J'ai une petite question :
Est-ce que c'est facile de démonter seul, sans appareil, un pneu 165X400 de sa jante ?
Quel est votre retour d'expérience ? C'est pas trop difficile ? Que me conseillez-vous ?
J'ai les 4 roues de ma 11 BL à repeindre ( elles en ont vraiment besoin... ). J'ai trouvé un professionnel, qui est prêt à me les prendre en charge rapidement pour sablage, passage en apprêt, ponçage, et peinture.
Mais je n'ai pas le temps matériel, ni un garagiste sous la main, pour faire démonter les pneus de mes jantes ; d'où ma question
Mais je ne voudrais pas me lancer si c'est impossible
Mark TWAIN
Il parait que certain s'en servent de démonte pneu mais il faut être jeune !!!
Bon , deux trois démonte-pneus pour le sortir et remontage au talon en graissant avec du liquide lave vaisselle , ça va bien .
Bonjour JEMS, bonjour à tous,
Ce n'est pas très compliqué : deux bons démonte-pneus, une table à hauteur du bassin, ou alors par terre, sur un sol recouvert d'une bâche (pour éviter la poussière et les cailloux)
Ce qui est souvent plus délicat, c'est de décoller le pneu.
Dégonfler d'abord la roue en dévissant l'obus de la valve.
Bien lubrifier ensuite la zone de contact entre jante et pneu avec un produit à vaisselle, mélangé avec de l'eau.
Si l'on n'a pas le bon appareil pour décoller le pneu, il existe différentes techniques empiriques :
- essayer avec les pieds en dansant sur le pneu ;-)
- placer la roue à décoller sous le bas de caisse d'une voiture (une TA convient bien ;-)). Positionner le cric de l'auto à son emplacement habituel, de façon à ce que la base du cric appuie sur le flanc du pneu (en intercalant une planchette si nécessaire)
- Monter l'auto avec le cric : le poids de la voiture décollera le pneu.
- Réaliser un appareil avec une planche, un levier et un bras d'appui, en bois pour ne pas blesser le pneu. Différents modèles sont décrits sur Internet
Ou ce système assez ingénieux : http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?t=274
JP
Pour décoller le pneu de la jante, tu poses ta roue par terre bien a plat et avec ta voiture moderne tu roules sur le pneu le plus près possible de la jante
C'est mieux a deux
un pneu, mon neveu !!!!
hello,
Sur un autre post du forum,
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9515
j'avais relevé ce passage
D'autre part pour le démontage des anciens pneus, ainsi que le montage sur des jantes Stop c est particulier et tous les garages ne sauront pas le faire
il y a une astuce dans l intérieur de la jante et le commun des mortels ne pourra pas le faire en sautant sur le pneu.
Je n'ai pas su trouver cette astuce et j'ai galéré un maximum pour en démonter un . il m'en reste 4 . Alors si quelqu'un connait le truc, ça m'intéresse
Merci d'avance
vincent 11 bl 38
Avec Manu72, on a monté des pneux neufs, sans problème et sans rien abimer, avec 3 "minutes", et des protège jantes spéciaux en plastique (ou nylon?) souple et du liquide vaisselle.
Remontage sans outils, talc a l intérieur sur le caoutchouc mettre un protège valve
http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=052
Le remontage avec savon vaisselle et les pieds...le tout sur une toile propre...mais sans outil
Pour le protège valve, ça dépend de la chambre !
Valve en 13 mm = protège valve
Valve en 16 mm = pas de protège valve
moi je me fatigue pas. J'ai mon voisin qui a tout le matos pour démonté et remonté les pneus
Alain possible nul n'est tenu !!!
et non c'est pas Alain, Michel
zut, raté
Pourtant le jeu de mot était tout trouvé !!!
Pour décoller le pneu de la jante un bon étau d’établi fonctionne pas mal non plus...
