#1 04-02-2016 10:51:10
trac38510
question bobine haute puissance
bonjour à tous
je me suis fabriqué un allumage welleman pour ma traction et j'en suis très content , mais je voulais savoir si se serait intéressant ou du moins y aurait il un avantage à remplacer ma bobine par une bobine haute puissance ?
merci d'avance pour vos commentaires et vos retour sur expérience
eric
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
#2 04-02-2016 11:10:23
LHS2
Re : question bobine haute puissance
J'ai 2 Tractions équipées d'un Welleman, Sur l'une j'ai mis une bobine Beru Bleue, et sur l'autre j'ai laissé la Delco Rémy qui l'équipait quand je l'ai achetée.
Je ne ressens aucune différence entre les deux.
#3 04-02-2016 12:00:24
trac38510
merci pour ta réponse
je viens d'installer une bobine neuve d'époque , une delco remi , je vais donc la laisser comme cela
#4 04-02-2016 13:44:31
j'ai aussi cet allumage sur la 11 et il tourne sans problème avec une bobine normale.
#5 04-02-2016 19:27:57
Y1115
Bonjour, pour la delco rémy vous avez quelle référence ? et convient-elle pour une 6 cyl ,
#6 04-02-2016 19:55:45
#7 04-02-2016 21:01:17
seb54
Bonsoir, pour ma part,
Delco Rémy 6 volts, référence 1115328.
Ne chauffe pas, ne m'a pas fait défaut, ça doit d'ailleurs être la seule pièce lol
Pour 6 cylindres, y'a pas de raison que cela n'aille, non ?
En secours, une Béru haute puissance dans le coffre mais pas prête d'être posée , celle là !
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#8 04-02-2016 23:08:33
Perso j'ai dans mes ancienne que des bobines d’époques et j'ai jamais eu de problème avec. wink
#9 05-02-2016 10:02:19
trac38510
merci pour vos réponse
j'avais une bobine d'époque sur ma trac , dont je ne connais pas l'année mais je pense très vieille et qui fonctionnait très bien mais je suis tombé sur une delco remy neuve en boite et je l'ai posée sur la voiture , l'autre est devenue celle de remplacement du coup et elle fonctionne très bien avec l'allumage transistorisé welleman !
du coup je ne pense plus mettre de bobine haute puissance
en tout cas merci pour votre réactivité c'est cool
