#451 26-02-2016 14:45:06
L'ASPIRANT
Re : Le remontage du moteur de ma 7C "éco"
Aard a écrit :
Félicitations de Hollande. Tres bon travail!
François, François, on s'appelle tous par nos prénoms ici wink
C'est ça, continue comme cela et je t'envoie Martine!!! Non mais!    big_smile
#452 29-02-2016 16:37:07
C'est vrai qu'avec les tutos ici c'est de la rigolage, ils sont très bien faits et les réglages bien détaillés.
#453 03-03-2016 22:43:48
Lanav72
Lieu : Rennes
Prépa du mécanisme !
Puis grâce à l'outil Wilmonda de Dom'Tracnovice, centrage du disque :
Difficile de définir une distance entre les linguets et le disque. J'ai fait une moyenne de plusieurs sources (Pierre Denis/Forum/Dico etc...). Il y aura environ 14mm entre le moyeu et les linguets.
J'en place un à la bonne cote...
Puis, on ajouter la pièce qui permet d'aligner les 2 autres linguets :
Je m'aide avec du clinquant
Après on mate un peu les écrou pour les bloquer... en espérant que ça ne touche pas trop au réglage...
On vera si ça broute ou pas !!!
Dernière modification par Lanav72 (03-03-2016 22:46:37)
#454 05-03-2016 21:53:02
Lanav72
Lieu : Rennes
Grosse galère...du coté de la pompe à eau sad
La douille rentre trop facilement... elle y va quasiment grâce à son poids....
Je comprend pas... au démontage elle est partie en faisant une presse avec mon étau. rien à signaler...
Le corps de la pompe à été sablé..J'ai essayé avec une autre douille...même problème...
Comment faire ???
Recharger en métal le corps de pompe ??
Décaper un autre corps de pompe (:() et balancer celui la ?
#455 05-03-2016 21:55:12
Peut être faire réaliser une douille d'un diamètre approprié!
#456 05-03-2016 22:35:17
Ou la fixer avec une loctite
http://www.loctite.fr/fixation-9929.htm
#457 05-03-2016 23:24:49
Jacky55
Oui de la loctite, le tube gris de droite, sert pour corriger le jeu des roulements.
#458 06-03-2016 01:38:18
Lanav72
Lieu : Rennes
La loctite 660 a l'air pas mal...mais elle est très chère...
Que pensez vous de la 638 ? Elle a une bonne tenue à la température...
#459 06-03-2016 23:05:15
Lanav72
Lieu : Rennes
D'après la doc technique de la 638, http://tds.henkel.com/tds5/docs/638-FR.PDF elle a une super tenue après 5000h dans l'eau chaude glycolée !
Ça doit vouloir dire que ça va être pas mal dans une pompe à eau wink
#460 06-03-2016 23:10:39
Bonsoir Nicolas
J'ai du mal à comprendre comment une bague sortie à la presse puisse rentrer aussi facilement au remontage.
Il doit quand y avoir une étape qui m'échappe.....?????
#461 07-03-2016 10:34:21
Lanav72
Lieu : Rennes
Je ne comprends pas non plus.
La bague est sorti en utilisant un étau et une douille, tout doucement. Puis le corps de pompe à été sablé...
Sinon, je ne vois pas....
#462 07-03-2016 10:49:15
Tolérances trop larges ou précédente réparation en cote supérieure (voir libre...)
Soit tu fais réaliser une douille à la cote, mais en bronze poreux ça va être compliqué, soit tu colles, soit tu repars d'un corps aux bonnes cotes...
#463 07-03-2016 11:07:33
Lanav72
Lieu : Rennes
Je vais essayer la colle... (La loctite 638)
Si ca ne tient pas, j'ai un corps de pompe à restaurer...
#464 08-03-2016 22:07:01
Lanav72
Lieu : Rennes
Bon alors... collage à la loctite de la bague dans le corps de pompe
Pendant que ça sèche...petite réflexion...à propos des linguets :
Comme beaucoup de monde j'imagine, j'ai réutilisé les écrous d'origine à mater pour le réglage des linguets...
Or plus j'y pense moins j'ai confiance dans ce "matage" des écrous. Le miens ont perdu de leur élasticité et il fallait y aller doucement car ils éclataient facilement... Bref... je ne le sent pas...
