#1 11-05-2008 19:52:00
svdp
Lieu : 44 - Nantes
Position support moteur AR
** Stéphane **
11B '52 / DS19 '66 / DS20 '74 / 2CV6 '90
#2 11-05-2008 20:09:00
tibo6
Re : Position support moteur AR
#3 11-05-2008 23:26:14
Dernière modification par Christophe (11-05-2008 23:27:59)
#4 06-02-2016 10:39:16
Je ne souhaitais pas créer un nouveau post alors je remonte celui la, le sujet étant très proche.
Hormis le non respect du montage d'orichineuuuuu peut-on utiliser un support arrière post Aout 1945 (épaisseur 30 mm) sur un modèle pré 1945 prévu avec un silentbloc de 45 mm d'épaisseur, en prenant soin de changer le boitier métallique bien sur ?
Merci de votre retour d'expérience.
#5 06-02-2016 10:44:48
BERNARD L'ERMITE
Les quatre vis de 10 qui tiennent le diabolo avant ont du jeu , il ne faut les bloquer que lorsque le support arrière est bien centré .
#6 06-02-2016 14:45:07
Certes Bernard, tu as raison mais peut-on changer de support arrière pour autant?
#7 06-02-2016 19:12:28
BERNARD L'ERMITE
Les quatre vis de 10 qui iennent le diabolo avant ont du jeu , il ne faut les bloquer que lorsque le support arrière est bien centré .
Tu peux changer le support ar mais il faut respecter le réglage   de profondeur .
