Bonjour à tous. Pour pouvoir mettre en place nos nouveaux silentblocs nous avons besoin de l'outil spécial (équerres) MR3336 de la planche 98 et de la douille de serrage adaptée aux écrous à 2 ergots. Une personne parmi vous aurait il cet outillage?.
Les personnes qui auraient utilisé ce matériel peuvent elles confirmer que les cotations de l'outillage sont bonnes?.
Biz de Titine.
Dernière modification par traction pour jean moulin (19-01-2016 11:11:04)
Sans l'attraction on n'aurait plus pied dans ce monde devenu si étroit.
http://une.traction.pour.jean.moulin.over-blog.com
J'ai l'outil MR-3336, fabriqué malheureusement selon les plans foireux de la planche 98 du DR
... Il y a une erreur soit dans l'angle, soit dans la position des trous, et il est inutilisable (ou presque).
Je n'ai pas retrouvé, après une (trop) brève recherche sur le forum, le post où l'on parle plus longuement de ce problème. Donc si quelqu'un possède le plan rectifié (ou les mesures correctes) cela m'intéresse afin de faire refaire un outil valable, j'en aurai besoin prochainement (du moins je l'espère
Je confirme les plans sont foireux , probleme d,angle ou trous de percage ?
Dans un dictionnaire de réparations de 1947, j'ai une planche n°72 qui correspond à votre planche 98
Mais il semble que ce soit les même indications de fabrication de l'équerre
C'est difficile de faire la comparaison, car la photo de la planche 98 sur le forum n'est pas très nette
Mais si ça intéresse de faire la comparaison, je peux faire une photocopie et l'envoyer par courrier
Oui, tu peux le faire. Amts
C'est vrai que ce serait utile de savoir exactement ce qui est faux sur le plan, angle ou perçages .
... Il y a une erreur soit dans l'angle, soit dans la position des trous, et il est inutilisable (ou presque). http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/img_5041.jpg
Je n'ai pas retrouvé, après une (trop) brève recherche sur le forum, le post où l'on parle plus longuement de ce problème. Donc si quelqu'un possède le plan rectifié (ou les mesures correctes) cela m'intéresse afin de faire refaire un outil valable, j'en aurai besoin prochainement (du moins je l'espère![]()
Voilà les scans de cette planche 72
Peut-être la lecture sera plus nette
Dernière modification par LR539 (20-01-2016 11:25:11)
Même cotation, je vais voir par rapport à mon bras démonté pour les trous. Pour les angles, allez une traction sur un pont
Je suis allé voir sur votre blog et -effectivement- il y a les mêmes cotes
Donc - à part confirmer l'erreur, si erreur il y a- je n'ai servi à rien
Mais il est quand même étonnant qu'en plusieurs années différentes de dico il n'y ai pas eu un concessionnaire Citroën à l'époque qui n'ait pas avisé la "Centrale" d'une telle erreur !
Ta remarque est judicieuse. L'enquête se poursuit.
Nous avons ovalisé les troues des équerres, pour arriver à la côte, ce n'est peut-être pas dans le DR mais dans la vie il faut apprendre à se débrouiller avec les erreurs humaines. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Bon d'accord ce n'est pas moi qui l'ai écrit le premier, mais Sénèque n'avait pas toujours, tort ou raison la est la question.
Salut à tous
Sénèque = tort
Citroën = tors ?????
tortueuse cette histoire !!!
Je ne trouve pas ça bot (pardon, beau !!!)
Salut à tous
Après cette magistrale leçon sur l'Art de bricoler, je ne suis pas certain que cela va aider ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de réalisation de cet outillage...
Ne serait-il pas plus simple de dire quelles cotes sont défectueuses afin de corriger une fois pour toute ce plan foireux? ça ce serait de l'entraide...et éviterait bien des maux de têtes.
Le plus court chemin entre deux points sera toujours la ligne droite quoi que l'on fasse.
Dernière modification par White swan (20-01-2016 23:59:01)
Certes Tony, certes
Mais le pb c'est qu'actuellement PERSONNE n'est capable de donner les bonnes cotes pour fabriquer les bonnes équerres !!!
A priori, ce serait plus un problème de positionnement de trous que d'angle; c'est déja un point très positif. Si 14v289 a toujours l'outil, il peut sans doute entourer sur le plan le ou les trous incriminés.
Pour moi , je pense que c,est le trou qui ne possede pas l,axe soudé qui n,est pas percé ou il faut (a voir sur la photo a GEGE )
Mais bien sur ce n,est que mon avis .
comme je bricole actuellement sur un essieu (lentement mais sûrement), j'aurai besoin un de ces mois prochains (;)) des bonnes cotes pour l'outil MR-3336
... Une bonne âme se serait-elle penchée sur ce plan erroné ? Est-ce l'angle qui est faux, ou la position des trous ?
