#1 29-02-2016 15:15:37
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Démontage / Remontage pneus sur jantes ( 165X400 )
J'ai une petite question :
Est-ce que c'est facile de démonter seul, sans appareil, un pneu 165X400 de sa jante ?
Quel est votre retour d'expérience ? C'est pas trop difficile ? Que me conseillez-vous ?
J'ai les 4 roues de ma 11 BL à repeindre ( elles en ont vraiment besoin... ). J'ai trouvé un professionnel, qui est prêt à me les prendre en charge rapidement pour sablage, passage en apprêt, ponçage, et peinture.
Mais je n'ai pas le temps matériel, ni un garagiste sous la main, pour faire démonter les pneus de mes jantes ; d'où ma question smile
Mais je ne voudrais pas me lancer si c'est impossible big_smile
Mark TWAIN
#2 29-02-2016 15:43:17
BERNARD L'ERMITE
Re : Démontage / Remontage pneus sur jantes ( 165X400 )
Il parait que certain s'en servent de démonte pneu mais il faut être jeune !!! smile
Bon , deux trois démonte-pneus pour le sortir et remontage au talon en graissant avec du liquide lave vaisselle , ça va bien .
#3 29-02-2016 15:59:37
JP A
Quel est votre retour d'expérience ? C'est pas trop difficile ? Que me conseillez-vous ? big_smile
Bonjour JEMS, bonjour à tous,
Ce n'est pas très compliqué : deux bons démonte-pneus, une table à hauteur du bassin, ou alors par terre, sur un sol recouvert d'une bâche (pour éviter la poussière et les cailloux)
Ce qui est souvent plus délicat, c'est de décoller le pneu.
Dégonfler d'abord la roue en dévissant l'obus de la valve.
Bien lubrifier ensuite la zone de contact entre jante et pneu avec un produit à vaisselle, mélangé avec de l'eau.
Si l'on n'a pas le bon appareil pour décoller le pneu, il existe différentes techniques empiriques :
- essayer avec les pieds en dansant sur le pneu ;-)
- placer la roue à décoller sous le bas de caisse d'une voiture (une TA convient bien ;-)). Positionner le cric de l'auto à son emplacement habituel, de façon à ce que la base du cric appuie sur le flanc du pneu (en intercalant une planchette si nécessaire)
- Monter l'auto avec le cric : le poids de la voiture décollera le pneu.
- Réaliser un appareil avec une planche, un levier et un bras d'appui, en bois pour ne pas blesser le pneu. Différents modèles sont décrits sur Internet
Ou ce système assez ingénieux : http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?t=274
JP
#4 29-02-2016 18:51:19
Pour décoller le pneu de la jante, tu poses ta roue par terre bien a plat et avec ta voiture moderne tu roules sur le pneu le plus près possible de la jante
C'est mieux a deux
#5 29-02-2016 20:30:15
un pneu, mon neveu !!!!
#6 29-02-2016 20:43:11
valdesarre
Lieu : moselle
hello,
Sur un autre post du forum,
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9515
j'avais relevé ce passage
Marc91150 a écrit :
D'autre part pour le démontage des anciens pneus, ainsi que le montage sur des jantes Stop c est particulier et tous les garages ne sauront pas le faire
il y a une astuce dans l intérieur de la jante et le commun des mortels ne pourra pas le faire en sautant sur le pneu.
Je n'ai pas su trouver cette astuce et j'ai galéré un maximum pour en démonter un . il m'en reste 4  . Alors si quelqu'un connait le truc, ça m'intéresse
Merci d'avance
vincent 11 bl 38
#7 29-02-2016 21:18:42
Avec Manu72, on a monté des pneux neufs, sans problème et sans rien abimer, avec 3 "minutes", et des protège jantes spéciaux en plastique (ou nylon?) souple et du liquide vaisselle.
