Mon moteur ne tournait pas bien rond, après analyse j'ai détecté qu'un des quatre antiparasites de bougie n'avait plus la résistance de 5 Kohms mais 1 MOhms, après changement tout est redevenu normal.
Donc vérifier vos valeurs (si vous avez des antiparasites).
+10 ! 5kOhms dans le circuit secondaire, c'est une perte d'efficacité énorme...
Christophe,
Cela a sans doute déjà été précisé sur ce forum, mais quelles sont les valeurs acceptables (ou optimum) de résistance des fils de bougies ?
Dernière modification par 11B57_78 (08-11-2010 17:45:36)
Les plus faibles possibles !!! On taquine le milliohm, avec ces longueurs-là. J'avoue humblement que je n'ai pas mesuré mes fils, ayant fait confiance à mon vendeur (qui connaît son métier et savait justement qu'il ne fallait pas un faisceau résistif).
Avez vous des adresses pour acheter tout ce matériel ?
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
DANJOU Automobile à Villeneuve d'Ascq, c'est là que je me suis ravitaillé. Sympa, professionnel et bien achalandé...
81 rue Jules Guesde
BP 10100
59652 VILLENEUVE D'ASCQ
Merci, je vais y aller.
Je vais refaire par moi même le faisceau car je me suis aperçu avec une certaine stupeur que sur celui que j'ai acheté tout fait les cables ne sont pas sertis sur les cosses... ainsi le fil sur la cosse des bougies peut être retiré sans aucun soucis... il est juste emboîté.
Et comme mon moteur ratatouille toujours parfois... peut être la raison ?
Je verrai bien...
Merci Christophe.
Le milliOhm... alors j'en suis très loin !
J'ai relevé la résistance de chaque fil de bougie, cela donne | Cyl 4: 3.61 KOhms | Cyl 3: 3.76 KOhms | Cyl 2: 4.97 KOhms | Cyl 1: 5.93 KOhms. La seule logique dans tout ça, c'est que la résistance augmente avec la longueur du fil.
Je vais donc commander un faisceau.
Dernière modification par 11B57_78 (08-11-2010 20:46:45)
Je verrai bien...
Il n'est pas normal que les fils se détachent des têtes de connexion sur bougies. La raison en est que lesertissage n'a pas été fait (ou mal fait) ou bien que la tête de connexion est de tellement mauvaise qualité que la pointe de touche n'est qu'un clou...
Une bonne tête de connexion porte une queue de cochon (sorte de vis à bois) que tu visses dans l'âme conductrice. Elle y reste bien accrochée et le contact est excellent.
Je n'ai pas regardé quelle était la marque du fil vendu par DANJOU quand je l'ai acheté, par contre les têtes de connexion sont de chez BOSCH.
Sur la photo du moteur de Christophe dans "Fumée Blanche" je vois des "Tetes de Connexion" que j'appelle abusivement "Anti parasites".
J'ai retrouver les mêmes dans mon stock de pieces Marque : Bosch ref 0356 100 021 Résistance 1 KOhms !
C'est bizarre, les miennes ne sont pas résistives (du reste, vu leur constitution, je ne vois pas trop comment elles le seraient...)
J'essaierai de trouver la facture de l'époque pour avoir la référence BOSCH
La marque, la référence et la resistance sont inscrites sur le champ de la corelette (en relief)(vers la bougie).
Je regarderai cela de près à Noël, je n'ai pas la voiture sous la main (snif...)
J'aurais juste besoin d'une précision :
Chez les vendeurs en electricité auto anciennes, il y a 2 types de capuchon de bougies...avec ou sans antiparasite...
Qu'est ce qui est le mieux pour nos tractions ?
Sans antiparasite ! Rien ni personne ne peut parasiter une traction ! Lol! Donc pas besoin mdr
Matt :-)
Rennes (35)
attention, il y a quand même des parasites saprophytes, même sur ce forum !!!
des parasites saprophytes, !
Et "ça profite" à qui?
Cela serait une indélicatesse de donner les noms des indélicats !!!!
il parait que les antiparasites de bougies avaient été conçus de façon à ce que les véhicules qui circulaient en agglomération ne parasitent pas les télés et les radios des riverains; et aussi pour les autoradios installés dans les autos.....
Je choisi donc avec antiparasite ?
Ça ne perturbe pas l'allumage ?
à mon avis, il ne faut pas d'antiparasite car la Traction a été conçue sans, et toute modification peut faire des pannes potentielles en plus
Il me semble que l'antiparasite a été rendu obligatoire à une certaine époque: à confirmer.
A confirmer aussi si cette obligation concernait toutes les voitures ou seulement les nouvelles voitures sorties de chaîne.
Son effet est d'éviter les oscillations de tension à très haute fréquence (gamme radio fréquence) lors de l'amorçage de l'étincelle. en constituant un filtre de type RLC sur la haute tension.
Quand l'étincelle est en cours,( pendant deux à trois millisecondes) le courant HT est de quelques dizaines de milliampères, disons 50 mA, ce qui avec 5 kOhm de résistance HT demande 250 volts (U = R.I) supplémentaires que doit fournir la bobine, ce n'est pas la mer à boire.
Mais il semble (à confirmer je ne suis pas expert) que le pic de surtension nécessaire pour l'amorçage de l'étincelle est très augmenté, (on est là dans la gamme des fractions de microsecondes) d'où une sollicitation excessive des isolants du circuit HT.
De toute façon pus il y a de gadgets et plus le risque de panne est accru, j'en ai fait les frais récemment sur ma vielle moto que j'avais équipée à tord d'un antiparasite hors d'âge
et je pense que c'est ce qui a provoqué la mort de mon condensateur. Pour ceux que l'allumage par magnéto intéresse...et qui n'ont rien d'autre à faire pour passer le temps.... http://faites-pour-rouler.over-blog.com/page/2
oui; je me souviens en 1959 ou 1960 mon papa en avait monté sur sa 203 qui était un modèle 55
4 anti parasites à chaque bougie + un au milieu du fil de bobine
Sinon, mettez la radio dans le garage et démarrez le moteur
Au ralenti vous saurez le nombre de cylindre qui fonctionne