Voici la méthode que j’applique pour un 165/400 c 'est facile
Décollage :
Tu chasses tout l'air de la chambre à air, il te faudra un petit outil pour démonter la valve :
https://www.google.fr/search?q=demonte+ … D1gQsxgIHA
après, à défaut d'avoir cet outillage,
Tu peux procéder comme suit sur sol propre :
Debout sur ton pneu, tu laisse tomber une masse sur celui ci tout en tournant autour de la jante, c'est physique et ça fait les bras. Faut viser pour pas cogner le bord de jante mais sa fonctionne !
Tu décolles les deux cotés du pneu.
ensuite tu appliques ce produit (ou a défaut du liquide vaisselle) sur le tour du pneu
https://www.google.fr/search?q=graisse+ … DZoQsxgIHA
Décoller un pneu sous une voiture avec un cric, ne va pas bien imagine la hauteur sous coque qu'il te faut.
a partir de ce moment, il te faut au moins trois démontes pneu, deux c'est juste, tour à tour tu soulèves par petit bout le pneu, à chaque étape tu récupères le démonte pneu du milieu,en tenant les deux autres en pression, et ainsi de suite.
Tu sors la chambre à air ensuite,puis Le plus dur sera le deuxième flanc à faire passer.
Pense à dégraisser comme il faut tes jantes, tu le retrouvera à la peinture....
Remontage :
Un petit coup de produit miracle sur le pneu et la jante.
Tu emmanches ton pneu, ça passe tout seul, ton poids doit suffire.
Tu glisses ta chambre à air talquée, attention au plis, tu places la valve avec ou sans protection.
Et tu emmanches le deuxième flanc, idem, ça rentre comme papa dans maman,
Tu vérifies bien que ta chambre n'est pas pincée et pliée, remonte la valve et mets sous pression.
Pression que tu montes au delà de la pression normale, jusqu’à entendre le clac, signe que ton pneu a pris sa place.
et au final :
Pour un pneu tourisme plus long à écrire qu'a faire, montre en main, avec l'habitude 15mins démontage, remontage.
J'ai monté à la main des 19/400 sur un D4, c'est une autre affaire, il faut de sacrés biceps et les démontes pneu sont la aussi nécessaires. L'important est de graisser généreusement pour pas blesser le pneu.
Il te restera, l'équilibrage si tu souhaites, à faire sur appareil chez un pro, perso étape que je ne fait plus depuis des années, à la vitesse où l'on roule...... d'avis, je ne trouve pas ça nécessaire et honnêtement je ne vois pas la différence. A moins bien sur d'avoir une roue vraiment déséquilibré souvent le cas avec des jantes pilotes. Je verrais à l'usage avec les miennes.
Allez hop, avec tous nos conseils t'as plus qu'a !! bon courage, je pense avoir été complet.
Dernière modification par TIRCENO (01-03-2016 12:05:32)
eh, que de messages en un après-midi !
et merci à tous pour vos réponses
je vais suivre vos bons conseils, et commencer déjà par démonter les pneus, pour préparer les jantes et les emmener au sablage-apprêtage-peinture.
Mark TWAIN
Et en plus pour être démonstratif, Romain à démonté et remonté ses 5 roues (uniquement pour JEMS)
oui, mais il est pas à côté de chez moi, alors ça me fait une belle jante
Mark TWAIN
Merci Michel, tu m'encourages à essayer
Mark TWAIN
JEMSdu10 a écrit :titeauto a écrit :Et en plus pour être démonstratif, Romain à démonté et remonté ses 5 roues (uniquement pour JEMS)
t es gonflé de tanner Michel....:lol:
On peut faire de l'assistance telephonique!
TIRCENO a écrit :Voici la méthode que j’applique pour un 165/400 c 'est facile
Décollage :
Tu chasses tout l'air de la chambre à air, il te faudra un petit outil pour démonter la valve :https://www.google.fr/search?q=demonte+ … D1gQsxgIHA
http://s10.postimg.cc/onfs7ajdh/IMGP2387.jpg
http://s14.postimg.cc/3n9ti9v7h/IMGP2388.jpg
Tu sors la chambre à air ensuite,puis Le plus dur sera le deuxième flanc à faire passer.Pense à dégraisser comme il faut tes jantes, tu le retrouvera à la peinture....
