#1 23-02-2016 22:00:14
Jacques37
Remontage du synchro
Je me suis lancé dans la remise en état d'une boite de vitesse (grâce au tuto de Christophe,qu'il en soit remercié) et je voulais vous faire partager une astuce pour remonter le moyeu de synchro:
Le plus important est de bien faire descendre le synchro bien parralèle au moyeu.
Voici les six cales que j'ai fabriqué:
Je ne suis pas très bavard sur ce forum, mais c'est une mine d'information que j'utilise régulièrement, cela vaut bien un petit retour.
Jacques
Jacques  Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
#2 23-02-2016 22:35:45
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Re : Remontage du synchro
http://s10.postimg.cc/hqy2129dh/20160223_185813.jpg
http://s10.postimg.cc/60fj5xr79/20160223_185849.jpg
http://s10.postimg.cc/gshoyrw1h/20160223_191310.jpg
http://s10.postimg.cc/5qcm0c1yt/20160223_193348.jpg
Jacques
Bonjour Jacques, merci pour ce beau partage.
Pourrais-tu communiquer les dimensions de tes cales stp?
merci!
#3 23-02-2016 22:50:32
Jacques37
merci!
OK, je ferai un plan demain.
11 B 1956
#4 24-02-2016 09:20:22
Bruno a écrit :
C'est dommage que les photos des tutos ne soient plus visibles.
Il faudrait que je refasse ma boite.
Son tuto est sur mon site
http://www.traction.fr/images/boite_3_r … ontact.htm
#5 24-02-2016 19:49:03
Jacques37
Pour ceux que cela intéresse, j'ai fait un plan de la cale. J'éspère que c'est assez visible.
Jacques
11 B 1956
#6 25-02-2016 00:23:49
White swan
http://s12.postimg.cc/pbs88anfd/20160224_172314.jpg
Jacques
Bel effort Jacques,
Dans la mesure ou tu sembles avoir réalisé ce schéma à l'échelle, peux-tu confirmer que la hauteur de l'échancrure de 15 mm de large est bien 30 mm? Il manque en effet cette cote...
#7 25-02-2016 09:30:50
Si c'est à l'échelle, c'est 30 d'un coté et 25 de l'autre (je pinaille !!!)
#8 25-02-2016 14:26:09
Ayo Jacques,
très astucieux, et précieux quand on n'a pas un vieux synchro fichu à rectifier pour faire l'outil MR 3025 ! smile ...
#9 25-02-2016 14:27:38
Jacques37
J'ai oublié les cotes qui sont bien comme dit Michel de 30 et 25 mm.
11 B 1956
#10 25-02-2016 14:55:01
Jacques, ton papier quadrillé fait merveille pour lire ce qui n'est pas écrit !!!!
