#1 14-10-2013 14:34:59
TRACTION 22
Lieu : cote d'armor
BOUGIE ???
Bonjour a tous, j'entends divers avis sur les bougies a mettre , quel type faut il pour 11BL entre bosh,eyquem,NGK,champion.........? Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
#2 14-10-2013 15:07:24
Re : BOUGIE ???
BERU !!
Et c'est San Antonio qui vous le dit !!
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage … e=standard
#3 14-10-2013 15:29:12
MARC91150
Re : BOUGIE ???
ET TU LAISSES 0,08 mm pour l'écartement?
#4 14-10-2013 15:38:23
Re : BOUGIE ???
A 0.08mm, tu ne vas pas faire beaucoup d'étincelles!!
Marc, on voit que tu es en plein dans la maçonnerie!! L'écartement c'est 0.0007m soit 0.7 mm
#5 14-10-2013 16:16:36
Re : BOUGIE ???
On m'a toujours dit que ce qui comptait c'était le chiffre devant les zéros 7.gif
#6 14-10-2013 16:20:07
Re : BOUGIE ???
Il y a des avis sur ce que l'on ne sait pas mesurer smile
Moi j'utilise NGK sur ma 11 et ma 16, je n'ai pas de problèmes.
Avant j'ai utilisé Béru, et Champion, je n'ai jamais eu de problèmes, ni vu de différences.
Un tableau de Daniel Sticker à conserver:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … php?id=726 #4
Dernière modification par Ursulon (14-10-2013 16:31:09)
#7 14-10-2013 18:31:01
Kino
Re : BOUGIE ???
11 BL 56 moteur 11D : L87YC Champion
Depuis 35 ans environ, j'ai jamais éprouvé le besoin de changer.
On les trouve chez le pote Oscar à 2.03 €
Tout au bout du Pen-Ar-Bed. 11 BL 56 - 15 six 50
#8 14-10-2013 18:59:35
MARC91150
Re : BOUGIE ???
OK Dominique, va falloir que je contrôle tout çà.......
#9 15-10-2013 11:34:02
jean2086
Lieu : poitiers
Re : BOUGIE ???
bjr
11 BL 56 - 11D  :  L 87 YC Champion depuis env 20 ans, jamais de pb
comme Kino ....
#10 15-10-2013 12:02:47
hayart
Re : BOUGIE ???
Champion L87YC aussi.
Belgique
#11 15-10-2013 13:58:23
Daniel S le Vendéen
Re : BOUGIE ???
Depuis que j'ai un boitier électronique (merci Christophe ), j'ai monté des bougies Eyquem  écartement à 0.9 et ça marche TRES bien...si les bougies ne sont pas adaptées  je pense que ça doit se sentir en conduite/consommation ...vérifier l'état de la bougie aprés roulage ( couleur ).
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (15-10-2013 13:59:15)
#12 11-06-2014 04:50:48
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : BOUGIE ???
Quel numer d'Equem?
J'ai fait un "tune Up" aujourd'hui sur une legere a San Francsico et j'ai monte les Equems C42S que le type a achete chez Pat. Elle marche bien maintenant. Moi, normalement je mets des NGKBP6HS
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#13 11-06-2014 07:15:20
Re : BOUGIE ???
Bayer Dennis a écrit :
Quel numer d'Equem?
la traction fonctionne mieu avec les Eyquem?
Dernière modification par enzo77 (11-06-2014 07:17:06)
#14 14-06-2014 04:10:03
Bayer Dennis
Re : BOUGIE ???
Ca, je ne peux pas dire. Elle ne roulait pas bien du tout avant la mise au point et elle marche tres bien apres. Moi, j'utilise toujours les NGK BP6HS et je doute que je vais changer, mais si tu as des Equem n'hesites pas a les monter.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#15 14-06-2014 17:20:49
Re : BOUGIE ???
Ok merci Denis wink
#16 30-06-2014 09:41:03
Re : BOUGIE ???
j'ai profité de mon passage à Nogent le Rotrou pour acheter des bougies BERU, ce sont des Z57 14-7AU, équivalentes au NGK BP6HS que j'utilise habituellement.
Quelle différence avec les Z48 souvent préconisées ici ?
Dernière modification par Ursulon (30-06-2014 10:00:45)
#17 30-06-2014 11:10:57
Re : BOUGIE ???
A part l'écartement des électrodes  ????????
Une un peu plus froide que l'autre ?
Plus l'indice est bas, plus la bougie est chaude.
En gros indice bas  : moteur lent
            indice haut  : moteur rapide
#18 30-06-2014 16:48:40
Re : BOUGIE ???
0,6 c'est faible, (surtout pour une 11BE), j'vais mettre 0,8.
les Z57, ce sont celles que fourni Depanoto pour Traction.
#19 26-01-2016 00:07:16
Re : BOUGIE ???
Tu peux soufflé tes bougies    lol
#20 26-01-2016 00:07:44
zorglub
Re : BOUGIE ???
B5HS de NGK sont les bougies que j'utilise pour les velosolex.
Une 7C de 1938
#21 26-01-2016 11:11:38
JPP38
Re : BOUGIE ???
J'ai changé mes 4 bougies cette année. J'ai découvert que j'avais 3 Marchall, et une Bosch. J'ai tout remplaçé par 4 NGK. Ça fonctionne aussi bien. Les bougies que j'ai enlevées n'étaient pas abîmées au niveau des électrodes. Elles étaient juste un peu moches extérieurement, car un peu oxydées. Elles resserviront probablement sur mon matériel de jardinage, après un bon coup de brosse métallique.
#22 26-01-2016 20:40:38
yann 30
Re : BOUGIE ???
Extraordinaire !  smile
Sur l'ancien moteur de ma 11B 1953, il y avait 1 Marchal et 3 Bosch.  sad
Veux-tu que je t'envoie la Marchal pour la comparer (type et état) aux tiennes ?
Si elle te convient, tu pourras me retourner la Bosch en échange (port à ma charge).
Réponse en MP  wink
#23 26-01-2016 23:24:15
11B40
Lieu : ALSACE
Re : BOUGIE ???
Réponse en MP  wink
faut que je regarde sur mon moteur siglé Wehrmacht, ça doit être des Boches ....
#24 27-01-2016 08:56:07
yann 30
Re : BOUGIE ???
lol   lol   lol
Dernière modification par yann 30 (27-01-2016 09:01:59)
#25 27-01-2016 09:01:06
yann 30
Re : BOUGIE ???
backingtrack76 a écrit :
ben oui faites echanges comme ça l un aura 4 marchall et l autre 4 bosh et tout le monde il est content
lol
Ben oui, c'est pour monter un Perfo sur ma tondeuse à gazon...
lol   lol   lol
