Bonjour a tous, j'entends divers avis sur les bougies a mettre , quel type faut il pour 11BL entre bosh,eyquem,NGK,champion.........? Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
BERU !!
Et c'est San Antonio qui vous le dit !!
ET TU LAISSES 0,08 mm pour l'écartement?
A 0.08mm, tu ne vas pas faire beaucoup d'étincelles!!
Marc, on voit que tu es en plein dans la maçonnerie!! L'écartement c'est 0.0007m soit 0.7 mm
On m'a toujours dit que ce qui comptait c'était le chiffre devant les zéros
Il y a des avis sur ce que l'on ne sait pas mesurer
Moi j'utilise NGK sur ma 11 et ma 16, je n'ai pas de problèmes.
Avant j'ai utilisé Béru, et Champion, je n'ai jamais eu de problèmes, ni vu de différences.
Un tableau de Daniel Sticker à conserver:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … php?id=726 #4
Dernière modification par Ursulon (14-10-2013 16:31:09)
11 BL 56 moteur 11D : L87YC Champion
Depuis 35 ans environ, j'ai jamais éprouvé le besoin de changer.
On les trouve chez le pote Oscar à 2.03 €
Tout au bout du Pen-Ar-Bed. 11 BL 56 - 15 six 50
OK Dominique, va falloir que je contrôle tout çà.......
bjr
11 BL 56 - 11D : L 87 YC Champion depuis env 20 ans, jamais de pb
comme Kino ....
Champion L87YC aussi.
Belgique
Depuis que j'ai un boitier électronique (merci Christophe ), j'ai monté des bougies Eyquem écartement à 0.9 et ça marche TRES bien...si les bougies ne sont pas adaptées je pense que ça doit se sentir en conduite/consommation ...vérifier l'état de la bougie aprés roulage ( couleur ).
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (15-10-2013 13:59:15)
Quel numer d'Equem?
J'ai fait un "tune Up" aujourd'hui sur une legere a San Francsico et j'ai monte les Equems C42S que le type a achete chez Pat. Elle marche bien maintenant. Moi, normalement je mets des NGKBP6HS
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Quel numer d'Equem?
la traction fonctionne mieu avec les Eyquem?
Dernière modification par enzo77 (11-06-2014 07:17:06)
Ca, je ne peux pas dire. Elle ne roulait pas bien du tout avant la mise au point et elle marche tres bien apres. Moi, j'utilise toujours les NGK BP6HS et je doute que je vais changer, mais si tu as des Equem n'hesites pas a les monter.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Ok merci Denis
j'ai profité de mon passage à Nogent le Rotrou pour acheter des bougies BERU, ce sont des Z57 14-7AU, équivalentes au NGK BP6HS que j'utilise habituellement.
Quelle différence avec les Z48 souvent préconisées ici ?
Dernière modification par Ursulon (30-06-2014 10:00:45)
A part l'écartement des électrodes ????????
Une un peu plus froide que l'autre ?
Plus l'indice est bas, plus la bougie est chaude.
En gros indice bas : moteur lent
indice haut : moteur rapide
0,6 c'est faible, (surtout pour une 11BE), j'vais mettre 0,8.
les Z57, ce sont celles que fourni Depanoto pour Traction.
Tu peux soufflé tes bougies
B5HS de NGK sont les bougies que j'utilise pour les velosolex.
Une 7C de 1938
J'ai changé mes 4 bougies cette année. J'ai découvert que j'avais 3 Marchall, et une Bosch. J'ai tout remplaçé par 4 NGK. Ça fonctionne aussi bien. Les bougies que j'ai enlevées n'étaient pas abîmées au niveau des électrodes. Elles étaient juste un peu moches extérieurement, car un peu oxydées. Elles resserviront probablement sur mon matériel de jardinage, après un bon coup de brosse métallique.
Extraordinaire !
Sur l'ancien moteur de ma 11B 1953, il y avait 1 Marchal et 3 Bosch.
Veux-tu que je t'envoie la Marchal pour la comparer (type et état) aux tiennes ?
Si elle te convient, tu pourras me retourner la Bosch en échange (port à ma charge).
Réponse en MP
JPP38 a écrit :J'ai changé mes 4 bougies cette année. J'ai découvert que j'avais 3 Marchall, et une Bosch. J'ai tout remplaçé par 4 NGK. Ça fonctionne aussi bien. Les bougies que j'ai enlevées n'étaient pas abîmées au niveau des électrodes. Elles étaient juste un peu moches extérieurement, car un peu oxydées. Elles resserviront probablement sur mon matériel de jardinage, après un bon coup de brosse métallique.
Extraordinaire !
Réponse en MP
faut que je regarde sur mon moteur siglé Wehrmacht, ça doit être des Boches ....
Dernière modification par yann 30 (27-01-2016 09:01:59)
ben oui faites echanges comme ça l un aura 4 marchall et l autre 4 bosh et tout le monde il est content
Ben oui, c'est pour monter un Perfo sur ma tondeuse à gazon...