Remontage :
http://s28.postimg.cc/phn2wpauh/IMGP2183.jpg
http://s28.postimg.cc/95d16ywix/IMGP2184.jpg
et au final :
http://s17.postimg.cc/sazzy4u23/IMGP2185.jpgPour un pneu tourisme plus long à écrire qu'a faire, montre en main, avec l'habitude 15mins démontage, remontage.
J'ai monté à la main des 19/400 sur un D4, c'est une autre affaire, il faut de sacrés biceps et les démontes pneu sont la aussi nécessaires. L'important est de graisser généreusement pour pas blesser le pneu.Il te restera, l'équilibrage si tu souhaites, à faire sur appareil chez un pro, perso étape que je ne fait plus depuis des années, à la vitesse où l'on roule...... d'avis, je ne trouve pas ça nécessaire et honnêtement je ne vois pas la différence. A moins bien sur d'avoir une roue vraiment déséquilibré souvent le cas avec des jantes pilotes. Je verrais à l'usage avec les miennes.
c est bien ...mais que de sueur et de temps perdu le petit garage pres de chez moi m a demonté et remonté les 4 pneus pour 6 euros!!!! bpf
C'est bien pour ça que j'ai trouvé ce petit décolleur à pneu, je ne transpire plus. Lorsqu'on a pas cet appareil faut bien se débrouiller : soit comme toi on va au garage
ou on fait soi même
suivant les méthodes citées ici.
Je ne perd pas mon temps a faire ça, je me fais plaisir !!
c.est un principe, tout ce que je peux faire, je fais ou du moins j essaie dans un premier temps, c'est pas une question d'argent mais de satisfaction perso.
Tu ne te souviens pas de moi ???
Je dois te vendre un arrache tambour ( que je n'ai toujours pas retrouvé dans mon gourbi) pour t' éviter d aller au garage !!!!!
humour bien évidemment.
Effectivement je navigue du nord au Sud, mon cœur est au nord !
Dernière modification par TIRCENO (03-03-2016 18:24:08)
TIRCENO a écrit :Tu ne te souviens pas de moi ???
Je dois te vendre un arrache tambour ( que je n'ai toujours pas retrouvé dans mon gourbi) pour t' éviter d aller au garage !!!!!humour bien évidemment.
si que je me souviens de toi ame charitable!!!! mais j ai resolu mon probleme tout seul a force d attendre ton fameux arrache...Humour Humour cher ami! mais merci tout de meme.
Salut Malek,
Si un jour tu as besoin d'une main secourable, regarde au bout de tes bras; il y en a 2.
... ah oui... il est d'usage sur ce forum de prévenir que c'est de l'humour...sinon...
Dernière modification par White swan (03-03-2016 20:05:17)
White swan a écrit :backingtrack76 a écrit :si que je me souviens de toi ame charitable!!!! mais j ai resolu mon probleme tout seul a force d attendre ton fameux arrache...Humour Humour cher ami! mais merci tout de meme.
Salut Malek,
Si un jour tu as besoin d'une main secourable, regarde au bout de tes bras; il y en a 2.... ah oui... il est d'usage sur ce forum de prévenir que c'est de l'humour...sinon...
hello Tony
oh t inquiete j ai compris a present...je crois que c est ecrit cake part "aide toi le ciel t aidera"
et sur le coup de l arrache tambour suis encore plus content de l avoir resolu seul sans l aide d aucun pingre.......ah ah ah c est pas de l humour ( faut prevenir aussi quand c est pas de l humour....hein Tony??)
Bien parlé Malek!
Michel,
J'ai mesuré un trou de 14 mm sur une roue pilote en état et aussi sur une roue BM assez rouillée, j' ai acheté des 16E13 neuves mais ils sont, comme mes roues BM en cours de restauration, loin de chez moi. Je suppose que les protecteurs ne sont nécessaires que pour les trous de 16, ça se trouve sûr les roues "Stop" avant 1938 seulement?
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
