Trouvé pour une douzaine d'euros en centre auto, offrez le vous pour noël.
On branche la pince à la masse et on connecte un capuchon de bougie à l'autre extrémité. Régler l'ouverture sur 10 mm environ, et démarrer le moteur sur 3 ou 5 cylindres.
On constate de suite, in situ, la qualité de l'étincelle qui doit être bien bleue et claquante, signe que tout le monde se porte bien en amont: Condensateur, bobine, rupteur.
Le test se fait à froid puis à chaud en particulier pour vérifier la bonne tenue de la bobine et du condensateur.
Il existe un modèle similaire avec une lampe néon, mais moins efficace car permettant juste de vérifier la présence de H.T. dans le fil concerné.
Pas mal, j'étais justement en train de réunir des bouts de machin pour m'en fabriquer un.
Je vais essayer de trouver ça.
Moi, j'ai ça :
http://www.misteroutil.com/4924-testeur … GwodiPwKwQ
Sympa et amusant ces p'tits bidules, celui ci chiné en brocante pour 2€ est une aide au diagnostic de panne d'allumage.
Mon voisin m'a prêté ça , très efficace ! .
Oui mais ça c'est pas pour visualiser, c'est pour réparer!
Tracnam a écrit :Mon voisin m'a prêté ça , très efficace ! .
Exact, son voisin lui a dit : "Faut pas se mettre martel en tête" !!!
C'est bête , tu aurais du en prendre deux , je n'en ai pas .
En fait, c'est bête tu aurais du en prendre 3, je n'en ai pas non plus..:lol:
Oui Alain, c'est exactement celui là.
Je l'ai trouvé en centre auto Leclerc pour environ 12 euros (je ne sais plus exactement).
Le modèle avec lampe néon ne renseigne pas sur la "qualité" de l'étincelle qu'on vérifie bien avec le modèle que je montre. De plus, on peut régler en marche l'écartement des pointes pour tester la tenue sous forts écartements, tout en maintenant le corps isolant de l'appareil.
Merci Olivier.
Bonne soirée.
moi aussi ça ....
mais j'ai jamais su m'en servir ..... ! ! !
il me sert de déco ... mais je ne m'avoue pas vaincu ....
je vais m'en procurer un c'est pas mal
Trouver au hasard d'une navigation sur le net sur un forum bécane, pour tester le bon fonctionnement des bougies avec un viel allumeur piezo,
http://s4.postimg.cc/wasg8wcm1/testeur_de_bougie.jpg
Je pense que cela ne vaut pas un essai in situ, car ce fonctionnement ne tient pas compte de la pression interne au cylindre, mais amusant quand meme !!
Quand j'étais gosse, j'avais une mob, et pour voir si j'avais du jus à la bougie je demandais à ma petite soeur de tenir le fil de bougie, et quand elle me disait sa pique, il y avait du jus
alors il faut avoir une petite soeur sinon!!!
Et -quand elle a été grande- elle a toujours dit :"ça pique" ????
alors ça je ne le lui demanderai pas, tu peux toujours essayer.
Je ne me permettrai pas d'intervenir dans ta vie de famille !! (humour !!)
T'es revenu sous nos latitudes Alain ??
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture (Frédéric Dard)
Oui, Bernard, pour quelques semaines... Mais j'ai suivi épisodiquement le forum, dans certaines contrées, il est plus facile de consulter Internet que de se procurer des produits de première nécessité (pour nous...).
Il y a encore "995 morceaux qui sont available"
En vente aussi chez NORAUTO dans les bacs soldes
C'est un noir réglable de testeur !
