tu peux toujours demander a Yan27 si lui en reste un peu en trop....;),
Il peux bien faire cela pour ton anniversaire...;)
#316 24-04-2016 15:07:09
Il n'a pas dit si "elles" étaient internes ou externes ..................................
#317 24-04-2016 15:08:45
Ayo Michel,
heureusement ni la vis IMG_0441.JPG ni le secteur IMG_0440.JPG ne sont fort usés, et avant de démonter le boîtier nous avions réglé la vis avec la douille prévue à cette fin. A mon grand étonnement, on ne sentait pas de différence flagrante de dureté ou de jeu entre secteur au centre ou à fond de butées ... On verra cela au remontage smile hmm ...
#318 24-04-2016 15:10:50
veinard !!
Tant mieux si le secteur n'est pas usé !
#319 24-04-2016 23:12:50
olivier11300
Lieu : Limoux
sur ma 5HP, un début de restauration a été effectué...la direction et le pont!
Fais par mon pote Serge (celui des autoradio) donc j'ai pas à m'en faire à ce niveau.
Je me suis plongé dans le blog de ce démontage...très intéressant, j'avias bien dégrossi les pièces et leur usage mais là c'est top comme didactel.
Je ferai un post sur ma voiture, elle est complète avec des pièces assez rares comme les tôles sous moteur, la capote avec ses bois en BE, le couvre capote d'origine en tbe (c'en est même étonnant), etc etc...
J'ai 2 moteurs démontés, je vais amener le tout à un atelier de métrologie/motoriste pour tout vérifier.
Dernière modification par olivier11300 (25-04-2016 22:02:35)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#320 24-04-2016 23:18:25
Super Olivier , ouvre vite un nouveau poste pour que l'on suit ta restauration wink
#321 25-04-2016 10:32:01
Ayo Olivier,
tant mieux si toute notre prose peut servir à d'autres restaurateurs de 5HP smile ... C'est une mécanique très archaïque, et certaines solutions adoptées par les ingénieurs de l'époque peuvent sembler surprenantes et même parfois contradictoires, mais c'était quand même du costaud pour fonctionner parfois quasiment sans graissage convenable vu les crasses accumulées au fil des ans ! Nous suivrons ta restauration avec beaucoup d'attention ...
#322 25-10-2016 16:47:22
suite du feuilleton boîte 5HP ...
Et Michel a pris le relai smile ...
#323 25-10-2016 18:21:58
11al
Époustouflant, ce travail.
Ton ami Michel est un vrai génie.
#324 25-10-2016 19:27:09
Certains "Michel" sont bons !!
D'autres ....................................
Met moi un tour dans les mains, ça va être un vrai tour de cochon !!!!
#325 25-10-2016 22:53:10
Et une nouvelle séquence vidéo en cette fin de journée ... Michel titeauto, que penses-tu de cette boîte 5HP wink ?
