bonjour à tous
je me suis fabriqué un allumage welleman pour ma traction et j'en suis très content , mais je voulais savoir si se serait intéressant ou du moins y aurait il un avantage à remplacer ma bobine par une bobine haute puissance ?
merci d'avance pour vos commentaires et vos retour sur expérience
eric
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
J'ai 2 Tractions équipées d'un Welleman, Sur l'une j'ai mis une bobine Beru Bleue, et sur l'autre j'ai laissé la Delco Rémy qui l'équipait quand je l'ai achetée.
Je ne ressens aucune différence entre les deux.
merci pour ta réponse
je viens d'installer une bobine neuve d'époque , une delco remi , je vais donc la laisser comme cela
j'ai aussi cet allumage sur la 11 et il tourne sans problème avec une bobine normale.
Bonjour, pour la delco rémy vous avez quelle référence ? et convient-elle pour une 6 cyl ,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/863978509.htm
http://www.exapart.com/France-Auvergne- … emy-49.htm
Bonsoir, pour ma part,
Delco Rémy 6 volts, référence 1115328.
Ne chauffe pas, ne m'a pas fait défaut, ça doit d'ailleurs être la seule pièce
Pour 6 cylindres, y'a pas de raison que cela n'aille, non ?
En secours, une Béru haute puissance dans le coffre mais pas prête d'être posée , celle là !
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Perso j'ai dans mes ancienne que des bobines d’époques et j'ai jamais eu de problème avec.
merci pour vos réponse
j'avais une bobine d'époque sur ma trac , dont je ne connais pas l'année mais je pense très vieille et qui fonctionnait très bien mais je suis tombé sur une delco remy neuve en boite et je l'ai posée sur la voiture , l'autre est devenue celle de remplacement du coup et elle fonctionne très bien avec l'allumage transistorisé welleman !
du coup je ne pense plus mettre de bobine haute puissance
en tout cas merci pour votre réactivité c'est cool
