#51 25-01-2016 21:27:46
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Re : Les barres latérales de direction (problème ou pas?)
Merci Marco,
Voilà, j'ai terminé mon arrache, il est pas beau, mais il fonctionne.
J'ai dérotulé la roue avant gauche.
J'arrive pas à avoir la cuvette supérieure.
Y'a un truc? Faut il enlever le graisseur pour l'enlever?
Question usure rotule, c'est une grosse usure ou bien c'est normal qu'il y ait une partie plus applatie?
L'écrou réglable est aussi marqué, faut il le remplacer aussi?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#52 05-04-2016 02:16:05
Franck11bl
Lieu : NORD
Salut pierre
Je déterre ce post qui m'intéresse fortement mais stoppé brutalement sans savoir si ton problème est solutionné !
Alors qu'en est il ?  Est ce qu'avec la pose de rotules neuves côté roues le jeu a disparu ?
smile
#53 05-04-2016 19:18:28
Franck11bl
Lieu : NORD
Personne ??  ????
smile
#54 05-04-2016 20:30:35
Pas de message de Pierre depuis trois semaines
IL est peut-être encore sous sa voiture
#55 05-04-2016 21:13:20
Franck11bl
Lieu : NORD
lol
smile
#56 05-04-2016 23:13:48
On en rigole mais ....
J'avais un ami, possédant une Jeep
C'était un lève-tôt, et -souvent- il quittait son lit vers 3/4 h du matin pour aller bricoler dans son garage
Un matin, il va travailler sur la suspension de sa Jeep
Il passe dessous après avoir levé au cric,  mis des chandelles et des doublages de chandelle en bastaings
Et il démonte la suspension arrière
A ce moment là, alors qu'il avait la main sous les lames de suspension, la voiture bouge , la chandelle dérape et la voiture vient se caler sur les bastaings, mais la main du copain se retrouve coincée entre les lames et le bastaing
Il a eu beau gueuler, sa femme au 2ème étage n'a rien entendu
Ce n'est qu'à son réveil, vers 7 h que ne le voyant pas elle est allé au garage
C'est lui qui lui a indiqué comment remettre le cric, monter la voiture pour se dégager
Imagine si le mec est célibataire ou la femme en vacances avec les gosses ...........................
#57 06-04-2016 00:01:33
J'ai un ami dans le Cher qui a pris la voiture sur la poitrine, par miracle il n'était pas seul et il y avait un chariot élévateur a coté. Le copain était tellement paniqué qu'il n'arrivait pas à démarrer l'engin.
Il en a fallu de peu pour qu'il y passe...................
Blessé mais sans gravité......OUFFFFFFFFFFFFFF
Dernière modification par Alaquinz (06-04-2016 11:58:57)
#58 06-04-2016 00:41:13
Franck11bl
Lieu : NORD
Et bééé les gars ???? soyons positifs !    Il a juste oublié de payer sa facture Internet ! lol lol
smile
#59 06-04-2016 09:17:43
Une facture sur la poitrine, ça peut aussi faire mal !!!
Le poids des mots (et des chiffres !!).............................
#60 06-04-2016 17:01:40
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Salut les gars,
suis toujours là.
J'ai pas encore remonter les rotules de direction, car je me suis aperçu qu'il fallait que je remplace les sacs des rotules de suspension qui sont troués et laissent passer la graisse.
Je me suis donc lancé à la recherche des 2 arraches rotule. Mais de guerre lasse, j'ai pas réussi à en trouver. Il faut donc que je passe commande pour acheter ces 2 arraches. Les clés pour la fermeture de la rotule supérieure, je les ai faites.
Toute façon, il pleuvait tout le temps et faisait pas chaud. Maintenant çà va aller mieux.
Je vais passer la commande et terminer le boulot.
#61 06-04-2016 19:24:15
Il passe en Ktimini .....................
#62 06-04-2016 20:53:57
Franck11bl
Lieu : NORD
Ok Pierre !   À suivre...
smile
#63 10-05-2016 10:47:37
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Franck11bl a écrit :
Salut pierre
Salut Frank,
bonne nouvelle.
Après remplacement des rotules de direction et des rotules inférieures, je n'ai plus de jeu.
J'ai peut être serré un peu trop car ma direction est devenue un peu plus dure. Mais cela ne me gène pas.
#64 27-07-2016 20:25:20
tomy-gun
En démontant ma 3e crémaillère de la semaine pour essayer de trouver des rotules en bon état, je constate que la pièce N° 601976 / 601979 est systématiquement soit en morceaux comme sur la mienne, soit bouffée par la rouille sur les autres.
D'où ma question : est elle  indispensable pour un bon fonctionnement de la crémaillère ?
Je ne peux pas raisonnablement pas la remettre telle qu'elle, et nos amis fournisseurs n'en vendent pas.
(photo issue du forum)
Merci smile
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
#65 27-07-2016 21:07:42
Comme dit Malek, elle se vend 37,30 € : http://www.pat2d.com/tube-coulissant-et … ere-bl.htm
Les autres pièces aussi !
#66 27-07-2016 22:28:13
tomy-gun
backingtrack76 a écrit :
J oserais dire que c est une pièce maîtresse car en quelque sorte elle assure la liaison entre les deux rotules et participe au glissement uniforme d l ensemble des pièces.
Si elle se détériore si rapidement sur ta trac le problème est ailleurs avec certainement un défaut d graissage et/ou de montage.
Elle se vends chez la plupart de nos fournisseurs habituels.
NON, c'est la pièce du dessus qui transmet l'effort.
Celle en question n'est d'ailleurs dotée d'aucune caractéristiques mécaniques, c'est au mieux un flasque ou équivalent
Apparemment aucun esprit entrepreneur n'a tenté la chose ?..
11 BL 11D 1956
11 B 1936
TU Centre
#67 28-07-2016 08:28:05
Je suis bien d'accord avec Tomy,
c'est bien la pièce du dessus qui transmet l'effort lors du braquage.
Celle qui est défectueuse n'est qu'un cache mais elle participe au guidage annulaire (coulisse) de l'ensemble a l'intérieur du fourreau.
Je n'ose pas imaginer la tète de cette tôle si elle avait a transmettre l'effort nécessaire pour braquer....
Par contre il n'est pas envisageable de ne pas la monter. Il faut mieux une piece un peu rouillée que pas de pièce du tout.
Dernière modification par Neortic (28-07-2016 08:29:48)
#68 28-07-2016 16:57:48
certes, main la "langue fourreau" n'est pas comprise par tout le monde
#69 28-07-2016 19:24:29
Non, aucun d'entre nous n'est visiblement assez "entrepreneur" (avec un grand C...) pour rouler en TA avec une direction remontée incomplète roll
#70 29-07-2016 10:43:08
et tu peux faire confiance à l'analyse de Neortic.... Il a un excellent PH ....   lol
#71 29-07-2016 14:56:18
Merci Romain,
et parfois je suis pourtant assez acide.....;)
