#1 20-12-2015 21:04:05
Lanav72
Lieu : Rennes
A tous les chimistes du forum !
Une question aux chimistes du forum :
Dans mon kit de joints Meillor d'époque, les joints Cuivre sont assez noircis...
C'est ce qu'on appelle du "vert de gris" ?
Qu'est ce que je dois mettre comme produit dessus pour nettoyer cette réaction ?
#2 20-12-2015 21:17:12
MARC91150
Re : A tous les chimistes du forum !
du Miror  ????? Peut être
#3 20-12-2015 21:24:17
Un petit coup de laine d'acier (avec des gants de préférence, le vert de gris est toxique) pour nettoyer le plus gros puis huile moteur et montage sans souci.
#4 20-12-2015 21:25:16
Stan cuivre de chez Stanhome.......mais je crois que le nom a changé.
Fait le cuivre sans frotter
La méthode à Olivier est tres bien et surement la meilleure.
Mais ça va faire cher pour deux joints....!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (20-12-2015 21:31:18)
#5 20-12-2015 22:40:54
Lanav72 a écrit :
Et oui, le cuivre rouge quand il est noir c'est qu'il est vert,
C'est un peu comme les raisins noirs, quand ils sont rouges c'est qu'ils sont encore vert.  smile smile
A part mes conneries, comme onzam: un abrasif léger et hop.
#6 21-12-2015 10:57:25
Laine d'acier très fine :0000 ou 00000 , des frères Nordin par exemple, je l'utilise sur les vernis de guitare,ou les objets en plastique dur (cabochons de feux AR) et plexiglass.
Ne pas faire ça à coté du clavier Imac smile
Dernière modification par Ursulon (21-12-2015 11:00:02)
#7 21-12-2015 11:03:43
Question subsidiaire: ça gêne en quoi cet aspect noir? À part si on l'insère entre une culasse transparente et un collecteur transparent!!
#8 21-12-2015 11:23:18
lol
Ben on suppose que c'est de l'oxydation et que la surface n' est pas lisse  (en vérité smile  ).
#9 21-12-2015 11:53:39
jean2086
Lieu : poitiers
pour moi
un p'tit coup de laine d'acier
théoriquement je pense quil y a de l'amiante au milieu
du liquide pourrait endommager l'isolation .....
#10 21-12-2015 12:05:02
Lanav72
Lieu : Rennes
Parce que c'est crade et toxique... Et puis, n'y connaissant rien, j'avais peur à une autre réaction chimique avec soit la culasse, soit les collecteurs !
#11 21-12-2015 12:12:45
.........parceque Nicolas c'est un maniaque.......et c'est tout.......
#12 21-12-2015 12:31:39
Lanav72
Lieu : Rennes
Ça je peux pas le nier wink
Mais je me soigne
#13 21-12-2015 12:41:20
Et aussi parce que le vert de gris c'est de la corrosion et que par principe on ne monte pas une pièce corrodée quand on a envie de travailler un peu proprement même si ça ne se voit pas  wink
#14 21-12-2015 13:25:44
Et des culasses transparentes, je n'en ai jamais vu, pourtant, j'en connais des culasses.
#15 21-12-2015 16:34:58
JPP38
Si si, ça existe:
Il existe même des cylindres transparents pour voir la couleur de la combustion.
#16 23-12-2015 11:17:07
Lanav72
Lieu : Rennes
Ca marche nickel merci !
Oui je me suis écarté du clavier pour faire ça wink
