Une question aux chimistes du forum :
Dans mon kit de joints Meillor d'époque, les joints Cuivre sont assez noircis...
C'est ce qu'on appelle du "vert de gris" ?
Qu'est ce que je dois mettre comme produit dessus pour nettoyer cette réaction ?
du Miror ????? Peut être
Un petit coup de laine d'acier (avec des gants de préférence, le vert de gris est toxique) pour nettoyer le plus gros puis huile moteur et montage sans souci.
Stan cuivre de chez Stanhome.......mais je crois que le nom a changé.
Fait le cuivre sans frotter
La méthode à Olivier est tres bien et surement la meilleure.
Mais ça va faire cher pour deux joints....!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (20-12-2015 21:31:18)
Et oui, le cuivre rouge quand il est noir c'est qu'il est vert,
C'est un peu comme les raisins noirs, quand ils sont rouges c'est qu'ils sont encore vert.
A part mes conneries, comme onzam: un abrasif léger et hop.
Laine d'acier très fine :0000 ou 00000 , des frères Nordin par exemple, je l'utilise sur les vernis de guitare,ou les objets en plastique dur (cabochons de feux AR) et plexiglass.
Ne pas faire ça à coté du clavier Imac
Dernière modification par Ursulon (21-12-2015 11:00:02)
Question subsidiaire: ça gêne en quoi cet aspect noir? À part si on l'insère entre une culasse transparente et un collecteur transparent!!
Ben on suppose que c'est de l'oxydation et que la surface n' est pas lisse (en vérité
pour moi
un p'tit coup de laine d'acier
théoriquement je pense quil y a de l'amiante au milieu
du liquide pourrait endommager l'isolation .....
Parce que c'est crade et toxique... Et puis, n'y connaissant rien, j'avais peur à une autre réaction chimique avec soit la culasse, soit les collecteurs !
.........parceque Nicolas c'est un maniaque.......et c'est tout.......
Ça je peux pas le nier
Mais je me soigne
Et aussi parce que le vert de gris c'est de la corrosion et que par principe on ne monte pas une pièce corrodée quand on a envie de travailler un peu proprement même si ça ne se voit pas
Et des culasses transparentes, je n'en ai jamais vu, pourtant, j'en connais des culasses.
carrera a écrit :Question subsidiaire: ça gêne en quoi cet aspect noir? À part si on l'insère entre une culasse transparente et un collecteur transparent!!
Si si, ça existe:
Il existe même des cylindres transparents pour voir la couleur de la combustion.
ONZAMALLE a écrit :Un petit coup de laine d'acier (avec des gants de préférence, le vert de gris est toxique) pour nettoyer le plus gros puis huile moteur et montage sans souci.
Ca marche nickel merci !
Oui je me suis écarté du clavier pour faire ça
