#1 05-02-2016 21:26:46
FREIN
bonsoir à tous , je compte refaire mon circuit de frein et  le passer au silicone car problème en ce momment et après avoir discuté avec différentes personnes sur la qualité du freinage et de l'entretien de celui ci le silicone serrait la solution la plus sèrieuse
je compte remplacer les 4 cylindres et le maitre cylindre ,je pense garder les flexibles remplacés recemment
ou peut on trouver des piéces de qualitè a un prix raisonnable sur le marché ????
merci de votre aide
#2 05-02-2016 21:39:12
Re : FREIN
je l'ai passé au siliconer sur ma traction quand je l'ai restauré, j'avais pris les pièces chez PAT 2D les cylindres sont fabriqués en France et deux m'avait était offert par Pierre. wink
#3 05-02-2016 23:17:18
Y1115
Re : FREIN
Fayot moi j'ai jamais rien eu de gratos
#4 05-02-2016 23:49:46
Re : FREIN
car tes pas gentil    lol
#5 06-02-2016 00:40:04
Re : FREIN
Il y a quand même de grosses différences de prix d'un fournisseur a un autre  , alors??????????
Sur quel critères se baser ??
Fifi
#6 06-02-2016 01:09:55
Re : FREIN
pour moi en premiers sur le made France wink
#7 06-02-2016 10:15:25
Re : FREIN
Mon expérience vieille de pas mal d'années déjà:
Réfection des freins avec changement des cylindres de roue, des coupelles de maître cylindre, des flexibles, des garnitures, et rectif des tambours avant, et passage au silicone après nettoyage des canalisations à l'alcool à brûler.
Les pices proviennent de dépanoto.
Très vite j'ai eu un suintement aux cylindres de roues avant, après démontage j'ai trouvé des pics de corrosion dans l'alésage. J'ai remis des coupelles neuves, sans même passer les cylindres au honoir et petit à petit le suintement a  diminué et est devenu quasi nul maintenant.
Je n'ai jamais eu le moindre problème sur les cylindres arrières du même fournisseur.
Je n'avais pas démonté et lavé à l'alcool  les composants des cylindres de roues, c'est peut-être la cause.
Mon dada qui fait parfois sourire et qui pourtant est bien cité et pris en considération chez les fabricants de freinage, c'est que l'humidité pénètre dans le circuit par les flexibles qui ne sont jamais rigoureusement imperméables. Peut-être mes flexibles sont de piètre qualité, et comme à l'avant il y en a un par cylindre de roue et proche de celui-ci, la criticité y est plus grande qu'à l'arrière avec sont unique flexible loin des cylindres de roues ....même si avec le silicone,l'humidité ne devrait pas être un problème.
J'en avais parlé là: mais rien ne dit que mon revendeur de pièces de l'époque fournissait de la m....   ni qu'il n'a pas changé de fournisseur depuis.
http://faites-pour-rouler.over-blog.com … 81124.html
#8 07-02-2016 00:17:19
yann 30
Re : FREIN
Denis34 a écrit :
sinon tu as le garage  Resto Classic Car a  Jonquière St Vincent dans le 84  qui vend des pièces de bonnes qualités...    tongue    tongue
Jonquières St Vincent, c'est dans le Gard (30) !
Resto Classic Car, c'est près de Jonquières (tout court) dans le Vaucluse (84)...
Dernière modification par yann 30 (07-02-2016 00:17:55)
#9 07-02-2016 20:40:17
Re : FREIN
qui connait ce sitde vente ????
http://www.piecesdiscount24.fr/2187019-trw
ça a l'air d'etre du Bendix et le prix est interressant ??
#10 07-02-2016 20:44:54
Re : FREIN
Des Citroën traction avant, il y en a pas mal de modèles
Est-ce vraiment pour nos voitures chéries  ?
#11 07-02-2016 21:01:44
Re : FREIN
backingtrack merci pour les ref..
sur le site de vente précédant il n'y a pas ces ref . comme Michel le dit il y a pas mal de modèles .............. sad
je cherche, je cherche ............. smile
#12 07-02-2016 21:28:00
Re : FREIN
#13 07-02-2016 21:32:15
Re : FREIN
Normalement sur le cylindre de roue AR la sortie raccord est juste sous le purgeur et non à coté comme sur la photo.
Modele d'origine
Maintenant ce fameux cylindre se monte peut etre  .......?????
Dernière modification par Alaquinz (07-02-2016 21:36:44)
#14 07-02-2016 21:40:58
Re : FREIN
Si les références de backingtrack sont bonnes
https://www.oscaro.com/cylindre-de-roue … 7234-277-p
https://www.oscaro.com/cylindre-de-roue … 6905-277-p
C'est moins cher chez Pat !!! Mais quelles sont les différences de qualité ?? (en + ou en - , je ne sais pas !)
#15 07-02-2016 23:06:23
Re : FREIN
Modele d'origine
http://s28.postimg.cc/6c1mw55jt/Cylindre.jpg
justement l orifice du raccord est sous le purgeur sur la photo et la c est un cylindre arriere
....ah bon.......alors voila la photo qui correspond au post 10
Sur la premiere photo j'ai mis un cylindre d'origine et en plus c'est écrit.......!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (07-02-2016 23:10:10)
#16 07-02-2016 23:25:32
Re : FREIN
http://s18.postimg.cc/qug7r9xet/Cylindre_2.jpg
mes plus plates excuses cher ami j ai pas bien lu ton le texte qui accompagne ta photo. dans ce cas suis ok avec toi.
......bon ça va .........alors je ne suis plus faché..........!!!!!!!!
Bonne soirée.
#17 08-02-2016 01:51:39
yann 30
Re : FREIN
Ouf, on a frisé l'incident diplomatique....
lol