J'en parle avec Dom'Tracnovice qui me raconte qu'il a du faire pas mal de bornes pour rentrer chez lui...sans embrayage à cause d'un de ces écrous qui s'était dévissé tout seul... (heureusement sans dommages mécaniques)
Donc... je vais tester quelque chose. Attention, les puristes, fermez les yeux ! (même si je pense qu'elle sera plutôt très proche de l'origine cette 7éco...)
L'idée c'est de prendre des vis TF de classe 10,9. avec écrou et contre écrou (en classe 10 aussi) au lieu de l'écrou à mater.
Je vois aussi l'avantage du réglage qui ne se "perd" pas quand on matte l'écrou. Je rappelle que pour un embrayage de 7, on est obligé de le faire avec l'outil directement sur le volant moteur et que ce n'est vraiment pas pratique de mater l'écrou..."dans le vide". L'écrou en profite forcement pour tourner un petit peu et fusiller le réglage...
Premier essai avec des M8X50. Léger tournage de la tête pour que ça rentre dans le plateau + Trait de scie à métaux pour faciliter le réglage des linguets.
A suivre...
Dernière modification par Lanav72 (08-03-2016 22:09:19)
#465 09-03-2016 12:20:17
Jacky55
Et pourquoi on ne metterais pas de la loctite sur les écrous ? en sécurité quoi.
#466 09-03-2016 12:28:59
Lanav72
Lieu : Rennes
C'est aussi une possibilité... mais il faut faire son réglage vite fait avant que la loctite ne prenne...
Et le réglage sur volant moteur n'est pas très rapide... enfin avec moi wink
#467 09-03-2016 13:18:59
et des écrous Nylstop ?
#468 09-03-2016 13:25:34
Lanav72
Lieu : Rennes
Oui c'est vrai ! ça tiendrai bien sur ce boulon qui tourne et vibre tout en étant sollicité à chaque débrayage ?
#469 10-03-2016 01:06:51
PMP1984
Sur mon embrayage, le précédant propriétaire a mis des points de soudure et depuis pas de soucis, radical et efficace!
Jean
#470 10-03-2016 01:11:52
Lanav72
Lieu : Rennes
Bon bah...des nouvelles de la pompe à eau sad
La bague est collée depuis hier soir... Verdict : ça tient très très bien la 648...mais... Elle devait avoir tellement de jeu qu'elle s'est collée légèrement de travers car, une fois l'axe en place en le roulement ajouté... Ça force... Ça ne tourne plus...
Et comme si ça ne suffisait pas... L'écrou à créneau du roulement tourne dans le vide : le filetage côté corps de pompe est complètement usé... Décidément ce corps de pompe est à jeter...Super.
Histoire de bien terminer la soirée, je fusille la bague en plomb NOS que j'avais trouvé sur eBay...
C'est le moment de faire une pause avant de tout balancer
Dernière modification par Lanav72 (10-03-2016 01:14:38)
#471 22-03-2016 00:59:22
Lanav72
Lieu : Rennes
Qqs nouvelles...
J'ai décapé un autre corps de pompe à eau...
Cette fois la douille rentre à fort
Je me sers de l'étau avec un boulon et une grosse rondelle pour rentrer la douille jusqu'à 19,7mm/plan de joint
Roulement neuf SKF
Et hop !
Hermétic + joints
Etape suivante : l'embrayage :
Je reprend mon idée de modifier légèrement le système d'origine...
Je refais donc avec des vis classe 10.
Ecrou et contre écrou en classe 10 + Frein filet (fort)
Renversant ?
Je passe au couple embrayage/BV :
Puis des speedy sleeves pour l'étanchéité des plateaux :
Un coup de clé à 12Kg :
Dernière modification par Lanav72 (22-03-2016 01:03:19)
#472 22-03-2016 09:51:36
Ce n'est plus l'aspirant qui habite Javel, mais Javel qui "habite" Nicolas
André, sort de ce corps !!!
#473 22-03-2016 20:55:42
latrac30
Lieu : Gard
du bon boulot, et le reportage est sympa, ça me rappelle celui du pays des écureuils.. smile
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#474 22-03-2016 21:13:42
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Salut Nicolas,
et bien un bon en avant dans tes avancées ! Très beau boulot, bien propre, beau rendu !
Bravo  smile
Mark TWAIN
#475 22-03-2016 23:34:59
Eh ho Nico.......depuis quand on fait la cloche d'embrayage noire........c'est nouveau ça alors.....!!!!!
