Et la question que l'on se pose :
Quelle est l'utilité de ces 4 trous sur cette piece ?
Saint Augustin .
Tres bonne question............merci de l'avoir posée........!!!!!!!!!!!!
C est reparti !
Démontage, nettoyage. La remise en route est plus poussée que prévue mais je préfère travailler dans un environnement propre.
Au fait, la tôle pliée au dessus de la barrette électrique côté gauche de la voiture, ç est d orichineu sur une 37 ?
Dernière modification par Luckycath (27-10-2015 23:33:33)
Dis donc; c'est super propre!
Pour la tôle pliée, j'ai cela également pour un millésime de fin d'année 1938
Dernière modification par zorglub (28-10-2015 14:41:34)
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie.
Sur ma BL d'Avril 37, les borniers sont sur les joues d'aile.
Bernard Loiret 62Ans
La mienne est un peu us récente, été 37. Les borniers seraient mieux placés ailleurs car ils bloquent le passage des boulons de traverse.
Belle montre Jaeger au tableau de bord
Bonjour à tous.
Quelques nouvelle de la 37:
Depuis 2 mois j ai attaqué la mécanique. Devant l ampleur de la tâche sur le moteur d'origine (resté Quelques dizaines d'années avec de l'eau dans l huile, corrosion interne importante) il a été décidé de le remplacer par un perfo. C est un sacrilège, je le sais , mais les pièces de pré perfo ne courent pas les rues et tout le monde n est pas Gege ????. Et puis il faut bien laisser un peu de boulot pour les générations futures!
J ai donc refait celui-ci a partir de 2 moteurs démontés. Même chose pour la boite, totalement révisée.
Demain mise en marche!
Dernière modification par Luckycath (23-12-2015 01:36:19)
Avec une petite vidéo de ses premiers balbutiements ????
Bravo Luc; nous sommes impatients et contents pour toi
BEAU TRAVAIL
2016 va être une grande année Luc , ça va sentir le pneu brûlé avec un tel moteur !!!
Merci pour vos encouragements.
Grand moment de solitude ce matin ????
Le moulin ne démarre pas, crache l essence par le carburateur. En plu l huile ne monte pas.
Je le ressors et vérifie la distribution.
Dernière modification par Luckycath (23-12-2015 13:50:52)
Il faut faire monter l'huile au démarreur, sans contact et sans bougies
Pour la distribution, commence par regarder si le "tournevis" en dessous de l'allumeur est bien placé
Verif faite la distri était bien callée, tournevis ok. J ai verifié les réglages de culbuteurs, la compression.
Tout est OK.????
J ai fait tourner le moteur au démarreur sans le couvercle de chaîne.
Et là d un coup la vérité m est apparue dans toute sa splendeur.????
Alors à votre avis c était quoi qui faisait refouler l essence au carburateur et qui empêchait l huile de monter ???
Dernière modification par Luckycath (23-12-2015 15:30:19)
classique : tu avais oublié de monter la chaîne, l'AAC ne tourne pas, la pompe à huile non plus
Non, celle la j aurais pas oser le dire si je l avais fait.
Pour aider un peu je dirais que la chaîne tournait mais ...
Tu as oublié de reposer la clavette en bout de l'arbre a cames ?
Non, la chaîne et les pignons tournaient en entraînant l arbre à cames mais...
Dernière modification par Luckycath (23-12-2015 19:10:04)
ah oui, pas con non plus
Ton moulin tournait pas à l'envers défois .......... j' en connais à qui c'est arrivée avec un démarreur d' HY
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Pas d'huile dans le carter ? Tu avais oublié de faire le plein ?
Gagné ????????????
armand t.a. 55 a écrit :Bonsoir,
Gagné
Oui ......mais gagné quoi....??????