#8 29-02-2016 21:37:00
Remontage sans outils, talc a l intérieur sur le caoutchouc mettre un protège valve
http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=052
Le remontage avec savon vaisselle et les pieds...le tout sur une toile propre...mais sans outil
#9 29-02-2016 21:41:16
Pour le protège valve, ça dépend de la chambre !
Valve en 13 mm  = protège valve
Valve en 16 mm = pas de protège valve
#10 29-02-2016 21:48:33
moi je me fatigue pas. J'ai mon voisin qui a tout le matos pour démonté et remonté les pneus     lol
#11 29-02-2016 22:03:53
Alain possible nul n'est tenu !!!
#12 29-02-2016 22:05:34
et non c'est pas Alain, Michel    lol
#13 29-02-2016 22:11:01
zut, raté
Pourtant le jeu de mot était tout trouvé !!!
#14 29-02-2016 22:37:57
Pour décoller le pneu de la jante un bon étau d’établi fonctionne pas mal non plus...
#15 29-02-2016 23:43:46
Voici la méthode que j’applique pour un 165/400 c 'est facile
Décollage :
Tu chasses tout l'air de la chambre à air, il te faudra un petit outil pour démonter la valve :
https://www.google.fr/search?q=demonte+ … D1gQsxgIHA
après, à défaut d'avoir cet outillage,
Tu peux procéder comme suit sur sol propre :
Debout sur ton pneu, tu laisse tomber une masse sur celui ci tout en tournant autour de la jante, c'est physique et ça fait les bras. Faut viser pour pas cogner le bord de jante mais sa fonctionne !
Tu décolles les deux cotés du pneu.
ensuite tu appliques ce produit (ou a défaut du liquide vaisselle) sur le tour du pneu
https://www.google.fr/search?q=graisse+ … DZoQsxgIHA
Décoller un pneu sous une voiture avec un cric, ne va pas bien imagine la hauteur sous coque qu'il te faut.
a partir de ce moment, il te faut au moins trois démontes pneu, deux c'est juste, tour à tour tu soulèves par petit bout le pneu, à chaque étape tu récupères le démonte pneu du milieu,en tenant les deux autres en pression, et ainsi de suite.
Tu sors la chambre à air ensuite,puis Le plus dur sera le deuxième flanc à faire passer.
Pense à dégraisser comme il faut tes jantes, tu le retrouvera à la peinture....
Remontage :
Un petit coup de produit miracle sur le pneu et la jante.
Tu emmanches ton pneu, ça passe tout seul, ton poids doit suffire.
Tu glisses ta chambre à air talquée, attention au plis, tu places la valve avec ou sans protection.
Et tu emmanches le deuxième flanc, idem, ça rentre comme papa dans maman,
Tu vérifies bien que ta chambre n'est pas pincée et pliée, remonte la valve et mets sous pression.
Pression que tu montes au delà de la pression normale, jusqu’à entendre le clac, signe que ton pneu a pris sa place.
et au final :
Pour un pneu tourisme plus long à écrire qu'a faire, montre en main, avec l'habitude 15mins démontage, remontage.
J'ai monté à la main des 19/400 sur un D4, c'est une autre affaire, il faut de sacrés biceps et les démontes pneu sont la aussi nécessaires. L'important est de graisser généreusement pour pas blesser le pneu.
Il te restera, l'équilibrage si tu souhaites, à faire sur appareil chez un pro, perso étape que je ne fait plus depuis des années, à la vitesse où l'on roule...... d'avis, je ne trouve pas ça nécessaire et  honnêtement je ne vois pas la différence. A moins bien sur d'avoir une roue vraiment déséquilibré souvent le cas avec des jantes pilotes. Je verrais à l'usage avec les miennes.
Allez hop, avec tous nos conseils t'as plus qu'a !!  bon courage, je pense avoir été complet.
