#1 10-02-2016 16:57:11
moreaujm
Nouveau
Lieu : 37
branchement bobine
bonjour.
je suis novice et je suis confronté à un pb simple mais je veux éviter une bourde.
la bobine de ma 11 a lâchée. J'en commande une chez dépanoto et au moment de la branchée j'ai des doutes:
- sur l'ancienne aucune ambiguïté pour le branchement vu que les bornes de sortie sont repérées; à savoir bat: pour batterie et rup : pour rupteur
- sur la nouvelle seulement pour repaire + ou -
je suppose que + doit être branché avec les 2 fils arrivant de la batterie (ancien branchement bat) et le - sur le fils allant au rupteur(ancien branchement rup).
merci pour tous renseignements à ce sujet.
Cordialement  MJM
#2 10-02-2016 17:09:21
BERNARD L'ERMITE
Re : branchement bobine
Oui .
#3 10-02-2016 18:09:07
moreaujm
Nouveau
Lieu : 37
merci, dois je comprendre que mon interprétation :
borne + : connexion des 2 fils anciennement sur "bat"
borne - : connexion du fils relié au rupteur, anciennement sur "rup"
est la bonne ?
Merci encore
Cordialement MJM
#4 10-02-2016 18:30:11
Oui !
#5 10-02-2016 18:45:47
MARC91150
Bonjour MJM, et bienvenue sur ce Forum. tu pourrAIS NOUS Dire un prénom , peut-être, et de quel coin tu es.
ON VEUT BIEN aussi des photos de ta Traction,
#6 10-02-2016 23:21:01
Bonjour..bienvenue...je dis comme Marc
#7 11-02-2016 01:20:01
Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que, normalement, ça doit marcher même si c'est branché dans l'autre sens. Ne pas oublier que le bobinage primaire de ta bobine n'est qu'un électroaimant. Le rupteur est là pour créer les variations de flux qui entraînent l'induction de HT dans le secondaire.
La seule différences ce sera le "sens" de l'étincelle aux bougies, car en inversant le sens du courant, tu inverses le champ magnétique (comme si tu changeais le sens d'enroulement du bobinage). Dans ce cas, ce qu'on appelle (par abus de langage) l'électrode positive de la bougie, sera négative. Je crois d’ailleurs que c'est souvent ce que l'on cherche car cela permet une meilleure ionisation du mélange et un meilleur arc à la bougie.
Bon courage
#8 11-02-2016 02:35:02
pascal62
Lieu : Illkirch-Graffenstaden Alsace
Bon courage
D'accord avec toi seulement je pense que c' est materiel, les 2 bornes de masse sont les partie du bobinage les plus proches l'un de l'autre et q'en cas de default d'isolation la haute tension est dévier sur la masse du véhicule, cree un Court circuit "interne", et non sur le + qui pourrai détruire les ampoules, les instruments de bord et qui risquerai de secouer le conducteur , voir rendre la conduite désagréable lol
Pascal
#9 12-02-2016 13:07:21
moreaujm
Nouveau
Lieu : 37
jean Michel 37
#10 12-02-2016 13:45:11
MARC91150
Merci Jean-Michel.
Belle Traction; dans une belle région
#11 12-02-2016 14:53:44
Comme Marc....merci JeanMichel...
Elle est bien mignonne cette petite....
#12 12-02-2016 16:47:36
Traiter une "lourdasse" de petite ????????????????????
#13 12-02-2016 20:17:29
Ce n est qu'une 11 mon cheeeer!
#14 12-02-2016 20:36:14
Une onze, certes, mais pas une BL
Ou bien il faut que je change de lunettes !
#15 13-02-2016 01:49:46
lf38
Lieu : Bordeaux
Permuter les bornes RUP et BAT ne change rien pour le circuit primaire de la bobine, puisqu'il va de l'un à l'autre.
En revanche le circuit secondaire va de la borne RUP à la sortie haute tension. Il n'est pas équivalent, pour le secondaire, que la borne RUP soit branchée normalement (donc vers le rupteur) ou vers la batterie.
En pratique, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être le mauvais branchement provoque-t-il des à-coups de courant dans la batterie? Peut-être l'action du condensateur, qui est là pour amplifier l'étincelle, se fait-elle moins sentir?
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#16 13-02-2016 16:54:39
moreaujm
Nouveau
Lieu : 37
merci a tous.
exact il s'agit d'une 11 B de 53
quant au branchement j'ai fini par y arrivé !
j'ai donc changé la bobine et le condensateur et essayé les 2 branchements.
maintenant il faut que je réussisse à régler la carburation car elle s'étouffe à l'accélération
il y va de l'allumage?, mais le carbu doit avoir sa part.
Encore de bon moment en perpective, mais çà occupe et vu le temps on est mieux au garage qu'au jardin!!
salut et encore merci
