#376 01-01-2016 23:00:41
Re : Le remontage du moteur de ma 7C "éco"
Ayo Nicolas et Jean-Jacques,
désolé Nicolas, comme c'est ton fil je n'ai pas fait attention à qui postait hmm ...
Je suppose que ce tube est emmanché en force. Tu peux peut-être le dessertir complètement après avoir légèrement chauffé la pièce en zamac, et ensuite le replacer avec une résine époxy inerte à l'essence ... En tout cas c'est ce que je tenterais ...
#377 01-01-2016 23:01:53
Ayo Michel,
1'30" pour faire mon sandwich pdt que j'écrivais, et tu as devancé ma pensée wink !
#378 01-01-2016 23:30:35
Lanav72
Lieu : Rennes
smile
#379 02-01-2016 20:19:18
Lanav72
Lieu : Rennes
tu peux améliorer le brillant en frottant avec une brosse laiton très fine
Super Michel le conseil !
Voici le résultat avec les brosses laiton montées sur la Dremel :
Pour faire des joints, il existe des feuilles de papier à joint de diverses épaisseurs
Bon et puis... sad sad sad
Comme vous le savez, je suis le site de Gégé à la lettre... et quand Gégé se retrouve avec un filetage de cuve foiré....
Bah moi aussi...
Tant qu'à faire...
Je vais tenter la réparation avec un hélicoil 6X1,00 (@Gégé : Sans casser le taraud dedans sad  )
Dernière modification par Lanav72 (02-01-2016 20:20:35)
#380 02-01-2016 20:29:03
Ayo Nicolas,
oups, pas de chance ! Et vas-y mollo avec le taraud, dur mais cassant comme du verre ...
#381 13-01-2016 22:44:16
Lanav72
Lieu : Rennes
En attendant des nouvelles du rectifieur à qui j'ai confié la cuve pour les hélicoil...
Travail sur la pompe à essence AC :
Refabrication à de la membrane à partir de 2 membranes de pompe AC de chez Renel recoupées et repercées avec un emporte pièce de 5mm : (Conseil "Torsten" !!! )
P1130122.jpg.
Pour le levier de membrane... c'est plus compliqué... j'ai fait un filetage de 4mm pour mettre une vis.
J'ai percé trop profond... et de travers... faut dire que sans colone sur une pièce minuscule... c'est pas évident...
Le résultat n'est pas Top... Je ne sais pas si cela a fragilisé la pièce...
Pendant ce temps, du coté de la caisse, mon père a bouché le trou sous la banquette AR :
Avant :
Après :
Dernière modification par Lanav72 (13-01-2016 22:45:09)
#382 14-01-2016 10:25:45
Jacky55
Il était bouché à l'origine ce trou ?
#383 14-01-2016 15:00:54
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
A l'origine il y a un simple morceau de moleskine collé, pourquoi ne pas avoir procedé de la sorte ?C'est simple, efficace et d'origine ...
#384 16-01-2016 01:10:24
Lanav72
Lieu : Rennes
De peur que ça ne tienne pas et d'attraper froid au derrière !
Sinon, du coté de la pompe à essence...
Mise en place des 2 membranes, tenues sur le bras par une vis de 4 avec du frein filet.
Remontage temporaire
Allez... je ne résiste pas...
#385 16-01-2016 01:14:07
Franck11bl
Lieu : NORD
Ha joli support !!  Ou serait ce un banc d'essai !!
smile
#386 16-01-2016 01:27:09
Oh les beaux petits puits de bougies au festinol.....????
#387 16-01-2016 11:09:20
Ayo Nicolas,
c'est beau smile ! La vidéo du premier démarrage, c'est quand ? wink ...
#388 16-01-2016 11:10:10
Lanav72
Lieu : Rennes
Oui un banc d'essai !
D'ailleurs je pourrais le prêter ensuite à qui veut !
Oui !
Bon autant j'aime bien les produits Restom...mais leur "festinol" qui n'en est pas un est vraiment une horreur... Je regrette de ne pas avoir plutôt pris du vrai Festinol chez "tous les moteurs"...
gege a écrit :
Ayo Nicolas,
Il y a encore du boulot... Allumeur.... et démarreur...et autres broutilles wink wink wink
Dernière modification par Lanav72 (16-01-2016 11:11:09)
#389 20-01-2016 22:58:22
Lanav72
Lieu : Rennes
Je suis bloqué sur mon démarreur....
Voila, en fait, je ne trouve pas comment démonter les "bobines inductrices" qui sont dans le corps du démarreur...
Je sais qu'il faut un mandrin pour les ressouder... donc je me demandais si on ne pouvais pas les démonter "autrement"... sans dessouder. ?
#390 20-01-2016 23:33:14
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Tu as démonté les masses polaires donc ça doit bouger car c'est souple, sinon c'est gros fer à souder sur chalumeau pour défaire le gros cuivre.
Seb
11BL 1951
#391 21-01-2016 22:20:57
pour revenir quelques messages en arrière, j'ai trouvé (enfin) une photo d'époque de la fixation du bras du filtre camembert, dans un petit fascicule Citroën 7-11-11 légère (daté 10-38, surchargé 12-38 smile )...
Agrandir la photo pour voir quelque chose wink ...
#392 21-01-2016 22:27:18
Une tartine de camembert dans le café du matin ?????
#393 21-01-2016 22:44:38
Ayo Michel,
je mange justement à l'instant du camembert sur une baguette (jamais sur une tartine ...) smile !
#394 21-01-2016 23:08:45
Avec un béret sur la tête
#395 21-01-2016 23:44:10
Quand je travaillais aux Halles de Lille, à la fin des années soixante, on voyait le matin (au tout petit matin) des gars au bistrot en train de tremper leur "baguette" (merci Gégé) bien tartinée de camembert, dans leur café noir !
Pour digérer ça, c'était ensuite le genièvre ou le calva
#396 22-01-2016 00:05:59
MARC91150
Merci Gégé
#397 22-01-2016 10:29:20
Lanav72
Lieu : Rennes
Superbe photo Gégé ! Merci !
Ça confirme ce que j'avais au démontage sur la 7éco :
Dernière modification par Lanav72 (22-01-2016 10:30:56)
#398 22-01-2016 10:32:38
Lanav72
Lieu : Rennes
Je pense que je ne vais pas plus démonter car je ne comprend pas bien l'histoire du mandrin (Voir dico des réparations) pour le remontage...
#399 22-01-2016 12:12:38
pascal62
Lieu : Illkirch-Graffenstaden Alsace
Ce mandrin n'a d'utilité qu'en cas de remplacement ou réparation du bobinage, et encore dans ma jeunesse ont se server d'un bon tube et deux serre joint pour bien plaquer les bobines + masses polaires, serrer les vis et assurer un espace suffisant permettant le passage de l'induit.
Pascal
#400 03-02-2016 22:57:19
Lanav72
Lieu : Rennes
Pas beaucoup de temps en ce moment...
Voici tout de même qqs nouvelles :
Restauration du RB GU4
Et hop, le voila !
Il marche aussi dans ce sens wink
Et enfin, le voila avec son emboitement et la platine qui supporte la capsule à dépression qui fait tourner tout l'allumeur... spécialité des tout juste avant guerre il me semble (?)
Reste à restaurer la membrane sad
Dernière modification par Lanav72 (03-02-2016 22:58:34)
