Je me suis lancé dans la remise en état d'une boite de vitesse (grâce au tuto de Christophe,qu'il en soit remercié) et je voulais vous faire partager une astuce pour remonter le moyeu de synchro:
Le plus important est de bien faire descendre le synchro bien parralèle au moyeu.
Voici les six cales que j'ai fabriqué:
Je ne suis pas très bavard sur ce forum, mais c'est une mine d'information que j'utilise régulièrement, cela vaut bien un petit retour.
Jacques
Jacques Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
Je me suis lancé dans la remise en état d'une boite de vitesse (grâce au tuto de Christophe,qu'il en soit remercié) et je voulais vous faire partager une astuce pour remonter le moyeu de synchro:http://s10.postimg.cc/hqy2129dh/20160223_185813.jpg
http://s10.postimg.cc/60fj5xr79/20160223_185849.jpg
Le plus important est de bien faire descendre le synchro bien parralèle au moyeu.http://s10.postimg.cc/gshoyrw1h/20160223_191310.jpg
Voici les six cales que j'ai fabriqué:http://s10.postimg.cc/5qcm0c1yt/20160223_193348.jpg
Jacques
Bonjour Jacques, merci pour ce beau partage.
Pourrais-tu communiquer les dimensions de tes cales stp?
merci!
merci!
OK, je ferai un plan demain.
11 B 1956
C'est dommage que les photos des tutos ne soient plus visibles.
Il faudrait que je refasse ma boite.
Son tuto est sur mon site
Pour ceux que cela intéresse, j'ai fait un plan de la cale. J'éspère que c'est assez visible.http://s12.postimg.cc/pbs88anfd/20160224_172314.jpg
Jacques
Bel effort Jacques,
Dans la mesure ou tu sembles avoir réalisé ce schéma à l'échelle, peux-tu confirmer que la hauteur de l'échancrure de 15 mm de large est bien 30 mm? Il manque en effet cette cote...
Si c'est à l'échelle, c'est 30 d'un coté et 25 de l'autre (je pinaille !!!)
Ayo Jacques,
très astucieux, et précieux quand on n'a pas un vieux synchro fichu à rectifier pour faire l'outil MR 3025 !
J'ai oublié les cotes qui sont bien comme dit Michel de 30 et 25 mm.
11 B 1956
Jacques, ton papier quadrillé fait merveille pour lire ce qui n'est pas écrit !!!!
