** Stéphane **
11B '52 / DS19 '66 / DS20 '74 / 2CV6 '90
Dernière modification par Christophe (11-05-2008 23:27:59)
Je ne souhaitais pas créer un nouveau post alors je remonte celui la, le sujet étant très proche.
Hormis le non respect du montage d'orichineuuuuu peut-on utiliser un support arrière post Aout 1945 (épaisseur 30 mm) sur un modèle pré 1945 prévu avec un silentbloc de 45 mm d'épaisseur, en prenant soin de changer le boitier métallique bien sur ?
Merci de votre retour d'expérience.
Les quatre vis de 10 qui tiennent le diabolo avant ont du jeu , il ne faut les bloquer que lorsque le support arrière est bien centré .
Certes Bernard, tu as raison mais peut-on changer de support arrière pour autant?
BERNARD L'ERMITE a écrit :Les quatre vis de 10 qui iennent le diabolo avant ont du jeu , il ne faut les bloquer que lorsque le support arrière est bien centré .
Tu peux changer le support ar mais il faut respecter le réglage de profondeur .
