#1 20-12-2015 12:52:38
Petit testeur sympa et efficace
Trouvé pour une douzaine d'euros en centre auto, offrez le vous pour noël.
On branche la pince à la masse et on connecte un capuchon de bougie à l'autre extrémité. Régler l'ouverture sur 10 mm environ, et démarrer le moteur sur 3 ou 5 cylindres.
On constate de suite, in situ, la qualité de l'étincelle qui doit être bien bleue et claquante, signe que tout le monde se porte bien en amont: Condensateur, bobine, rupteur.
Le test se fait à froid puis à chaud en particulier pour vérifier la bonne tenue de la bobine et du condensateur.
Il existe un modèle similaire avec une lampe néon, mais moins efficace car permettant juste de vérifier la présence de H.T. dans le fil concerné.
#2 20-12-2015 13:43:07
Re : Petit testeur sympa et efficace
Pas mal, j'étais justement en train de réunir des bouts de machin pour m'en fabriquer un.
Je vais essayer de trouver ça.
#3 20-12-2015 13:59:18
#4 20-12-2015 14:00:14
Sympa et amusant ces p'tits bidules, celui ci chiné en brocante pour 2€ est une aide  au diagnostic de panne d'allumage.
#5 20-12-2015 14:17:22
Mon voisin m'a prêté ça , très efficace ! .
#6 20-12-2015 15:11:01
Oui mais ça c'est pas pour visualiser, c'est pour réparer!  smile
#7 20-12-2015 15:17:43
J'ai les même que toi Michel, très pratique
#8 20-12-2015 16:03:43
Exact, son voisin lui a dit : "Faut pas se mettre martel en tête" !!!
#9 20-12-2015 17:01:44
BERNARD L'ERMITE
C'est bête , tu aurais du en prendre deux , je n'en ai pas .
#10 20-12-2015 17:05:43
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
En fait, c'est bête tu aurais du en prendre 3, je n'en ai pas non plus..:lol:
#11 20-12-2015 19:12:57
..........et on trouve ça ou...........chez qui .......?????????????
C'est celui là...???????
14,99€ Chez Fert Veu...........
Dernière modification par Alaquinz (20-12-2015 20:09:51)
#12 20-12-2015 21:20:41
Oui Alain, c'est exactement celui là.
Je l'ai trouvé en centre auto Leclerc pour environ 12 euros (je ne sais plus exactement).
Le modèle avec lampe néon ne renseigne pas sur la "qualité" de l'étincelle qu'on vérifie bien avec le modèle que je montre. De plus, on peut régler en marche l'écartement des pointes pour tester la tenue sous forts écartements, tout en maintenant le corps isolant de l'appareil.
#13 20-12-2015 21:22:54
Merci Olivier.
Bonne soirée.
#14 21-12-2015 11:58:00
jean2086
Lieu : poitiers
moi aussi ça ....
mais j'ai jamais su m'en servir ..... ! ! !
il me sert de déco ... mais je ne m'avoue pas vaincu ....
#15 22-12-2015 13:29:31
onze de 51
je vais m'en procurer un c'est pas mal
#16 22-12-2015 13:31:26
onze de 51
Bruno a écrit :
Trouver au hasard d'une navigation sur le net sur un forum bécane, pour tester le bon fonctionnement des bougies avec un viel allumeur piezo,
http://s4.postimg.cc/wasg8wcm1/testeur_de_bougie.jpg
Je pense que cela ne vaut pas un essai in situ, car ce fonctionnement ne tient pas compte de la pression interne au cylindre, mais amusant quand meme !!
Quand j'étais gosse, j'avais une mob, et pour voir si j'avais du jus à la bougie je demandais à ma petite soeur de tenir le fil de bougie, et quand elle me disait sa pique, il y avait du jus
alors il faut avoir une petite soeur sinon!!!
#17 22-12-2015 14:03:52
Et -quand elle a été grande- elle a toujours dit :"ça pique" ????
#18 23-12-2015 13:01:43
onze de 51
alors ça je ne le lui demanderai pas, tu peux toujours essayer.
#19 23-12-2015 15:09:00
Je ne me permettrai pas d'intervenir dans ta vie de famille !! (humour !!)
#20 31-12-2015 01:55:06
Testeur "stylo" peu encombrant, qu'on approche d'un fil haute tension. Mais diagnostic binaire : courant H.T.ou pas.
#21 31-12-2015 22:42:56
Ursus major
Lieu : Lyon
T'es revenu sous nos latitudes Alain ??
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#22 01-01-2016 02:53:23
Oui, Bernard, pour quelques semaines... Mais j'ai suivi épisodiquement le forum, dans certaines contrées, il est plus facile de consulter Internet que de se procurer des produits de première nécessité (pour nous...).
#23 07-01-2016 23:15:48
Il y a encore "995 morceaux qui sont available"
http://fr.aliexpress.com/item/Black-Adj … 18400_6151
#24 08-01-2016 01:43:38
En vente aussi chez NORAUTO dans les bacs soldes
#25 08-01-2016 20:25:32
C'est un noir réglable de testeur !
