#1 19-01-2016 11:10:17
traction pour jean moulin
Lieu : Montceau les mines 71 France
outillage pour bras latéral arrière pour Titine
Bonjour à tous. Pour pouvoir mettre en place nos nouveaux silentblocs nous avons besoin de l'outil spécial (équerres) MR3336 de la planche 98 et de la douille de serrage adaptée aux écrous à 2 ergots. Une personne parmi vous aurait il cet outillage?.
Les personnes qui auraient utilisé ce matériel peuvent elles confirmer que les cotations de l'outillage sont bonnes?.
Biz de Titine.
Dernière modification par traction pour jean moulin (19-01-2016 11:11:04)
Sans l'attraction on n'aurait plus pied dans ce monde devenu si étroit.
http://une.traction.pour.jean.moulin.over-blog.com
#2 19-01-2016 18:34:14
Re : outillage pour bras latéral arrière pour Titine
J'ai l'outil MR-3336, fabriqué malheureusement selon les plans foireux de la planche 98 du DR sad ... Il y a une erreur soit dans l'angle, soit dans la position des trous, et il est inutilisable (ou presque). img_5041.jpg
Je n'ai pas retrouvé, après une (trop) brève recherche sur le forum, le post où l'on parle plus longuement de ce problème. Donc si quelqu'un possède le plan rectifié (ou les mesures correctes) cela m'intéresse afin de faire refaire un outil valable, j'en aurai besoin prochainement (du moins je l'espère wink smile ) ...
#3 19-01-2016 22:48:52
Je confirme les plans sont foireux , probleme d,angle ou trous de percage ?
#4 19-01-2016 23:11:18
Dans un dictionnaire de réparations de 1947, j'ai une planche n°72 qui correspond à votre planche 98
Mais il semble que ce soit les même indications de fabrication de l'équerre
C'est difficile de faire la comparaison, car la photo de la planche 98 sur le forum n'est pas très nette
Mais si ça intéresse de faire la comparaison, je peux faire une photocopie et l'envoyer par courrier
#5 20-01-2016 10:18:05
Oui, tu peux le faire. Amts
#6 20-01-2016 10:34:00
C'est vrai que ce serait utile de savoir exactement ce qui est faux sur le plan, angle ou perçages .
gege a écrit :
J'ai l'outil MR-3336, fabriqué malheureusement selon les plans foireux de la planche 98 du DR sad ... Il y a une erreur soit dans l'angle, soit dans la position des trous, et il est inutilisable (ou presque). http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/img_5041.jpg
#7 20-01-2016 11:23:33
Voilà les scans de cette planche 72
Peut-être la lecture sera plus nette
Dernière modification par LR539 (20-01-2016 11:25:11)
#8 20-01-2016 11:57:30
Même cotation, je vais voir par rapport à mon bras démonté pour les trous. Pour les angles, allez une traction sur un pont lol.
#9 20-01-2016 12:05:19
Je suis allé voir sur votre blog et -effectivement- il y a les mêmes cotes
Donc - à part confirmer l'erreur, si erreur il y a- je n'ai servi à rien
Mais il est quand même étonnant qu'en plusieurs années différentes de dico il n'y ai pas eu un concessionnaire Citroën à l'époque qui n'ait pas avisé la "Centrale" d'une telle erreur !
#10 20-01-2016 13:01:09
Ta remarque est judicieuse. L'enquête se poursuit.
#11 20-01-2016 15:52:32
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Nous avons ovalisé les troues des équerres, pour arriver à la côte, ce n'est peut-être pas dans le DR mais dans la vie il faut apprendre à se débrouiller avec les erreurs humaines. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Bon d'accord ce n'est pas moi qui l'ai écrit le premier, mais Sénèque n'avait pas toujours, tort ou raison la est la question.
Salut à tous
#12 20-01-2016 16:12:20
Sénèque = tort
Citroën   = tors  ?????
tortueuse cette histoire !!!
Je ne trouve pas ça bot (pardon, beau !!!)
#13 20-01-2016 16:23:32
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Salut à tous
Après cette magistrale leçon sur l'Art de bricoler, je ne suis pas certain que cela va aider ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de réalisation  de cet outillage...
Ne serait-il pas plus simple de dire quelles cotes sont défectueuses afin de corriger une fois pour toute ce plan foireux? ça ce serait de l'entraide...et éviterait bien des maux de têtes.
Le plus court chemin entre deux points sera toujours la ligne droite quoi que l'on fasse.
Dernière modification par White swan (20-01-2016 23:59:01)
#14 20-01-2016 17:44:53
Certes Tony, certes
Mais le pb c'est qu'actuellement PERSONNE n'est capable de donner les bonnes cotes pour fabriquer les bonnes équerres !!!
#15 21-01-2016 10:17:59
A priori, ce serait plus un problème de positionnement de trous que d'angle; c'est déja un point très positif. Si 14v289 a toujours l'outil, il peut sans doute entourer sur le plan le ou les trous incriminés.
#16 21-01-2016 15:28:24
Pour moi , je pense que c,est le trou qui ne possede pas l,axe soudé  qui n,est pas percé ou il faut (a voir sur la photo a GEGE )
Mais bien sur ce n,est que mon avis .
#17 03-11-2016 00:45:22
comme je bricole actuellement sur un essieu (lentement mais sûrement), j'aurai besoin un de ces mois prochains (;)) des bonnes cotes pour l'outil MR-3336 hmm ... Une bonne âme se serait-elle penchée sur ce plan erroné ? Est-ce l'angle qui est faux, ou la position des trous ?