Dernière modification par TIRCENO (01-03-2016 12:05:32)
#16 02-03-2016 22:36:24
JEMSdu10
Lieu : PINEY
eh, que de messages en un après-midi !
et merci à tous pour vos réponses  smile
je vais suivre vos bons conseils, et commencer déjà par démonter les pneus, pour préparer les jantes et les emmener au sablage-apprêtage-peinture.
Mark TWAIN
#17 03-03-2016 11:20:25
Et en plus pour être démonstratif, Romain à démonté et remonté ses 5 roues (uniquement pour JEMS)
#18 03-03-2016 15:05:23
JEMSdu10
Lieu : PINEY
oui, mais il est pas à côté de chez moi, alors ça me fait une belle jante  big_smile  big_smile
Mark TWAIN
#19 03-03-2016 15:06:44
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Michel, tu m'encourages à essayer  smile
Mark TWAIN
#20 03-03-2016 16:19:40
t es gonflé de tanner Michel....:lol:
On peut faire de l'assistance telephonique!
#21 03-03-2016 17:50:12
Décollage :
http://s10.postimg.cc/onfs7ajdh/IMGP2387.jpg
http://s14.postimg.cc/3n9ti9v7h/IMGP2388.jpg
Remontage :
http://s28.postimg.cc/phn2wpauh/IMGP2183.jpg
http://s28.postimg.cc/95d16ywix/IMGP2184.jpg
et au final :
http://s17.postimg.cc/sazzy4u23/IMGP2185.jpg
c est bien ...mais que de sueur et de temps perdu le petit garage pres de chez moi m a demonté et remonté les 4 pneus pour 6 euros!!!! bpf
C'est bien pour ça que j'ai trouvé ce petit décolleur à pneu, je ne transpire plus. Lorsqu'on a pas cet appareil faut bien se débrouiller : soit comme toi on va au garage sad ou on fait soi même smile suivant les méthodes citées ici.
Je ne perd pas mon temps a faire ça, je me fais plaisir !!  wink  c.est un principe, tout ce que je peux faire, je fais ou du moins j essaie dans un premier temps, c'est pas une question d'argent mais de satisfaction perso.
#22 03-03-2016 18:23:33
Tu ne te souviens pas de moi ???
Je dois te vendre un arrache tambour ( que je n'ai toujours pas retrouvé dans mon gourbi) pour t' éviter d aller au garage !!!!!   wink  humour bien évidemment. big_smile
Effectivement je navigue du nord au Sud, mon cœur est au nord !
Dernière modification par TIRCENO (03-03-2016 18:24:08)
#23 03-03-2016 20:04:43
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
si que je me souviens de toi ame charitable!!!! mais j ai resolu mon probleme tout seul a force d attendre ton fameux arrache...Humour Humour cher ami! mais merci tout de meme.
Salut Malek,
Si un jour tu as besoin d'une main secourable, regarde au bout de tes bras; il y en a 2.
... ah oui... il est d'usage sur ce forum de prévenir que c'est de l'humour...sinon... smile
Dernière modification par White swan (03-03-2016 20:05:17)
#24 03-03-2016 22:47:26
White swan
Salut Malek,
hello Tony
oh t inquiete j ai compris a present...je crois que c est ecrit cake part "aide toi le ciel t aidera"
et sur le coup de l arrache tambour suis encore plus content de l avoir resolu seul sans l aide d aucun pingre.......ah ah ah c est pas de l humour ( faut prevenir aussi quand c est pas de l humour....hein Tony??)
lol lol lol
  Bien parlé Malek!
#25 04-03-2016 17:10:03
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Michel,
J'ai mesuré  un trou de 14 mm sur une roue pilote en état et aussi sur une roue BM assez rouillée, j' ai acheté des 16E13 neuves mais ils sont, comme mes roues BM en cours de restauration, loin de chez moi. Je suppose que les protecteurs ne sont nécessaires que pour les trous de 16, ça se trouve sûr les roues "Stop" avant 1938 seulement?
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
